ライセンス
定義された用語は、これらの製品に適用されるオートデスクの使用規約に規定されている意味を持ちます。
Autodesk Vault Professional のサブスクリプションの所有者は、オートデスクの使用規約の使用条件に従って、その所有者の従業員、コンサルタント、請負業者、顧客、エージェントなど、Autodesk Vault Professional の所有者のサブスクリプション シートへのアクセスおよび使用を、所有者の利益のためのみに、または所有者に対して作業するプロジェクトの一部場合にのみ許可をにすることができます。
Autodesk Vault および Autodesk Vault Professional の許可されたユーザは、適切にライセンスを付与されていれば、自己の利益のため、またはプロジェクトの一部として該当の Vault 製品の機能を自動化することのみを目的として、仮想環境またはホスト環境を介して Vault または Vault Professional の専用サブスクリプションにヘッドレスでアクセスしてこれを使用することが可能です。ただし、プロジェクトがサードパーティにライセンス供与されたいかなる種類のソフトウェア製品またはサービスでもないことを条件とします。
許可されたユーザが使用していないマシン上で、自動化のみを目的としてヘッドレスで実行される各 Job Processor には、そのマシンに割り当てられた一意の Autodesk ID が必要です。
各ゲートウェイは、サービスの唯一の目的のために、Vault Professional ライセンスに割り当てられた一意の Autodesk ID を必要とします。Vault の許可されたユーザは、ゲートウェイに割り当てられたライセンスを使用できません。
ライセンスの種類
Vault には、シリアル番号、ネットワーク、および Autodesk ID の 3 種類のライセンスがあります。
ライセンスを使用する Vault アプリケーション
記載されていない限り、ライセンスはアプリケーション起動時に発行されます。
アプリケーションを閉じると、ライセンスは解放されます。
Autodesk Network License Manager をインストールする
Autodesk Network License Manager は、Vault Server のインストール メディアからインストールします。
注: Vault Basic の場合、Network Licensing Manager は必要ありません。
Vault の Network License Manager をインストールする
  1. Autodesk Vault Server のインストール パッケージを起動し、[ツールとユーティリティをインストール]をクリックします。
  2. [インストールする製品を選択]ページで、[Network License Manager]を選択します。インストールの種類とインストール パスを変更する場合は、この段階で変更することができます。[インストール]をクリックします。
    重要: Network License Manager をリモート ドライブにインストールしないでください。Network License Manager ファイルをインストールする場合は、ローカル ドライブのパスを指定します。ドライブ文字を指定します(汎用命名規則(UNC)は使用できません)。
    注: ライセンス サーバを、Vault Server と同じサーバに配置する必要はありません。Vault Server をインストールするときには、使用するライセンスサーバを選択します。
  3. お住まいの国または地域の Autodesk ソフトウェア使用許諾契約を確認します。インストールを続行するには、この契約に同意します。お住まいの国または地域を選択して、[同意する]をクリックし、[次へ]をクリックします。
    使用許諾契約に同意せず、インストールを終了する場合には、[キャンセル]をクリックします。
  4. [インストールの完了]ページが表示されたら、[完了]をクリックします。
ライセンスを環境設定する
  1. ライセンスの環境設定が完了していない場合は、Vault Client を起動します。
    スタートアップ スプラッシュ画面が表示され、ライセンス タイプを選択するよう求められます。
  2. ライセンスのタイプを選択します。
    シングルユーザ サブスクリプション ライセンスの場合
    1. [シリアル番号を入力]をクリックします。
    2. 次のページで、Vault 製品のシリアル番号を入力します。プロダクト キーを入力するか、Autodesk ID を使用してサインインします。
    マルチユーザ サブスクリプション ライセンスの場合
    1. [ネットワーク ライセンスを使用]をクリックします。
    2. [ネットワーク ライセンス サーバを入力]画面で、使用するライセンス サーバ モデルを選択し、サーバ名を入力します。
    3. 何らかの理由でライセンス ファイルが見つからない場合は、[FlexNet License Finder]ダイアログで、ライセンス ファイルの検索場所を選択するよう求められます。
      • [Specify the License Server System]を選択した場合は、ライセンス サーバ システムのコンピュータ名を入力し、[Next]をクリックします。次に、[Finish]をクリックして、環境設定を完了します。
      • [Specify the License File]を選択した場合は、ライセンス ファイルの特定が FlexNet で自動的に試行されます。特定できない場合、ライセンス ファイルを参照して選択するよう求められます。[次へ]をクリックし、[終了]をクリックして、環境設定を完了します。
注: 何らかの理由でライセンスを取得できない場合、スタートアップ画面が再度表示されます。別のライセンス サーバを選択するか、[シリアル番号を入力]を選択してシングルユーザ サブスクリプション ライセンスを使用します。
ライセンス タイムアウトおよびその他のライセンス属性を環境設定する方法については、「ネットワーク ライセンス サーバを環境設定する」を参照してください。
ライセンスを表示および管理する
ライセンスの詳細について、およびライセンスの変更または更新については、「ライセンスを表示および管理する」を参照してください。
