需要エリアのデータ フィールド
需要エリアのデータ フィールドは、[需要エリア]グリッド ビューや、需要エリアのプロパティ シートで編集できます。
次の表では、需要エリアの定義に必要な、すべての需要エリア固有のデータについて説明します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」のトピックを参照してください。
[プロパティ ページ]列には、プロパティ シートのどのページにデータが表示されるかを示しています。それらのページは次のとおりです。
  1. [需要エリア]の[パラメータ]ページ
  2. [需要エリア]の[定義]ページ
  3. [需要エリア]の[目標ポイント]ページ
  4. [需要エリア]の[PM エリア]ページ
  5. [需要エリア]の[ライブ データの使用]ページ
  6. [需要エリア]の[流量/水圧]ページ
  7. [需要エリア]の[計算]ページ
  8. [需要エリア]の[需要/漏水]ページ
  9. [需要エリア]の[需要/漏水グリッド]ページ
  10. [需要エリア]の[予想漏水量]ページ
  11. [ノート]ページ
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
需要エリアのデータ フィールド
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
データ タイプ
データベースのデータ構造
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
需要エリア ID
需要エリアを識別する一意のテキスト値(通常はノード エリア コードに関連)
1
30
wn_demand_area
area_id
文字
ポリゴン ID
需要エリアをポリゴンにリンクするテキスト フィールド
1
30
wn_demand_area
polygon_id
文字
キャリブレーション開始
需要エリア分析計算が実行される 24 時間の開始日と時間。既定の設定はコントロール開始時間です。
1
wn_demand_area
calibration_start
合計流入量
読み取り専用の値です。キャリブレーション開始の時刻から開始して 24 時間にわたる需要エリアへの流入(ライブ データから計算)。
NO
1
2
WN_VO
wn_demand_area
total_inflows
Double 型
合計流出量
読み取り専用の値です。キャリブレーション開始の時刻から開始して 24 時間にわたる需要エリアからの流出(ライブ データから計算)
1
2
WN_VO
wn_demand_area
total_outflows
Double 型
純流入量
需要エリアへの純流入量。
純流入量 = 合計流出量 - 合計流入量
NO
1
2
WN_VO
wn_demand_area
net_inflow
Double 型
配水管合計延長
需要エリアの配水管合計延長から計算された読み込み専用値([需要エリア]の[定義]ページの境界条件とシード ノードによって定義)
NO
1
2
L
wn_demand_area
length_of_mains
Double 型
不明需要
この需要エリアの需要ダイアグラムのカテゴリーの名前。不明な需要を表します(例: 住宅用)。需要カテゴリーのプロファイルは、流量バランスの終了時に更新または作成できます。
1
30
wn_demand_area
unmetered_demand
文字
需要の補間
需要が計算される各タイムステップのポイント。
既定は[中央]です。
データベース値
説明
0
開始
1
中央
2
終点
1
wn_demand_area
demand_interpolation
整数
1
AZNP ノード
平均ゾーン夜間水圧ノードは、需要エリア内のすべての標高の平均標高に最も近いノードです。
OR
顧客ポイントが使用可能な場合は、すべての顧客ポイントの平均標高に最も近い標高。
注: AZNP ノードを決定する手順では、ノードか顧客ポイントの密度かは考慮されません。
1
30
wn_demand_area
aznp_node
文字
AZNP
[NFM 開始時間]と[NFM 終了時間]の間の時間間隔でシミュレーション結果またはライブ データから計算された平均ゾーン夜間水圧。
AZNP ノードに関連付けられたライブ データがある場合、既定値はライブ データから計算されます。
既定値は、ジオプランでシミュレーション結果が開いている場合、シミュレーション結果から計算されます。(AZNP ノードでライブ データと結果の両方が使用可能な場合は、ライブ データが使用されます)。
AZNP ノードが指定されていない場合、または AZNP ノードに使用できるライブ データまたはシミュレーション結果がない場合、既定値は null です。
1
2
WN_P
wn_demand_area
aznp
漏水プロファイル
この需要エリアの需要ダイアグラムのカテゴリーの名前で、漏水を表します。このカテゴリーの値は、流量バランスの計算に使用されます。
既定は CONST_LEAKAGE です。
1
30
wn_demand_area
leakage_profile
文字
漏水の適用
需要エリア全体で漏水消費量を分散するために使用される方法。
次の 4 つのオプションがあります。
ノード
すべてのノードが漏水消費量の同じ割合を共有します。
ノードに適用される漏水は次のように計算されます。
管の長さ
漏水は、各ノードに関連付けられている配水管合計延長に基づいてノードに適用されます。各ノードは、それ自体とそれに関連付けられた隣接ノードとの間の半分の長さを持ちます。
不明需要
このオプションにより、不明需要カテゴリーの需要が割り当てられている需要エリア内のすべてのノード間で漏水が分割されます。需要は、不明需要カテゴリーを持つノードで見つかったプロパティの数によって重み付けされます。
合計接続数
このオプションは、ノードの接続数に基づいてノードの漏水に重み付けします。
データベース値
説明
0
ノード
1
管の長さ
2
不明需要
3
合計接続数
1
wn_demand_area
leakage_application
整数
シード ノード
シード ノードは、現在の需要エリア内のノードです。トレースはシード ノードから始まり、トレースの各分岐が境界条件グリッドで選択した境界条件の 1 つ、またはネットワークの制限に達するまで実行されます。ノードとリンクの選択結果によって、需要エリアが定義されます。
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
ノード ID
ノードの名前
30
wn_seed_nodes
node_id
文字
いいえ
2
wn_demand_area
seed_nodes
配列型
wn_seed_nodes
境界リンク
需要エリアへの境界条件として機能するリンク
2
wn_demand_area
bounding_links
-1
NFM 開始時間
夜間最小流量が計算される期間の開始時間。
既定は 00:00 です。
3
wn_demand_area
nfm_start_time
NFM 終了時間
夜間最小流量が計算される期間の終了時間。
既定は 05:00 です。
3
wn_demand_area
nfm_end_time
測定期間
夜間最小流量が計算される時間間隔。
既定は 60 分です。
3
WN_TS
wn_demand_area
measurement_period
整数
60
夜間最小流量時間
夜間最小流量が発生する時刻。
3
wn_demand_area
min_night_flow_time
乗数
夜間最小流量の測定期間の変更を可能にするサンプリング継続時間修正係数。
測定期間(分)
乗数
15
1.02
30
1.01
60
1
120
0.98
既定は、上の表の値から補間されます(『WRc Managing Leakage Reports, Report E - Interpreting Measured Night Flows』から引用)
3
2
wn_demand_area
multiplier
夜間使用
漏水計算で不明な消費者に使用される需要
夜間使用 ID
流量(リットル/プロパティ/時)
無計量
1.7
住宅外用 A
0.7
住宅外用 B
6.3
住宅外用 C
10.4
住宅外用 D
20.7
表は、『WRc Managing Leakage Reports, Report E - Interpreting Measured Night Flows』から引用
既定は 1.7 リットル/プロパティ/時です。
3
2
WN_QNS
wn_demand_area
unmetered_dom_nu
インフラストラクチャー修正係数
インフラストラクチャーの相対的な状態を示す係数。範囲は 0.1 から 2 の間であると予想されます。ここで、
係数
条件
0.5
良好
1
平均
1.5
不良
既定値は 1 です。
8
1
wn_demand_area
icf
1.0
0.1
2
水圧修正係数
AZNP を標準の 50m に修正するための係数です。範囲は 0.1 から 3 の間になります。
計算に使用可能な AZNP 値がある場合、既定値は使用する水圧修正係数法から計算されます。
計算に使用できる AZNP 値がない場合、既定値は 1 です。
8
3
wn_demand_area
pcf
1.0
0.1
3
漏水インデックス法
水圧修正係数の計算に使用する方法。次の 2 つのオプションがあります。
既定は WRC Report 26 です。
データベース値
説明
0
WRC Report 26
1
べき乗則 1.5
8
wn_demand_area
pcf_method
整数
目標ポイント
サービス レベルをモニタリングするためのノードまたは顧客ポイントの定義に使用できる[目標ポイント]のグリッド ビュー。これらの点は手動で選択することも、スナップ ショット水圧の結果または標高に基づいて自動的に生成することもできます。詳細については、「需要エリアの目標ポイント」ページを参照してください
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
オブジェクト タイプ
目標ポイントのタイプです。オプションは[顧客ポイント]または[ノード]です
データベース値
説明
0
ノード
1
顧客ポイント
NO
wn_target_points
object_type
整数
0
2
オブジェクト ID
顧客ポイント/ノード ID
NO
64
wn_target_points
object_id
文字
3
標高
目標ポイントの基準点からの高さ
Z
wn_target_points
elevation
4
最小観測水圧値
ライブ データからの目標ポイントにおける最小水圧値
NO
WN_P
wn_target_points
live_pressure
5
最小予測水圧値
シミュレーション結果からの目標ポイントにおける最小水圧値
NO
WN_P
wn_target_points
sim_pressure
9
wn_demand_area
target_points
配列型
wn_target_points
PMA シード リンク
現在の水圧管理エリアのシード リンクのグリッド
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
PMA ID
水圧管理エリアの識別子
NO
30
wn_pm_area_supplies
pma_id
文字
2
リンク ID
シード リンク。トレースはシード リンクから始まり、トレースの各分岐が[境界条件]グリッドで選択した境界条件の 1 つ、またはネットワークの制限に達するまで継続されます。ノードとリンクの選択結果として、水圧管理エリアが定義されます
NO
64
wn_pm_area_supplies
link_id
文字
いいえ
10
wn_demand_area
pm_area_supplies
配列型
wn_pm_area_supplies
水圧管理エリア
現在の需要エリアの圧力管理エリアのグリッド ビュー
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
タイプ
水圧管理デバイスのタイプです。オプションは、PRV、PSV、および PST です。
データベース値
説明
0
PRV
1
PST
2
PSV
wn_pm_areas
type
整数
0
2
ID
水圧管理エリアの識別子
NO
30
wn_pm_areas
pma_id
文字
3
境界リンク
水圧管理エリアへの境界条件として機能するリンク
wn_pm_areas
bounding_links
-1
4
AZNP ノード
平均ゾーン夜間水圧ノード。[デフォルト AZNP ノード]チェック ボックスがオンになっている場合、水圧管理エリア内のすべてのノードの平均標高に最も近い標高を持つノードとして AZNP ノードが計算されます。顧客ポイントが使用可能な場合、AZNP ノードは、水圧管理エリア内のすべての顧客ポイントの平均標高に最も近い標高を使用して計算されます。
30
wn_pm_areas
aznp_node
文字
5
デフォルト AZNP ノード
既定の AZNP ノードを計算するチェック ボックス
NO
wn_pm_areas
default_aznp_node
ブール値
1
6
AZNP
平均ゾーン夜間水圧。[デフォルト AZNP]ボックスがオンになっている場合、[需要エリア]の[計算]ページの[NFM 開始時間]と[NFM 終了時間]の間の時間間隔で、シミュレーション結果またはライブ データから AZNP が計算されます。シミュレーション結果とライブ データの両方が利用可能な場合は、ライブ データが使用されます
WN_P
wn_pm_areas
aznp
7
デフォルト AZNP
既定の AZNP を計算するためのチェック ボックス
wn_pm_areas
default_aznp
ブール値
1
8
PCF
水圧修正係数[デフォルト PCF]ボックスがオンになっており、計算に使用可能な AZNP 値がある場合、PCF は、使用する水圧修正係数法に従って計算されます。計算に使用できる AZNP 値がない場合、既定値は 1 です
wn_pm_areas
pcf
9
デフォルト PCF
既定の PCF を計算するためのチェック ボックス
NO
wn_pm_areas
default_pcf
ブール値
1
10
wn_demand_area
pm_areas
配列型
wn_pm_areas
ノート
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。
いいえ
11
0
wn_demand_area
注記
メモ
検証
需要エリア分析のステータスを示します。
データベース値
説明
0
有効
1
警告
2
エラー
3
不明
NO
wn_demand_area
validation
整数
計算フィールド
データ フィールド
説明
グリッド
プロパティ ページ
測定期間の開始時間
夜間最小流量の測定期間で計算された開始時間。
NO
7
測定期間の終了時間
夜間最小流量の測定期間で計算された終了時間。
NO
7
調整済み平均夜間最小流量
乗数を考慮した、測定期間の計算された平均夜間流量。
7
不明需要プロパティ
不明需要カテゴリーを使用した需要エリア内のすべてのプロパティの数。
7
計算された特定消費 プロパティごとの 1 日の使用状況。これは、1 日あたりのプロパティあたりのボリュームとして計算されます。 7
既知のプロファイルからの需要
[パラメータ]タブで[漏水プロファイル]や[不明需要]として記述されていない、需要エリアで使用されるすべての需要カテゴリーの合計需要。
NO
7
無収水量
計算された漏水。
7
漏水プロファイル係数
測定期間にわたって漏水カテゴリーの需要ダイアグラムから取得した平均係数。
NO
7
配分された不明需要プロパティの数
不明需要カテゴリーを使用した需要エリア内のすべてのプロパティの数。水圧管理エリアが定義されている場合は、各水圧管理エリアのプロパティ数も報告されます。
NO
10
配水管合計延長
需要エリアの配水管合計延長が報告されます。水圧管理エリアが定義されている場合は、各水圧管理エリアの配水管合計延長も報告されます。
NO
10
背景損失
背景損失は次のように計算されます。
ICF x PCF x(4 x プロパティの数 + 0.04 x 管の長さ)
ここで:
ICF = インフラストラクチャー修正係数
PCF = 水圧修正係数
注:
背景損失は「リットル/毎時」として計算され、レポート用にユーザー単位に変換されます。
10
水の超過未計上
水の超過未計上は次のように計算されます。
無収水量 - 背景損失
10
等価作業配管破裂 1.6cum/時 - 50m AZNP
等価作業配管破裂は、次のように計算されます。
水の超過未計上 / 中間作業配管破裂流量
ここで:
中間作業配管破裂流量は、
m3/時
NO
10
