ワイルドカード文字を含む文字列を使用して、ネットワーク オブジェクトを検索できます。
ネットワーク ビューの検索で検出されたオブジェクトの一部またはすべてを選択することもできます。
ワイルドカード検索を使用するには
- [操作]ツールバーの
(ネットワーク オブジェクトを検索)アイコンをクリックします。[ネットワーク オブジェクトを検索]ダイアログが表示されます。
- 検索語句を定義する文字列を入力します。有効な検索文字列の詳細については、以下を参照してください。
- チェックボックスを使用して、検索するネットワーク オブジェクトのタイプを選択します。
- 検索で一致するオブジェクト ID または資産 ID のどちらを検索するかを決定します。資産 ID で検索する場合、InfoWorks WS Pro は、オブジェクトの資産 ID が空白の場合は代わりにオブジェクト ID を使用します。
検出されたオブジェクトのリストは、検索文字列または検索対象オブジェクト タイプを変更するたびに自動的に更新されます。
検出されたオブジェクトのリストでは、オブジェクト ID の左側にネットワーク オブジェクト アイコンが表示されるため、オブジェクト タイプを簡単に区別できます。
オブジェクト選択オプション
検索が完了した後にオブジェクトを選択するためのオプションがいくつかあります。
- 検出されたすべてのオブジェクトを選択するには、[検索されたオブジェクトをすべて選択]ボタンをクリックします。
- 検出された項目を 1 つだけ選択すると、[選択と検索]を選択できます。これによりそのオブジェクトが選択され、ジオプラン ウィンドウでそのオブジェクトがズームされます。
- 1 つまたは複数の項目を選択し、[強調表示したオブジェクトを選択]を選択すると、それらがネットワーク ビューで選択されます。
検出されたリストでオブジェクトを選択するには、そのオブジェクトをクリックします。複数のオブジェクトを選択する場合は、[Ctrl]キーまたは[Shift]キーを押しながらクリックします。
上記のボタンのいずれかを選択すると、ダイアログも閉じます。
検索文字列
有効な検索文字列には、次のワイルドカード文字を含めることができます。
たとえば、座標ごとに 4 つの数値を含む座標値で構成されるノード名を使用する場合、次の文字列を使用して検索できます。
55??99??は、与えられたグリッド正方形(55, 99)内のすべてのノードを検索します。
55??99* は、グリッド正方形内のすべてのノードとリンクを検索します。
55??99*.? は、グリッド正方形内のすべてのリンクを検索します
注: ネットワーク オブジェクト ID を定義する際には、英数字以外の文字を使用できます。ただし、ネットワーク オブジェクト ID の一部としてワイルドカード文字を使用すると、ワイルドカード検索を実行する際に混乱を招く可能性があります。ID を定義するときには英数字を使用することを強くお勧めします。
以前に実行した検索
[ネットワーク オブジェクトの検索]ダイアログには、以前に実行した検索が 4 つまで保存されるため、必要に応じて再度検索を実行できます。[ワイルドカード]ドロップダウン リストから、以前に実行した検索を選択します。
