シナリオを使用する
シナリオを使用すると、分岐したネットワークを個別に作成することなく、ネットワークのバリエーションを同時にモデル化できます。
シナリオは、現在開いているネットワークまたはコントロールに適用できます。
注: シナリオは、バージョン管理の合併方法で管理されているネットワークとコントロールでのみ使用できます。
シナリオを作成する
  1. ネットワークまたはコントロールを開いた状態で、[シナリオ]ツールバーの (シナリオの作成)ボタンをクリックします。
    代替案:
    • [シナリオ] [シナリオの作成]を選択します。
    • [シナリオ]ツールバーの (シナリオの管理)ボタンをクリックし、[作成]ボタンをクリックします。
    • [シナリオ] [シナリオの管理]を選択し、[作成]ボタンをクリックします。
    [新規シナリオを作成]ダイアログが表示されます。
  2. [新規シナリオ名]ボックスにシナリオの名前を入力します。
    シナリオは、常にベース ネットワーク(ジオプランのネットワーク)から発生します。ただし、新しく作成するシナリオをベース ネットワークのコピーではなく、別のシナリオのコピーにする場合は、[既存シナリオをコピー]チェックボックスをオンにします。これは、大幅な変更を行ったシナリオがあり、その変更を後続のシナリオでさらに調査する場合に特に便利です。これにより、ベース ネットワークからコピーされたシナリオで、これらすべての変更を加える必要がなくなります。
  3. このチェックボックスがオンになっている場合は、[コピーするシナリオ]ドロップダウン ボックスでコピーするシナリオを選択します。
    [ノート]ボックスでは、新しいシナリオに関する必要な注記を入力できます。
  4. シナリオを作成するには、[OK]をクリックします。
シナリオの名前を変更する
  1. 名前を変更するシナリオがネットワークまたはコントロールの現在のシナリオであることを確認してから、[シナリオ]ツールバーの Rename scenario (シナリオ名の変更)ボタンをクリックします。
    他の方法:
    • [シナリオ] [シナリオ名の変更]を選択します。
    シナリオの現在の名前を示すダイアログが表示されます。
  2. シナリオの新しい名前を入力します。
  3. シナリオ名を変更するには、[OK]をクリックします。
シナリオを削除する
    ツールバーまたはメニューを使用してシナリオを削除するには:
  1. 削除するシナリオがネットワークまたはコントロールの現在のシナリオであることを確認してから、[シナリオ]ツールバーの Delete scenario (シナリオの削除)ボタンをクリックします。
    他の方法:
    • [シナリオ] [シナリオの削除]を選択します。
    削除の確認を求めるメッセージが表示されます。
  2. 削除を確認するには、[はい]をクリックします。
[シナリオの管理]ダイアログを使用してシナリオを削除するには:
  1. ネットワークまたはコントロールを開いた状態で、[シナリオ]ツールバーの Manage scenarios (シナリオの管理)ボタンをクリックするか、[シナリオ] [シナリオの管理]を選択します。
    これにより、[シナリオの管理]ダイアログが表示されます。
  2. 削除するシナリオを選択します。
    注意: [シナリオの管理]ダイアログからシナリオを削除する場合、確認を求めるプロンプトは表示されません。
  3. シナリオを削除する場合は、[削除]ボタンをクリックします。
    シナリオが削除されます。
シナリオをベースと比較する
  1. [シナリオ]ツールバーの Manage scenarios (シナリオの管理)ボタンをクリックするか、[シナリオ] [シナリオの管理]を選択して、[シナリオの管理]ダイアログを開きます。
  2. ベース ネットワークと比較するシナリオを選択します。
  3. [差異]ボタンをクリックします。
    レポートが表示され、シナリオとシナリオから派生したベース ネットワークの差異がハイライト表示されます。
  4. [シナリオの管理]ダイアログを閉じます。
  5. レポートを閉じます。
2 つのシナリオを比較する
  2. マウスとキーボードの[Ctrl]キーを組み合わせて使用して、2 つのシナリオを選択します。
  3. [差異]ボタンをクリックします。
    レポートが表示され、2 つのシナリオの差異がハイライト表示されます。
  5. レポートを閉じます。
シナリオをベースにする
    シナリオをベースにすることができます。これは、シナリオに満足していて、かつそのシナリオが実現可能性調査の最終結果である場合に特に役立ちます。
    注意: [再統合]ボタンをクリックした後、この手順の確認は要求されません。
  1. [シナリオ]ツールバーの Manage scenarios (シナリオの管理)ボタンをクリックするか、[シナリオ] | [シナリオの管理]を選択して、[シナリオの管理]ダイアログを開きます。
  2. ベース ネットワークにするシナリオを選択します。
  3. 続行することが確実になったら、[再統合]ボタンをクリックします。
    シナリオがベース ネットワークに昇格し、「古い」シナリオがシナリオのリストから消えます。
シナリオから新しいベース ネットワークを作成する
    既存のシナリオをコピーして、新しいネットワークをベースにすることができます。これは、特定のシナリオが他の管理オプションの中でも好まれており、ユーザーがこのシナリオに対して新しいネットワークを作成し、そこからさらにシナリオを作成したい場合に特に便利です。
  2. コピーするシナリオを選択します。
  3. [複製]ボタンをクリックします。
    [新規オブジェクトを作成]ダイアログが表示され、新しいネットワークの名前が提案されます。
  4. 必要に応じて名前を変更し、新しいネットワークのホームにするモデル グループを選択します。
    新しいベース ネットワークがチェック アウトされ、モデル グループ ウィンドウに表示されます。選択したシナリオと、その派生元のベース ネットワークは、引き続き存在します。
シナリオ ノートを編集する
    シナリオの作成後に、シナリオのノートの追加や編集を行うことができます。
  2. ノートを編集するシナリオを選択します。
  3. [ノートを編集]ボタンをクリックします。
  4. [シナリオ ノートの編集]ダイアログが表示されます。
  5. 必要な編集を実行し、[保存]をクリックします。
  6. また、[シナリオの管理]リストで別のシナリオのノートを編集する場合は、[次へ]または[前へ]ボタンを使用して、必要なノートが表示されるまでシナリオ ノートを順番に確認します。
  7. 編集が終了し、ノートを保存したら、[閉じる]をクリックして[シナリオ ノートの編集]ダイアログを閉じます。
除外オブジェクトのプロパティを表示する
    除外オブジェクトとは、ベース ネットワークには存在するが、現在のシナリオには存在しないオブジェクトです。ジオプランで除外オブジェクトは「ゴースト」オブジェクトとして見ることができます。
  1. 除外オブジェクトを含むシナリオが、ネットワークの現在のシナリオであることを確認します。
  2. [シナリオ]ツールバーの Excluded objects grid (除外オブジェクト グリッド)ボタンをクリックします。
    他の方法:
    • [シナリオ] [除外オブジェクト グリッド]を選択します。
    グリッド ウィンドウが開き、除外オブジェクトがリストされ、そのプロパティが表示されます。プロパティは読み取り専用です。
    このグリッドは、各オブジェクト タイプに対応するタブに整理されています。
除外オブジェクトを復元する
  1. 除外オブジェクトがジオプランで「ゴースト」オブジェクトとして表示されるように、除外オブジェクトを含むシナリオがネットワークの現在のシナリオであることを確認します。
  2. [シナリオ]ツールバーの Restore excluded objects (除外オブジェクトを復元)ボタンをクリックします。
    他の方法:
    • [シナリオ] [除外オブジェクトを復元]を選択します。
    指定した数の除外オブジェクトを復元することを確認するメッセージ ボックスが表示されます。
    除外オブジェクトが現在のシナリオに復元されます。
