リンク結果のデータ フィールド
すべての結果フィールドは、シミュレーションの再生を表示しているときに結果グリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションの再生を表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
時系列結果は、グリッドおよびプロパティ シートでフィールド名が別の色で表示されます。非時系列結果のフィールド名は、通常の黒字になります。
次の表は、実行されるシミュレーション タイプに関係なく適用可能なリンク結果を示しています。特殊なシミュレーション タイプで利用できる追加の結果の詳細については、次のリンクを参照してください。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
リンク結果のデータ フィールド
データベース テーブル: __IWR_Link
フィールド名
ヘルプ テキスト
単位
データベース フィールド
逆流時の水の価格
下流ノードから上流ノードに移動する水の 1 立方メートルあたりのコスト
WN_COST
H2OCOSTR
単位距離あたりの水頭損失
管延長で割った水頭損失
WN_HLUD
_HeadlossPerUD
単位距離あたりの最大水頭損失
シミュレーション中に発生した単位距離あたりの最大水頭損失の値。
WN_HLUD
_HeadlssPerUD
最大費用 2
最大使用電力の 2 回目の月額料金。コストの計算方法は、kVA 時間間隔を除き、月次の最大電力費用と同様で、最大電力需要率は、電気料金表[最大電力需要率 2]ページで定義されます。
ポンプ場のみ。
WN_COST
MAXCOST2
最大費用
最大使用電力の月額料金は、次のように計算されます。
PMAX / PF x 最大電力需要率
説明:
PMAX は最大平均電力(電気料金表[最大電力需要率 1]ページで指定されている kVA 時間間隔の平均)。
PF は電力係数を意味し、ポンプ場のプロパティ シートの[ポンプ場パラメータ]ページで定義されています。
最大電力需要率は、電気料金表[最大電力需要率 1]ページで定義されているコストです。
ポンプ場のみ。
WN_COST
MAXCOST
損失
ポンプのエネルギー損失。
ポンプ場のみ。
WN_EN
LOSS
低水圧
タイムステップ(t)で管に沿って発生する最低水圧。
この結果の計算は、[水力遷移に関する通知]オプションがオンになっているかどうかによって異なります(「[シミュレーション オプション]ダイアログ」を参照)。
サージ アドバイザー
タイムステップ(t)での最高水圧
オフ(既定)
タイムステップ(t)での接続ノードの低い方の水圧
オン
サージ水圧(t)
WN_P
LOPRESS
高水圧
タイムステップ(t)で管に沿って発生する最大水圧。
サージ アドバイザー
タイムステップ(t)での最高水圧
オフ(既定)
タイムステップ(t)での接続ノードの高い方の水圧
オン
サージ水圧(t)
WN_P
HIPRESS
水頭損失
摩擦によって生じる管の上流ノードと下流ノード間の水頭の差
HEAD
HEADLOSS
最大水頭損失
シミュレーション中に発生した最大水頭損失値。
HEAD
認可最大電力
認可最大電力(ポンプ場のプロパティ シート[ポンプ コントロール]ページで指定)。
ポンプ場サイトの最大認可電力(最大設置電力ではありません)。
ポンプ場のみ。
WN_POW
MAXPOWER
水頭
ポンプの水頭。
ポンプ場のみ。
HEAD
HEAD
最大限界水圧
シミュレーション中にリンクで発生する最大水圧と許容作動水圧との比率は、次のように計算されます。
タイムステップ(t)での最高水圧での最高水圧 / 水圧クラス
リンクに水圧クラスが指定されていない場合、[最大限界水圧]は 0 (ゼロ)になります。
MAXPRCRT
順流時の水の価格
上流ノードから下流ノードに移動する水の 1 立方メートルあたりのコスト
WN_COST
H2OCOSTF
DW 摩擦係数
ダルシー ワイスバッハ摩擦係数。計算の詳細については、「管の計算」のトピックを参照してください。
FRICTION
流量
単位時間あたりに 1 つのポイントを通過する流体のボリューム
WN_Q
FLOW
最大流量
単位時間あたりに 1 つのポイントを通過する流体の最大ボリューム。
注:
バイパスのないすべてのポンプ場では、最大流量は 0 として表示されます。
WN_Q
MAXFLOW
最小流量
単位時間あたりに 1 つのポイントを通過する流体の最小ボリューム。
注:
バイパスのないすべてのポンプ場では、最小流量は 0 として表示されます。
WN_Q
MINFLOW
累計流量
シミュレーション開始から現在のタイムステップまでの合計流量(流下に依存します)。
WN_QCUM CUMFLOW
累積堆積物状態
シミュレーション全体の累積堆積物状態の値は、次のいずれかになります。
データベース値 説明 ヘルプ テキスト
0
未定義
状態はラン全体を通して不確定でした。
1
堆積
管の輸送能力が、ランで設定されている堆積限界を常に下回っていました。堆積物は至る所に堆積していました。
2
再懸濁
管の輸送能力が、ランで設定されている浮遊限界を常に超えていました。堆積物は至る所で侵食されていました。
3
サージ
管の輸送能力は、常にランで設定されている堆積限界と浮遊限界の間にありました。侵食や堆積は発生しませんでした。
4
可変
ラン中に管の輸送能力が 1 つまたは複数の限界を超えました。そのため、上記の 3 つの状態のうちの 2 つ以上がラン中に存在していました。
CUMSEDST
累計価格
シミュレーション開始から現在のタイムステップまでの合計費用です。
ポンプ場のみ。
WN_COST
CUMCOST
価格
日次レート料金による費用。
ポンプ場のみ。
WN_COST
COST
電力使用料金
電気料金表の[適用日]ページで指定された電力使用料金。
ポンプ場のみ。
WN_COST
AVCOST
速度
単位時間当たりに流体が移動する距離。
ポンプ場の場合、これはバイパス管の速度です(アクティブな場合)。
V
_Velocity
水頭差
管の上流ノードと下流ノードにおける水頭の差
HEAD
HEADDIFF
水圧
バルブ リンクの下流ノードにおける水圧。
バルブのみ。
WN_P
PRESSURE
最大流速
シミュレーション中にリンクで発生した最大流速。
ポンプ場の場合、これはバイパス管内の最大流速です。
V
VMAX
最大逆流速
シミュレーション中にリンクで発生する負(逆方向)の最大流速です。
リンク内の流れが決して負ではない場合、この値は 0 になります。
V
VNEGMAX
最大順流速
シミュレーション中にリンクで発生する正(順方向)の最大流速です。
リンク内の流れが決して正ではない場合、この値は 0 になります。
V
VPOSMAX
可変速度
ポンプの速度(可変速度ポンプのみ)。
ポンプ場のみ。
WN_AV
VARSPEED
タイプ
タイプの値は、リンクのタイプを識別し、次のいずれかになります。
1
管リンクまたはメーター リンク
2
ポンプ場
3
バルブ
4
フロート バルブ
5
逆止弁
TYPE
一時水圧振幅
[水力遷移に関する通知]オプションがオンになっているシミュレーションに適用できます(「[シミュレーション オプション]ダイアログ」を参照)。
一時水圧振幅は、次のように計算されます。
dH = (c/g).dV
各変数は、次のとおりです。
c = 圧力伝播速度
g = 重力加速度
dV = 速度の変化(現在のタイムステップと前のタイムステップ間)
詳細については、「サージ アドバイザー」を参照してください。
WN_P
TRANPRES
電気料金表
[日次レート]ページ[日次レートの使用状況]ページ電気料金表に指定されている日額料金。
ポンプ場のみ。
WN_DRATE
TARIFF
ステータス
各タイムステップの[ステータス]の値は、次のいずれかになります。
データベース値 説明 ヘルプ テキスト
0
1
クローズ
シミュレーションの間、リンクは閉じられます。
-1
一時的にクローズ
リンクは現在のタイムステップで閉じられます。
2
孤立
シミュレーションの間、リンクはネットワークから分離されます。
-2
一時的に孤立
リンクは現在のタイムステップで分離されます。
ステータス
状態
各タイムステップの[状態]の値は、次のいずれかです。
0
オフ
1
オン
ポンプ場のみ。
STATE
最大高水圧
シミュレーション中のリンクで最大の高水圧が発生しました。
WN_P
MAXHIPRE
逆流
シミュレーション中に流下方向が反転した回数
REVERSAL
せん断応力 管に適用された水力せん断応力 WN_STRESS SHSTRESS
最大せん断応力 シミュレーション中に管内で発生した最大せん断応力 WN_STRESS SHSTRESSMAX
最小流速
シミュレーション中にリンクで発生した最小流速
ポンプ場の場合、これはバイパス管内の最小流速です。
V
VMIN
限界水圧
時間(t)におけるリンクにかかる水圧と許容作動水圧との比率は、次のように計算されます。
タイムステップ(t)での高水圧 / 定格水圧
リンクに定格水圧が指定されていない場合、[限界水圧]は 0 (ゼロ)になります。
PRESCRIT
電力
ポンプが使用する電力。
ポンプ場のみ。
WN_POW
POWER
管の輸送能力
現在のタイムステップで流量内に保持できる堆積物の濃度
WN_C
PCC
開度
バルブの開度。バルブがコントロール バルブでない場合、開度は 100% になります。
バルブのみ。
WN_OPEN
OPENING
ポンプ数
ポンプ場のポンプ ユニット数。
ポンプ場のみ。
NPUMP
合計稼働ポンプ数
ポンプ場で現在稼働しているポンプ ユニットの数。
ポンプ場のみ。
NPUMPSON
モード
バルブ:
バルブの動作モード。バルブがコントロール バルブでない場合、モードは THV になります。
ポンプ場:
コントロール モード(ポンプ場のプロパティ シート[ポンプ コントロール]ページで指定)
モードは、次のいずれかになります。
データベース値 説明 ヘルプ テキスト
0
1
FLOW,THV
ポンプ場: 流量、バルブ: スロットル バルブ
2
AUTO,PRV
ポンプ場: 自動、バルブ: 減圧バルブ
3
PLAN,PSV
ポンプ場: プラン、バルブ: 水圧維持バルブ
4
PROF,PCV
ポンプ場: プロファイル、バルブ: 水圧コントロール バルブ
5
TCV
時間コントロール バルブ
6
FCV
流量コントロール バルブ
7
FRV
流量調整バルブ
8
PFV
水圧/流量バルブ
9
FMV
流量調整減圧バルブ
10 PRSV 水圧の減圧/維持バルブ
11 OCV 開いた/閉じたバルブ
MODE
最小低水圧
シミュレーション中のリンクで発生する最小の低水圧
WN_P
MINLOPRE
順流時間割合
シミュレーション中に管の順方向(上流ノードから下流ノードまで)の流れが発生する時間のパーセンテージ。
PCTFLOWF
逆流時間割合 シミュレーション中に管の逆方向(下流ノードから上流ノードまで)の流れが発生する時間のパーセンテージ。 PCTFLOWR
最大一時水圧
シミュレーション中にリンクで発生した最大のサージ水圧
WN_P
MAXTRPRE
堆積状態
各タイムステップでの堆積状態の値は、次のいずれかになります。
データベース値 説明 ヘルプ テキスト
0
未定義
現在の状態は不明です。
1
堆積
管の輸送能力が、ランで設定されている堆積限界を下回っているため、堆積物が堆積しています。
2
再懸濁
管の輸送能力が、ランで設定されている浮遊限界を超えているため、堆積物が侵食されています。
3
サージ
管の輸送能力は、ランで設定されている堆積限界と浮遊限界の間にあります。追加の侵食や堆積は発生していません。
SEDSTAT
エネルギー損失
サステイナビリティ解析を実行する場合にのみ適用されます。
摩擦や軽微な損失による日単位のエネルギー損失率。
ポンプ場の場合、これはバイパス管の損失です(アクティブな場合)。
WN_EN_DY
SUSELOSS
合計日エネルギー損失
摩擦や軽微な損失による 1 日の合計エネルギー損失。
WN_EN_DY
SUSTELSS
日次炭素等価損失
摩擦や軽微な損失による日単位のエネルギー損失率で、二酸化炭素換算で表します。
WN_GHG_DYMASS
SUSCELSS
日次炭素等価損失の合計
摩擦と軽微な損失による 1 日の合計エネルギー損失を二酸化炭素換算で表したもの。
WN_GHG_DYMASS
SUSTCELS
PST エネルギー
現在のタイムステップでのポンプ場で使用されるエネルギー
ポンプ場のみ。
WN_EN
ENERGY
PST 総エネルギー
シミュレーション中にポンプ場で使用される総エネルギー量です。
ポンプ場のみ。
WN_EN
TENERGY
PST CO2 等価
エネルギー使用量で、二酸化炭素換算で表します。
ポンプ場のみ。
WN_GHG_MASS
CARBON
合計 PST CO2 等価
総エネルギー使用量で、二酸化炭素換算で表します。
ポンプ場のみ。
WN_GHG_MASS
TCARBON
サージ システム シミュレーション
次の表は、InfoWorks TS (サージ システム)シミュレーションを実行する場合に、ノードで使用できる追加の結果を示しています。
フィールド名 ヘルプ テキスト 単位 データベース フィールド 時系列
平均流量 流動の結果の時間加重平均 WN_Q FLOWAVG いいえ
最小流量 サージ シミュレーション中に発生した最小流量。 WN_Q FLOWMIN いいえ
US/DS 水圧
リンクの上流端/下流端の水圧。
ポンプ場とバルブのみ
WN_P PRESSURE はい
平均 US/DS 水圧
上流/下流の水圧の結果の時間加重平均
ポンプ場とバルブのみ
WN_P PRESSAVG いいえ
最小 US/DS 水圧
サージ シミュレーション中に発生する上流/下流の最小圧力
ポンプ場とバルブのみ
WN_P PRESSMIN いいえ
US/DS 流量
リンクの上流端/下流端の流量。
ポンプ場とバルブのみ
WN_Q SCFLOW はい
平均 US/DS 流量
上流/下流の流量の結果の時間加重平均
ポンプ場とバルブのみ
WN_Q FLOWAVG いいえ
最小 US/DS 流量
サージ シミュレーション中に発生する上流/下流の最小流量
ポンプ場とバルブのみ
WN_Q FLOWMIN いいえ
水質シミュレーション - 濁度分析
次の表は、水質 - 濁度分析を実行する場合に、ノードで使用できる追加の結果を示しています。
保存された濁度比 パイプ壁に付着した変色材質の総量に対する変色材質の量の比率 STTRBRATIO はい
ピーク濁度 水質タイム ループの完了時における、管内のすべてのセグメントにおける濁度のピーク値 WN_TURBIDITY PKTURBIDITY はい
最大ピーク濁度 シミュレーション中に管内で発生する最大ピーク濁度 WN_TURBIDITY PKTURBMAX いいえ
