[コミット履歴]ダイアログと[確定を選択]ダイアログ
これらのダイアログは、バージョン管理に合併方法が選択されているオブジェクトに対して使用されます。
[コミット履歴]ダイアログには、データベースにコミットされたバージョン管理オブジェクトに対する変更の履歴が表示されます。このダイアログは、モデル グループ ウィンドウでバージョン管理されたオブジェクトを右クリックし、[コミット履歴の表示]を選択すると表示されます。
[確定を選択]ダイアログには、使用可能なオブジェクトのバージョンが表示されます。このダイアログは、オブジェクトが追加されたドロップボックスの Version (バージョン)ボタンをクリックすると表示されます。このボタンは、オブジェクトがボックスに追加されるまで表示されません。
Commit History dialog
Select Commit dialog
項目 [コミット履歴]ダイアログ [確定を選択]ダイアログ
バージョン リスト
このリストで 1 つのバージョンを選択すると、[詳細]、[差異]、[開く]、[分岐]、および[コピー]ボタンが有効になります。
このリストで 2 つのバージョンを選択すると、[差異]ボタンが有効になります。
このリストでは 1 つのバージョンを選択できます。
閉じる ダイアログを閉じます。 なし。
OK なし。 選択したバージョンに変更してダイアログを閉じます。
キャンセル なし。 選択したバージョンを変更せずにダイアログを閉じます。
さらに表示 バージョンの数が多い場合に、より多くのバージョンを表示します。
すべて表示 バージョンの数が多い場合に、すべてのバージョンを表示します。
詳細
[詳細を確定]ダイアログが開きます。このダイアログでは、ユーザー ID、変更されたオブジェクトの数、その時点で書き込まれたコメントなど、以前のコミットの詳細が表示されます。
差異
[オブジェクトの比較]ダイアログが開きます。このダイアログでは、オブジェクトの 2 つのバージョンを比較します。[オブジェクトの比較]ダイアログで[差異を表示]をクリックすると、バージョン間の相違点が表示されます。
バージョン リストで 1 つのバージョンが選択されている場合、コミットされていない変更を含め、そのバージョンと現在のバージョンとの差が表示されます。
バージョン リストで 2 つのバージョンが選択されている場合、これら 2 つのバージョンの違いが表示されます。
なし。
開く リストで選択した、バージョン管理オブジェクトの以前のバージョンが開きます。 なし。
分岐
バージョン管理オブジェクトのリストで選択した特定のバージョンの分岐が作成されます。
選択したオブジェクトのバージョンに基づいて、オブジェクトの新しいバージョンが作成されます。
なし。
コピー
選択したオブジェクトが新しいオブジェクトにコピーされます。
[新規オブジェクトを作成]ダイアログが表示され、コピーしたオブジェクトを保存する場所を選択できます。必要に応じて、ダイアログ上部の名前を編集することで、新しいオブジェクトの名前を変更できます。
新しいオブジェクトには、選択したバージョンのすべてが含まれますが、コミット履歴は含まれません。
なし。
コンテキスト メニュー
選択アイテムをクリップボードにコピー 選択した 1 つまたは複数のバージョンの履歴がクリップボードにコピされます。
