配布オプションの管理
[配布オプションの管理] ダイアログを使用して、定義されたすべてのオプションを保存、配布、および管理します。
注: 配布オプションを管理および配置するには、「管理者」または「設定管理者」のロールが必要です。
管理者は、オプションを Vault Client に配置し、ユーザが通常のアクティビティで使用できるようにすることができます。
ユーザは、管理者が作成した配布オプションを使用したり、配布オプションを自分の要求に応じて変更したり、別のオプションを使用したりすることができます。配布オプションに変更があった場合は、更新通知が表示されます。ワークスペース内の配布オプションへの変更は、承認または拒否することができます。拒否された場合、変更は配布オプションに対して行ったローカル編集には影響しません。ローカルで編集されたオプションは、[配布オプションの管理]ダイアログのオプション名の横に[i]アイコンが表示されます。
配布オプション: Vault Client
  1. ツールバー メニューから [ツール] > [オプション] を選択します。
  2. [Vault オプション]を設定します。
  3. [適用] をクリックして変更内容を保存します。
  4. [配布オプションの管理] をクリックして、配布するオプションを選択します。
    配布できるオプションは次の通りです。
    • [大きいステータス アイコンを使用]
    • [作業フォルダの位置を表示]
    • [非表示ファイルを表示]
    • 移動操作のフォーカスの場所
    • [ダブルクリックによって呼び出し]
    • [プロンプトを設定]
    • [ドキュメント プレビュー]
    • [ファイルを開く動作の設定]
    • [Inventor ファイル表示の既定の設定]
    • [ファイル表示の既定の設定]
    • [テーマ]
    • [ダイアログと非表示の設定]
  5. 配布するオプションの横にあるチェックボックスをクリックします。
  6. [適用] をクリックしてオプションを配布します。
配布オプション: Vault Copy Design
  1. Vault Copy Design を起動します。
  2. [Vault Copy Design]ツールバー メニューから [オプション] を選択して設定します。
  3. [配布オプションの管理] を選択して、配布するオプションを選択します。
    配布できるオプションは次の通りです。
    • [親を自動的にコピー]
    • [図面とモデルをリンク]
    • [すべての添付を削除]
    • [すべての BOM オブジェクトを削除]
    • [参照を選択]
    • [接頭辞]
    • [接尾辞]
  4. 配布するオプションの横にあるチェックボックスをクリックします。
  5. [適用] をクリックしてオプションを配布します。
配布オプション: AutoCAD Vault Add-in
  1. [Vault]リボンから[Vault オプション] を選択します。
  2. ステータス アイコンを設定し、AutoCAD ビューのみの変更を無視して図面ファイル内のビューを操作し、AutoCAD Vault Add-in のプロンプトを管理します。また、特定のダイアログを非表示にして、ワークフローの迅速化を図ることもできます。
    配布できるオプションは次の通りです。
    • [AutoCAD ビューのみの変更を無視]
    • [プロンプトを設定]
    • [ダイアログと非表示の設定]
配布オプション: Inventor Vault Add-in
  1. [Autodesk Vault]リボンから[Vault オプション] を選択します。
  2. ステータス アイコンの設定、自動ファイル採番の有効化、Inventor Vault Add-in のプロンプトの管理を行います。また、特定のダイアログを非表示にして、ワークフローの迅速化を図ることもできます。
    配布できるオプションは次の通りです。
    • [図面/プレゼンテーション ファイルのファイル番号を生成]
    • [プロンプトを設定]
    • [ダイアログと非表示の設定]
配布オプションのリセット
  1. [リセット] をクリックすると、リセット モードに切り替わります。
  2. リセットするオプションの横にあるチェックボックスをクリックします。
  3. [システムの既定にリセット] または [配布オプションにリセット] をクリックすると、リセット アクションが即座にトリガされ、非リセット モードに戻ります。
    • システムの既定にリセット: システムの既定オプションを復元します。
    • 配布オプションにリセット: 設定を配布オプション レベルにリセットします。
  4. [適用] をクリックして、現在の配布オプションを保存して配布します。このオプションは、管理者および設定管理者のみが使用できます。
  5. [OK]をクリックして、変更を適用してダイアログを閉じます。
