ノード グループのデータ フィールド
ノード グループのデータ フィールド
ノード グループのデータ フィールドは、[オブジェクト グループ]グリッドの[ノード グループ]グリッド ビューや、ノード グループのプロパティ シートで編集できます。
次の表に、ノード グループを定義するために必要なすべてのデータを示します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[プロパティ ページ]列には、プロパティ シートのどのページにデータが表示されるかを示しています。それらのページは次のとおりです。
  1. [オブジェクト グループの定義]ページ
  2. [ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  3. [ハイパーリンク]ページ: ハイパーリンク フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  4. [ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
ノード グループ データ
フィールド名
説明
フラグ グリッド プロパティ ページ サイズ 精度 単位 データベース フィールド データ タイプ 既定 エラー下限 エラー上限 警告下限 警告上限
オブジェクト グループ ID
オブジェクト グループの ID
1
30
0
componentset_id
文字
X
オブジェクト グループの X 座標。
既定としてフラグが立てられている場合、これはオブジェクト グループ ポリゴンの境界長方形の図心の X 座標です。
1
2
XY
x
Double 型
名前 オブジェクト グループの名前 1 30 文字
Y
オブジェクト グループの Y 座標。
既定としてフラグが立てられている場合、これはオブジェクト グループ ポリゴンの境界長方形の図心の Y 座標です。
1
2
XY
y
Double 型
資産 ID
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。
1
30
0
asset_id
文字
オブジェクト グループ結果
結果フィールドは、シミュレーションの再生を表示しているときにグリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションの再生を表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
オブジェクト グループの結果フィールドの詳細については、「オブジェクト グループ結果のデータ フィールド」を参照してください。
