モデル内のデータのソースと整合性を記録するための強力なツールである、データ フラグについて説明します。
ネットワークなど、InfoWorks WS Pro の一部のタイプのバージョン管理アイテムでは、データ フィールドの多くでデータ フラグがサポートされています。
InfoWorks WS Pro には、複数の標準組み込みフラグがあります。
任意の数のフラグを追加して(1 文字と 2 文字で可能な組み合わせの範囲)、データに関して任意の情報を示すことができます。たとえば、次のデータにフラグを付けることができます。
各フラグには 2 文字の ID があり、選択可能な色で表示されます。この 2 文字のコードと色はプロパティ シートに表示されます。グリッド ビューに表示されるのは色のみです。これが、モデル内の実際のフラグ数に関する主な制限です。グリッドが多すぎると分かりにくくなる場合があり、区別が難しくなることがあります。
次に、プロパティ シートのフラグ付きデータの例を示します。
InfoWorks WS Pro では、さまざまな組み込みフラグを使用できます。これらは通常、データの出所を表示したり、何らかの形式で自動更新するデータをマーク付けするために使用されます。
組み込みフラグはすべて # 文字で始まり、これによりユーザー定義フラグと区別されます。組み込みフラグは作成も削除もできません。混乱を避けるため、ユーザー定義フラグで # 文字を使用することはできません。
InfoWorks WS Pro には、次の標準データ フラグがあります。
デフォルト値の計算に使用される値は常に、同一ネットワーク内の値か定数値です。これは #D に固有のプロパティです。
データ フラグを #D に設定すると、そのオブジェクトが変更された場合や、その値に影響を与える可能性のある近隣のオブジェクトが変更された場合に、InfoWorks WS Pro によってデータが更新されます。#D フラグがあるセルを編集すると、フラグは削除されます。
管理者権限を持たないユーザーは、データ フラグをリストから削除することはできませんが、廃止することができます。
フラグを不要とマークするには、[ユーザー定義フラグ]ダイアログの[不要]ボックスをオンにします。不要なフラグが既に付いているデータは、このフラグ付きで引き続き表示されますが、フラグを変更する場合は、不要なフラグはリストに表示されません。新しいデータ アイテムに不要なフラグを割り当てることはできません。
