需要ダイアグラムを作成および更新する
需要ダイアグラムで、モデル内の需要パターンがすべて表されます。シミュレーションを実行するときに、需要ダイアグラムはすべてのシミュレーションに不可欠なコンポーネントです。
新しい需要ダイアグラムを作成するには、次のようにします。
  1. モデル グループ内で需要ダイアグラム グループを開くか作成します。
    モデル グループ内にグループを作成する」を参照してください。
  2. [需要ダイアグラム]グループを右クリックし、[新規] [需要ダイアグラム]を選択します。
    グループ内にデータベース オブジェクトを作成する」を参照してください。
  3. モデル グループ ウィンドウで新しい需要ダイアグラムの名前をダブルクリックすることにより、そのためのエディタを開きます。
既存の 2 つの需要ダイアグラムを組み合わせる場合は、「需要ダイアグラムを結合する」を参照してください。
InfoWorks WS Pro ファイルから需要ダイアグラムをエクスポートするには、次のようにします。
  1. モデル グループ ウィンドウで需要ダイアグラム グループを右クリックします。
  2. [エクスポート] [需要ダイアグラム]を選択します。
    これにより、標準の[名前を付けて保存]ダイアログが表示されます。ファイルの保存先となるフォルダを見つけます。
  3. ファイル名を入力します。
  4. [ファイルの種類]で、需要ダイアグラム ファイル(*.ddg)、JSON ファイル(*.json)、または CSV ファイル(*.csv)のどの種類で保存するかを選択します。
  5. [保存]ボタンをクリックして、ファイルをエクスポートします。
エクスポートされた InfoWorks WS Pro ファイルから需要ダイアグラムをインポートするには、次のようにします。
  2. [インポート] [I/O ファイルからのアイテム]を選択します。
    標準の[開く]ダイアログが表示されます。
  3. このダイアログを使用して、インポートする需要ダイアグラム(*.ddg、*.json、*.csv)を選択します。
  4. ファイルをインポートするには、[開く]ボタンをクリックします。
    インポートされる需要ダイアグラムの名前が既にデータベースに存在する場合は、一意の名前が生成されるまで連続する「!」文字が追加されます。
ライブ データから需要ダイアグラムを更新するには、次のようにします。
  1. モデル グループ ウィンドウで需要ダイアグラムを右クリックし、[更新] [ライブ データから]を選択します。
    [ライブ データから更新]ダイアログが表示されます。
  2. [ライブ データ設定]のドロップ ターゲットにライブ データ設定を追加します。
    注: ライブ データから算入された需要を更新できます。これを機能させるには、ライブ データ ポイントのデータ タイプが「NUMBER」である必要があります。
  3. 必要に応じて他のフィールドを設定します。
  4. ライブ データに基づいて需要ダイアグラムを更新するには、[OK]をクリックします。
