HTTP プロキシ サーバをチェックします。
Autodesk Data Management Server にアクセスするクライアントは、ポート 80 を介してサーバと通信します。クライアント マシンがプロキシ サーバを介して Web サーバに接続すると、Autodesk クライアントからの Autodesk Data Management Server の呼び出しはすべて失敗します。ローカル アドレスの場合にはプロキシ サーバをバイパスするように設定を確認してください。この確認では、HTTP プロキシ サーバが検出されると警告が通知されます。
プロキシ設定を変更する
[スタート]メニューから、[インターネット オプション]を選択します。
[インターネット オプション]は、[ツール]メニューまたはボタン、[コントロール パネル]から開いたり、タスクバーの[検索]フィールドを使用して開くこともできます。詳細については、「4 ways to open Internet Options in Windows 10」を参照してください。
[インターネット オプション]ダイアログで、[接続]タブをクリックします。
[LAN の設定]をクリックします。
[LAN にプロキシ サーバーを使用する]チェック ボックスがオンの場合、[ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない]チェック ボックスをオンします。
[OK]をクリックします。
[インターネット オプション]を閉じるために、[OK]をクリックします。
割り当てられた HTTP プロキシ サーバにネットワークが接続し続けると、HTTP プロキシ アドレスにはピリオドが含められます。HTTP プロキシ サーバを有効にしておくためには、次のいずれかを実行してバイパスするようにします。
[インターネット オプション]で、HTTP プロキシ サーバがホスト名を使用するように設定する
高度なプロキシのバイパス設定をする
詳細については、Microsoft サポート技術情報の記事 262981: 「"Internet Explorer Uses Proxy Server for Local IP Address Even if the "Bypass Proxy Server for Local Addresses" Option Is Turned On"」を参照してください。
