ノード ポリゴンのデータ フィールド
ノード ポリゴンのデータは、[ポリゴン]グリッドの[ノード ポリゴン]グリッド ビューや、ノード ポリゴンのプロパティ シートの[定義]ページで編集できます。
次の表に、ノード ポリゴンを定義するために必要なノード ポリゴン固有のすべてのデータを示します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[プロパティ ページ]列には、プロパティ シートのどのページにデータが表示されるかを示しています。それらのページは次のとおりです。
  1. [ノード ポリゴン定義]ページ
  2. [ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  3. [ハイパーリンク]ページ: ハイパーリンク フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  4. [ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
ノード ポリゴン データ
データベース テーブル名: wn_polygon_node
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
ポリゴン ID
ポリゴンの名前。
1
30
0
polygon_id
文字
ノード ID
関連付けられたノードの名前
1
30
0
node_id
文字
ポリゴン面積
ポリゴン面積。(ポリゴン ジオメトリから計算された既定値。)
1
3
WN_PA
area
Double 型
1
0
ポリゴンのジオメトリを指定する X/Y 値の配列。
NO
いいえ
0
XY
boundary_array
配列型
