InfoWorks が既存の AQUIS ネットワーク コンポーネントを InfoWorks ネットワークおよび InfoWorks コントロール オブジェクトに変換する方法について説明します。
データの中には、まったくインポートされなかったり、部分的にしかインポートされないものもあります。AQUIS オブジェクトの中には、より複雑な InfoWorks オブジェクトとして読み込まれるものがあり、これらの InfoWorks オブジェクトを完全に定義するには追加データが必要になります。
次のキーワードは、IWWS AQUIS インポータによって .dat ファイルから読み込まれます。
次のキーワードは、IWWS AQUIS インポータによって .cf1 ファイルから読み込まれます。
AQUIS *HAZW キーワードは、コールブルック ホワイト摩擦式からヘイゼン ウィリアムスの式に切り替えるために使用されます。
*HAZW キーワードが AQUIS .DAT ファイルに存在しない場合、すべての管摩擦データが CW として読み込まれます。
*HAZW キーワードが存在する場合、管摩擦データは HW として読み込まれます。この例外は、AQUIS ノード ポンプ コントロールから作成された IWWS ポンプ場と、AQUIS 空気コントロール バルブから作成された IWWS フロート バルブです。これらの場合、摩擦タイプは公称摩擦係数が小さい DW に設定されます。
通常、AQUIS ノードは IW ノードとして読み込まれます。例外は次のとおりです。
| AQUIS フィールド | 説明 | InfoWorks データ フィールド |
| "nodeid" | ノード名 | ノード ID |
| "zoneid" | ゾーン名 | エリア コード |
| xcoor | X 座標 | X |
| ycoor | Y 座標 | [Y] |
| zcoor | Z 座標 | 高さ |
| 押す | ノードでの水圧 |
水圧が AQUIS ノードで指定されている場合、そのノードは IW 固定水頭ノードとして読み込まれます。 一定水頭は、IW 一定水頭 = AQUIS 水圧 + AQUIS zcoor として計算され、コントロール データに読み込まれます。 |
AQUIS ノードで入口ポンプ コントロールを定義する場合、一連の井戸、ポンプ場、およびノード オブジェクトが読み込まれます。
| "res" | 貯水池名 | コントロール データ内のポンプ コントロール ノード |
| Zstart | ポンプが始動する貯水池の水位 | ポンプ コントロール オンの水位 |
| Zstop | ポンプが停止する貯水池の水位 | ポンプ コントロール オフの水位 |
| TSStart | ポンプ始動水圧の時系列 |
.cf1 ファイル内の対応する時系列が、コントロール データの UPC スクリプトにテーブルとして読み込まれます。 コントロール対象の貯水池でコントロール水位に達したときにポンプをオフにするルールが作成されます。 |
| TSStop | ポンプ停止水圧の時系列 |
.cf1 ファイル内の対応する時系列が、コントロール データの UPC スクリプトにテーブルとして読み込まれます。 コントロール対象の貯水池でコントロール水位に達したときにポンプをオンにするルールが作成されます。 |
| Q0 | ポンプから供給される初期流量 | 読み込まれません。 |
| Qi | ポンプから供給される i 番目の流量 |
ノードと同じ名前が付いたポンプ曲線が作成されます。 Qi、Pi、Ei は、ポンプ曲線の流量/水頭/動力グリッドに読み込まれます。 |
| Pi | Qi に対応する i 番目の供給水圧 | |
| Ei | Qi に対応する i 番目のエネルギー | |
| Price | ポンプの運転コスト | 読み込まれません。 |
| PriceT | コストを含む時系列 | 読み込まれません。 |
AQUIS 貯水池は、基礎となるノード データとともに IW 貯水池として読み込まれます。ただし、AQUIS ファイルで水圧の時系列が指定されている場合、貯水池は、貯水池の初期水位から設定された一定水頭の固定水頭ノードに変換されます。
AQUIS .cf1 ファイルに対応する時系列 *PRES エントリがある場合、.cf1 時系列が固定水頭コントロール プロファイルに読み込まれます。
| P0 | 初期水圧 | 初期水深としてコントロール データに読み込まれます |
| Pmax | 最高水位 | 最高水位は、IW 最高水位 = AQUIS Pmax + AQUIS ノード zcoor として計算されます |
| PT | 水圧時系列 ID |
AQUIS ファイルで水圧時系列が指定されている場合、ノードは IW 固定水頭ノードとして読み込まれます。 一定水頭は、IW 一定水頭 = AQUIS WTOW P0 + AQUIS ノード zcoor として計算され、コントロール データに読み込まれます。 AQUIS .cf1 ファイル中の対応する時系列 *PRES エントリは、固定水頭コントロール プロファイルに読み込まれます。 |
| zup | 高度バルブ上位 |
現在は読み込まれません |
| zdw | 高度バルブ下位 |
最小稼働水位 計算式: IW 最小稼働水位 = AQUIS zdw + AQUIS ノード zcoor |
| Zi | 水位/ボリューム曲線の i 番目の水位 | 水深/ボリューム曲線の水深フィールド |
| Vi | 水位/ボリューム曲線の i 番目のボリューム | 水深/ボリューム曲線のボリューム フィールド |
AQUIS 漏水は、基礎となるノード データとともに IW 消火栓ノードとして読み込まれます。
| "nodeid" | ノード名 |
ノード ID |
| dleak | 漏水の直径 |
消火栓直径 バルブ直径 |
AQUIS 消火栓は、基礎となるノード データとともに IW 消火栓ノードとして読み込まれます。
| dhydrant | 消火栓の直径 | 消火栓直径
バルブ直径 |
| "TS" | 時系列の名前 | AQUIS .cf1 ファイル中の対応する時系列 *HYTI エントリは、消火栓流量開度/時間コントロール プロファイルに読み込まれます。 |
AQUIS 管は、AQUIS ファイルで管に対応する次のいずれかのエントリがない限り、IW 管として読み込まれます。
| "pipeid" | 管名 | 資産 ID |
| "onode" | 上流ノード | 上流ノード ID |
| "dnode" | 下流ノード | 下流ノード ID |
| "pipetype" | 管のタイプ | 読み込まれません。 |
| diam | 内径 |
直径(AQUIS 直径が不明と指定されている場合は 555 mm に設定) |
| 荒加工 | 粗度 |
*HAZW キーワード ID が AQUIS ファイルに存在するかどうかに応じて、CW-k または HW-c (AQUIS 粗度が不明と指定されている場合は、CW-k = 0.001 または HW-c = 20 に設定) |
| enkl | ローカル圧力損失係数 |
ローカル損失(AQUIS ローカル圧力損失係数が不明と指定されている場合は 0.0 に設定) |
| length | [パイプ長] | 長さ(AQUIS 長さが不明と指定されている場合は 1 m に設定) |
| flow | パイプの流れ | 読み込まれません。 |
| Pup | 上流の水圧変化 | |
| Pdw | 下流の水圧変化 | |
| pup | 上流水圧 | |
| pdw | 下流水圧 | |
| xi | 管の曲げの X 座標 | 管の頂点を決定するために使用されます。 |
| yi | 管の曲げの Y 座標 |
AQUIS ポンプは、基礎となる管データとともに IW ポンプ場およびポンプ曲線として読み込まれます。
AQUIS ポンプが貯水池によってコントロールされていない限り(以下を参照)、ポンプ場はコントロール モード PLAN に設定されます。
AQUIS .cf1 ファイルに対応する時系列 *PROT エントリがある場合、.cf1 時系列は、ポンプの速度をコントロールするルールを含むテーブルとして IW UPC スクリプトに読み込まれます。
管名と同じ名前が付いたポンプ曲線も作成されます。 |
| nact | 実際の速度 |
最大速度 最小速度 AQUIS 実際の速度がゼロより大きい場合、ポンプは恒久的にオンに設定されます。AQUIS 速度がゼロに設定されている場合、ポンプは恒久的にオフに設定されます。 |
| price | エネルギー コスト | 読み込まれません。 |
| ndef | 公称速度 | ポンプ曲線の公称速度 |
| flowi | 流量/水頭/エネルギー曲線の i 番目の流量 |
流量/水頭/動力曲線のポンプ曲線流量 |
| Pi | 流量/水頭/エネルギー曲線の i 番目の揚程 |
流量/水頭/動力曲線のポンプ曲線水頭 |
| Ei | 流量/水頭/エネルギー曲線の i 番目のエネルギー消費 |
流量/水頭/動力曲線のポンプ曲線動力 |
| chkV | ポンプに逆止弁が設置されているかどうかを示します | AQUIS ポンプに逆止弁が設置されていない場合は、逆流を可能にするために、逆方向の IW 逆止弁を IW ポンプ場と並列に接続します。 |
| "TSprice" | エネルギー時系列名 | 読み込まれません。 |
AQUIS ポンプが貯水池によってコントロールされている場合、IW ポンプ場はコントロール モード自動に設定されます。
| PlOnOff | ポンプの初期状態 |
ポンプの初期状態 アクティブまたはスタンバイに設定されます。 |
| "Name" | コントロール対象の貯水池の名前 | コントロール データ内のコントロール ノード |
| ZStart | ポンプが始動する貯水池の水位 | ポンプ コントロール データ オン |
| ZStop | ポンプが停止する貯水池の水位 | ポンプ コントロール データ オフ |
| "TSStop" | ポンプが停止する水位をコントロールする時系列の名前 |
| "TSStart" | ポンプが始動する水位をコントロールする時系列の名前 |
AQUIS バルブは、基礎となる管データとともにモード THV の IW バルブとして読み込まれます。ただし、次の例外があります。
| アルファ | 実際の開度 | バルブ開度としてコントロール データに読み込まれます |
| alphai | 開度/圧力損失係数曲線の i 番目の開度 |
AQUIS バルブの管名と同じ名前が付いたバルブ曲線に読み込まれます。 AQUIS Kv 値は、次式により IW 損失係数に変換されます。2.592e3 x 面積2/Kv2 |
| Kvi | 開度/圧力損失係数曲線の i 番目の圧力損失係数 |
AQUIS コントロール バルブは、基礎となる管データとともにモード PCV の IW バルブとして読み込まれます。
| "nodeid" | コントロール ノード | コントロール データの[コントロール ノード]フィールドに読み込まれます。 |
| upper level | バルブの開閉を切り替えるための上位 | 水深/開度グリッドの[水深/深さ]列のコントロール データに読み込まれます。 |
| lower level | バルブの開閉を切り替えるための下位 | 水深/開度グリッドの[水深/深さ]列のコントロール データに読み込まれます。 |
| mode | 標準モードまたは逆モードの切り替えを指定します |
コントロール データの水深/開度グリッドに読み込まれます。 AQUIS モードが「ULCLOSE」に設定されている場合、[減少時の開度]と[上昇時の開度]は、上位で 100、下位で 0 に設定されます。 AQUIS モードが「ULOPEN」に設定されている場合、[減少時の開度]と[上昇時の開度]は、上位で 0、下位で 100 に設定されます。 |
AQUIS 逆止弁は、基礎となる管データとともに IW 逆止弁として読み込まれます。
| アルファ | 初期開度 | 読み込まれません。 |
| alphai | 開度/圧力損失係数曲線の i 番目の開度 | 管のローカル損失
AQUIS 開度/圧力損失係数曲線は、全開時のバルブのローカル損失係数を決定するために使用されます。 全開時のバルブの AQUIS Kv 値は、次式により IW 損失係数に変換されます。2.592e3 x 面積2/Kv2 この計算値は、関連付けられた管のローカル圧力損失係数に加算され、合計が IW 管の[ローカル損失]フィールドに読み込まれます。 |
AQUIS 減圧バルブは、基礎となる管データとともに、タイプ PRV の IW バルブとして読み込まれます。
コントロール データのコントロール ノードはバルブの下流ノードに設定されます。
| Hest | 圧力損失の推定値 | 読み込まれません。 |
| pipeend | コントロール対象水圧が管の終点かノードかを示します。 | 読み込まれません。 |
| チェック | PRV に一体型の逆止弁があるかどうかを示します | インポートされません。 |
| "PT" | 水圧時系列名 | AQUIS .cf1 ファイル中の対応する時系列 *PPRV エントリは、日時/コントロール プロファイルに読み込まれます。 |
| P1, i | コントロール対象水圧/結果水圧曲線の i 番目のコントロール対象水圧 |
AQUIS ファイル内のコントロール対象/結果水圧曲線で、最後の 2 つの曲線ポイントの結果水圧が一定である場合、コントロール データの IW 水圧設定はこの定数値に設定されます。 それ以外の場合、コントロール対象/結果水圧曲線が IW UPC スクリプトにテーブルとして読み込まれます。例: TABLE PRVPressure IN NODE N-01168 PRESSURE OUT PRESSURE TYPE LINEAR 0.000000 0.000000 20.000000 10.000000 100.000000 50.000000 ENDTABLE RULE RL_P-012559 IF TRUE THEN NODE N-01167 PRESSURE = PRVPressure USING UPSTREAM REGULATOR ENDIF |
| P2, i | コントロール対象水圧/結果水圧曲線の i 番目の結果水圧 |
AQUIS 水圧維持バルブは、基礎となる管データとともにタイプ PSV の IW バルブとして読み込まれます。
コントロール データのコントロール ノードはバルブの上流ノードに設定されます。
| pipeend | コントロール対象水圧が管の終点かノードかを示します | インポートされません。 |
| 圧力 | 維持する上流水圧 | コントロール データの[水圧コントロール]フィールド |
AQUIS 連続調整空気コントロール バルブは、連続調整タイプの IW フロート バルブとして読み込まれます。
| "nodeid" | ノード名 | 上流ノード ID |
| "wtid" | 貯水池名 | 下流ノード ID |
| ZSTART | バルブが全開になる水位 |
ZSTOP - ZSTART として計算される調整範囲 |
| ZSTOP | バルブが全閉になる水位 | コントロール水深 |
管のローカル損失 AQUIS 開度/圧力損失係数曲線は、全開時のバルブのローカル損失係数を決定するために使用されます。 全開時のバルブの AQUIS Kv 値は、次式により IW 損失係数に変換されます。2.592e3 x 面積2/Kv2 この計算値は、関連付けられた管のローカル圧力損失係数に加算され、合計が IW 管の[ローカル損失]フィールドに読み込まれます。 |
AQUIS 空気コントロール バルブは、オン/オフ調整タイプの IW フロート バルブとして読み込まれます。
| アルファ | 初期開度 | コントロール データの[初期状態時に開く]チェック ボックスの設定を決定するために使用されます。 |
.cf1 ファイル内の AQUIS 流量係数の時系列は、需要カテゴリーとして需要ダイアグラムに読み込まれます。
| AQUIS フィールド | 説明 | InfoWorks 需要ダイアグラム データ フィールド |
| "NAME" | 流量係数タイプの名前 | カテゴリー コメント |
| タイプ | 流量係数タイプ番号 | 需要カテゴリー番号 |
| TGFF | タイプ固有のグローバル係数 | インポートされません。 |
| ti | i 番目の時間 | 毎日の値(時間/係数)グリッドに読み込まれます |
| ffi | i 番目の時間での流量係数 |
