土地利用のデータ フィールド
土地利用データは、[ポリゴン]グリッドの[土地利用]グリッド ビューや、土地利用のプロパティ シートで編集できます。
次の表では、土地利用オブジェクトの定義に必要なすべての土地利用固有のデータについて説明します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[プロパティ ページ]列には、プロパティ シートのどのページにデータが表示されるかを示しています。
土地利用のプロパティシートに表示されるページは次のとおりです。
  1. [土地利用の定義]ページ
  2. [需要]ページ
  3. [ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  4. [ハイパーリンク]ページ: ハイパーリンク フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  5. [ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
土地利用データ
データベース テーブル名: wn_landuse
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
土地利用需要 ID
土地利用需要オブジェクトに対する固有の識別子です。
(任意の数の土地利用需要を同じ土地利用参照先に関連付けることができます)。
1
30
0
landuse2_id
文字
土地利用
「土地利用」を参照してください。1 つの土地利用は、任意の数の土地利用需要 ID に関連付けることができます。
1
30
0
landuse
文字
説明
ユーザーによって入力されるオプションのテキスト
1
80
description
文字
需要カテゴリー
需要ダイアグラム内の需要カテゴリーの名前
2
30
category_id
文字
計算方法
需要を計算する方法:
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
需要密度
需要は、単位面積当たりの需要として定義されます
1
プロパティ密度
需要は、単位面積あたりのプロパティ数およびプロパティあたりの特定消費として定義されます
2
土地利用需要
需要は、土地利用エリアの合計需要として定義されます
2
method
整数
需要密度
単位面積あたりの需要。
需要密度の計算方法を使用する場合に適用されます。
2
2
WN_DDEN
density_demand
プロパティ密度
単位面積あたりのプロパティの数。
プロパティ密度法を使用して需要を計算するときに、特定消費の値と組み合わせて使用します。
2
2
WN_PDEN
density_property
特定消費
プロパティごとの 1 日の使用状況。
需要密度法を使用して需要を計算するときに、プロパティ密度の値と組み合わせて使用します。
2
2
WN_QD
spec_consumption
土地利用需要
土地利用エリアの合計需要。
土地利用需要計算方法を使用する場合に適用できます。
2
4
WN_DQ
total_demand
割合
土地利用需要の計算時に適用される乗数係数です。
2
4
proportion
1.0
