重複検索の範囲に含めるフォルダを指定できます。
[Vault 設定]ダイアログの[ファイル]タブで、[パーツ ジオメトリの重複の設定]セクションの[設定...]をクリックします。
[重複検索を有効にする]ボックスがオンになっていることを確認します。
フォルダを選択します。選択したフォルダ内のパーツのインデックスが作成され、重複の検索に含められます。
をクリックすると、フォルダが追加されます。選択した 1 つまたは複数のフォルダにアクセスできない場合は、管理者に連絡してください。
必要に応じて、
をクリックしてフォルダを削除します。
[OK]をクリックして、インデックス ジョブを生成します。
重複パーツに関するデータが重複ダッシュボードに表示されます。
新しくチェックインしたパーツはインデックスが自動的に作成されます。
いいえ、インデックス作成は Vault Server によって自動的に開始されます。
インデックス作成用に選択したフォルダにファイルを追加すると、インデックス作成が開始されます。大量のデータを追加する場合、ファイルのインデックスが作成されて検索の準備ができるまでに時間がかかることがあります。詳細については、ジョブ キューを確認してください。
パーツ ファイルにインデックスを作成できない場合があります。考えられる原因は次のとおりです。
解決策としては、すべてのパーツを再構築する、パーツの材料または質量を変更する、などが考えられます。
インデックスを作成するフォルダを選択すると、Vault はフォルダ内のファイルのインデックスを作成するジョブを作成します。Job Processor が実行中でないか、ジョブがまだ処理されていない可能性があります。少なくとも 1 つの Job Processor が Vault にログインし、ジョブを処理していることを確認する必要があります。ジョブが正常に処理されると、ダッシュボードに更新後の情報が表示されます。
重複検索のインデックスを作成するフォルダを大きくする場合は、特定のジョブのみが有効になっている Job Processor マシンを専用に用意することを検討してください。
フォルダのインデックスが作成されていない場合は、サーバのバージョンを確認してください。重複検索は、2020.2 以降でのみサポートされています。フォルダをインデックス用に設定してデータを表示する前に、サーバを 2020.2 バージョン以降にアップグレードする必要があります。
一部のフォルダが、制限されたアクセス権が管理者によって設定されていて、インデックス作成用に選択できない場合があります。管理者に連絡する必要があります。
いいえ。1 次状態のみにインデックスが作成されます。
