ASP ステータスチェック
Autodesk Vault サーバをインストールするために、ASP.NET が正しく設定されているかどうかを確認します。
チェックでは、3 つの ASPX ファイルを使用してテストを実行します。インストール画面で[再テスト]をクリックしたり、手動で問題点を解決すると、問題が自動修正されるようになりました。
問題を自動修正するには
自動修正は、チェックされたアクセスの各領域を調べ、必要に応じて設定を更新して、この問題を自動的に解決します。
  1. [再テスト]をクリックして問題を自動修正し、再度プリインストール テストを実行して、エラーが修正されたことを確認します。
    • エラーが修正された場合は、[続行]をクリックしてインストールを再開します。
    • エラーが修正されていない場合は、このトピックの次のセクションの説明に従って、手動で修復を実行する必要があります。
問題を手動修正するには
問題を手動で修正するには、エラー メッセージを確認し、対応する修正処置を実行します。
注: 一部のファイアウォールが原因でこのチェックに失敗する場合があります。ファイアウォールの設定に関する詳細については、「既知のファイアウォールの確認」を参照してください。
1.MSI Web サービスのインストール
2. IIS メタベース アクセス
IIS メタベース アクセスが必要です。次の手順に従って、機能が有効になっていることを確認します。
Windows 8、8.1、および 10 の場合
  1. Windows の[コントロール パネル]で、[プログラム] > [プログラムと機能]の順に選択します。
  2. [Windows の機能の有効化または無効化]をクリックします。
  3. [インターネット インフォメーション サービス]と[Web 管理ツール]を展開します。
  4. Windows 10 の場合は、[IIS 6 管理互換]フォルダを展開します。
  5. Windows 8、および 8.1 の場合は、[IIS 6 メタベースおよび IIS 6 構成との互換性]オプションをオンにして、[OK]をクリックします。
    Windows 10 の場合は、[IIS メタベースおよび IIS 6 構成との互換性]オプションをオンにして、[OK]をクリックします。
Server 2012、2012 R2 および 2016 の場合
  1. Windows サーバ マネージャで、右上にある[管理]オプションの[役割と機能の追加]を選択します。
  2. [サーバの役割]ダイアログ ボックスが表示されるまで[次へ]を選択します。
  3. [Web サーバ(IIS)]、[管理ツール]、[IIS 6 管理互換]の順に展開します。
  4. [IIS 6 メタベース互換]オプションを選択して、[次へ]をクリックしてインストールを完了します。
3.スタティック HTTP ファイルへのアクセス
URL「http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt」の http スタティック ファイルへのアクセスに失敗しました。
ファイル「http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt」の内容は xxx ですが、予期されたのは yyy です。
4.ASPX へのアクセス
ASPX ファイルを次の URL で実行できませんでした: http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx
ASPX ページがテンポラリ ファイルを次のフォルダに書き込めませんでした: xxx
5.Web サービスへのアクセス
ASP ステータス チェック Web サービスの呼び出しで例外が発生しました。
