[新しい名前]ダイアログ
[新しい名前]ダイアログは、グループまたはデータベース アイテムを作成する際に使用します。
通常、このダイアログは、モデル グループ ウィンドウまたはエクスプローラ ウィンドウでデータベースまたはモデル グループ名を右クリックし、[新規]を選択してから、表示されたアイテムのいずれかを選択すると開きます。
標準の外観:
オプションを含む例:
| 項目
説明
| [名前]ボックス:
これは、新しいグループまたはデータベース アイテムの推奨名です。この名前は必要に応じて変更できます。
| オプション
一部のアイテムにはオプションがあります。
モデル グループ
| サブグループを生成
オンにすると、モデル グループ内にサブグループの既定のセットが生成されます。
| サブグループ名の自動生成
[サブグループを生成]チェックボックスがオンになっている場合にのみ表示されます。オンにすると、既定のサブグループに自動的に名前が付けられます。このチェックボックスがオフになっている場合、各サブグループの作成前に名前を付けるようプロンプトが表示されます。
ネットワーク
| ネットワーク テンプレートを使用
新しいネットワークでネットワーク テンプレートからの既定値を継承する場合は、オンにします。この機能を使用するには、[オプション]ダイアログの[ネットワーク テンプレート]タブで、事前にテンプレート データベースとネットワークを指定しておく必要があります。
テーマ グループ
| ファクトリ テーマを読み込む
オンにすると、2 つの定義済みテーマのセットが読み込まれます。
- [ファクトリ(上書き)]のテーマ: 各テーマをネットワークにドラッグ アンド ドロップして、全体的なテーマ描写を実現します。
- [ファクトリ(追加)]のテーマ: 各テーマをネットワークにドラッグ アンド ドロップして部分的なテーマ カバレッジを実現し、追加するたびにテーマ描写を構築していきます。
[ファクトリ(追加)]のテーマ
- 管径
- ノード残余水圧
- 流れの方向
- 水圧コンター
- ライブ データ ポイント
- 貯水池フル
- ポンプ操作
- バルブの操作
保管クエリー グループ
| ファクトリ クエリーを読み込む
オンにすると、10 個の定義済み保管クエリーのセットが読み込まれます。保管クエリーのタイトルにその目的が示されます。
固定水頭
- 固定水頭チェックの組み合わせ: ノード ID、エリア コード、標高の割り当て、ライブ データ接続、ノートなど、固定水頭のプロパティに関する一般的なチェック
消火栓
- すべての消火栓に高度を設定しますか?: すべての消火栓について標高をチェックし、標高が設定されていない消火栓のグリッドを作成します。
- 適切な直径が適用されました。: すべての消火栓について直径とバルブ直径をチェックし、それらが 80 mm ではない消火栓のグリッドを作成します。
- 資産 ID が設定されている場合: すべての消火栓について資産 ID をチェックし、それが設定されていない消火栓のグリッドを作成します。
- バルブ曲線が正しく設定されている場合: すべての消火栓について消火栓バルブ曲線タイプをチェックし、これが GATE に設定されていなかった消火栓のグリッドを作成します。
- 消火栓漏水損失チェック: すべての消火栓について漏水損失をチェックし、該当する消火栓のグリッドを作成します。
メートル
- メーター エリア コードのチェック: すべてのメーターについてメーターのエリア コードと上流および下流ノードのエリア コードをチェックし、それらが null であるか相違があるメーターのグリッドを作成します。
- メーター エリア コード チェック(ノード比較): すべてのメーターについて上流および下流ノードのエリア コードをチェックし、それらが null であるか相違があるメーターのグリッドを作成します。
- メーター エリア コードのチェック(管比較): すべてのメーターについて上流および下流の管エリア コードをチェックし、それらが null であるか相違があるメーターのグリッドを作成します。
- メーター資産 ID チェック: すべてのメーターについて資産 ID をチェックし、それが設定されていないメーターのグリッドを作成します
- メーター直径チェック: すべてのメーターについて直径と管直径をチェックし、その差が 50 mm を超えるメーターのグリッドを作成します。
- メーターの K 値の確認: 割り当てられた構造材質に基づいてメーター(管)の k 値をチェックし、異常に対する警告を生成します。
- メーター損失チェック: ローカル損失のあるメーターのグリッドを作成します。
ノード
- すべてのノードに標高を持たせますか?: すべてのノードについて標高をチェックし、標高が設定されていないノードのグリッドを作成します。
- プロパティが 50 を超えるノード(合計接続数を 1 番目に設定): すべてのノードについて合計接続数をチェックし、その値が 50 単位を超えるノードのグリッドを作成します。
- ノード漏水損失チェック: すべてのノードについて漏水損失をチェックし、該当するノードのグリッドを作成します。
パイプ
- 摩擦はすべてコールブルック ホワイトに設定されています: 摩擦タイプがコールブルック ホワイトに等しいかチェックし、摩擦タイプがこれとは異なる管のグリッドを作成します(別のタイプに変更可能)。
- 閉じた管 チェック: 管コントロールについて閉じた管をチェックし、閉じた管のグリッドを作成します。これが機能するには、コントロールが開いている必要があります。
- 指定したリストにマテリアルを一致させる: 管の材質がリスト内の材質と一致するかどうかをチェックし、リストにない材質を使用している管のグリッドを作成します。
- 関連するデフォルトの k 値を指定された図と一致させる: CW 管粗度を上記の範囲に対してチェックし、粗度がその範囲外である管の詳細なグリッドを作成します。
- 資産 ID が設定されている場合: すべての管について資産 ID をチェックし、それが設定されていない管のグリッドを作成します。
- フラグ付き長さ #D: 描画された長さによって長さが設定されていない管がないかチェックし、これらの管およびそのフラグを含むグリッドを作成します。
- 管のローカル損失チェック: ローカル損失係数が設定されている管のグリッドを作成します。
- PE 管に関連する内径が使用されています: PE 基材の管をチェックし、内径が SDR11 または SDR17 の規格と一致しない管のグリッドを作成します。
ポンプ
- ポンプ資産 ID チェック: すべてのポンプについて資産 ID をチェックし、それが設定されていないポンプのグリッドを作成します。
- ポンプ チェックの組み合わせ: すべてのポンプについて、エリア コード、資産 ID、ローカル損失のチェック、管構造材質に応じた適切な k 値、コントロール チェック、および必要に応じた UPC コントロール ルールを含むグリッドを作成します。
貯水槽
- すべての SR のインレットに FLV があるか: すべての貯水池について上流 FLV をチェックし、これが存在していない貯水池のグリッドを作成します。
- 解析チェックの組み合わせ: すべての貯水池について、ノード ID、標高、エリア コード、最大水位と底部水位、ボリューム、および水深と最小稼働水位に関するチェックを含むグリッドを作成します。
- 解析漏水損失チェック: すべての貯水池について漏水損失をチェックし、該当する貯水池のグリッドを作成します。
結果
- CP 継続時間 p < 15: (水圧が 15 m 未満であった継続時間を含めて)最大水圧が 20 メートル未満の顧客ポイント サマリー結果のグリッドを作成します。
- CP < 20m: 最大水圧が 20 メートル未満の顧客ポイント サマリー結果のグリッドを作成します。
- CP サマリー: 顧客ポイント サマリー結果のグリッドを作成します。
- ノード p のサマリー: 現在のタイムステップにおける、指定の水圧範囲内のノード数を一覧表示します。
- ノード 時間 p 分: 各ノードについて、最小水圧およびその最小水圧となった時刻のグリッドを作成します。
中継ノード
- すべての転送ノードに標高を設定しますか: すべての中継ノードについて標高をチェックし、標高が設定されていない中継ノードのグリッドを作成します。
- 適切な流量係数を使用した場合: すべての中継ノードについて流量係数をチェックし、これが 1 にも -1 にも該当しない中継ノードのグリッドを作成します。
- 資産 ID が設定されている場合: すべての中継ノードについて資産 ID をチェックし、それが設定されていない中継ノードのグリッドを作成します。
バルブ
- 閉じた管/バルブ チェック: ネットワーク内の閉じている管およびバルブのうち、THV ではないもののグリッドを作成します。
- K 値の確認: 割り当てられた構造材質に基づいてバルブ(管)の k 値をチェックし、異常に対する警告を含むグリッドを作成します。
- ローカル損失チェック: ローカル損失が NULL でないバルブのグリッドを作成します。
- ローカル UPC チェック: ローカル UPC スクリプトを含むバルブのグリッドを作成し、それらが有効か無効かを示します。
- PRV ログ/コントロール チェック: すべてのコントロール バルブ(PRV、PSV、FRV)についてサマリー グリッドを生成し、設定が有効かどうかをチェックし、コントロール ノードを示します。
- THV ステータス チェック: % 開度および関連フラグを含む THV バルブのグリッドを作成します。
- 時コントロールチェック: コントロール データが特定の日時に関連して定義されているバルブのグリッドを作成します。
- バルブ資産 ID チェック: すべてのバルブについて資産 ID をチェックし、それが設定されていないバルブのグリッドを作成します。
- バルブ曲線のチェック: すべてのバルブについてコントロール モードと構造タイプをチェックし、標準的でないバルブ曲線を使用しているバルブを含むグリッドを作成します。
