リンク グループのデータ フィールド
リンク グループのデータ フィールドは、[オブジェクト グループ]グリッドの[リンク グループ]グリッド ビューや、リンク グループのプロパティ シートで編集できます。
次の表に、リンク グループの定義に必要なすべての情報を示します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[プロパティ ページ]列には、プロパティ シートのどのページにデータが表示されるかを示しています。それらのページは次のとおりです。
  1. [オブジェクト グループの定義]ページ
  2. [ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  3. [ハイパーリンク]ページ: ハイパーリンク フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  4. [ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
リンク グループ データ
データベース テーブル名: wn_componentset_pipe
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
オブジェクト グループ ID
オブジェクト グループの名前
1
30
0
componentset_id
文字
X
オブジェクト グループの X 座標。
既定としてフラグが立てられている場合、これはオブジェクト グループ ポリゴンの境界長方形の図心の X 座標です。
1
2
XY
x
Double 型
Y
オブジェクト グループの Y 座標。
既定としてフラグが立てられている場合、これはオブジェクト グループ ポリゴンの境界長方形の図心の Y 座標です。
1
2
XY
y
Double 型
リンク ID
オブジェクト グループに含まれるリンク オブジェクトのグリッドと、リンク方向に対する流れの方向。
ポリゴンが最初に作成されると、オブジェクト グループ ポリゴン内のすべてのリンクがリストに自動的に入力されます。その後、リストを手動で編集できます。
データベース テーブル名: wn_pipe_links
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
リンク ID
NO
65
wn_pipe_links
link_id
文字
2
順流
NO
wn_pipe_links
positive_flow
ブール値
いいえ
1
pipe_links
配列型
オブジェクト グループ ポリゴンのジオメトリを定義する X/Y 値の配列。
いいえ
0
XY
boundary_array
配列型
資産 ID
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。
1
30
0
asset_id
文字
リンク グループの結果
結果フィールドは、シミュレーションの再生を表示しているときにグリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションの再生を表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
オブジェクト グループの結果フィールドの詳細については、「オブジェクト グループ結果のデータ フィールド」を参照してください。
