ノード結果のデータ フィールド
すべての結果フィールドは、シミュレーションの再生を表示しているときに結果グリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションの再生を表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
時系列結果は、グリッドおよびプロパティ シートでフィールド名が別の色で表示されます。非時系列結果のフィールド名は、通常の黒字になります。
次の表は、実行されるシミュレーション タイプに関係なく、適用可能なノード結果を示しています。特殊なシミュレーション タイプで利用できる追加の結果の詳細については、次のリンクを参照してください。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
ノード結果のデータ フィールド
データベース テーブル: __IWR_Node
フィールド名 ヘルプ テキスト 単位 データベース フィールド
需要
ノード 説明
基本ノード
ノードの合計需要。次の合計として計算されます。
  • [ノード需要]ページで定義された需要
  • [例外流量プロファイル]ページで定義された例外需要
  • [消火栓流量プロファイル]ページで定義された消火栓操作による流量
例外的な流量や消火栓操作による流量があり、[ノード コントロール]ページ[ローカル需要を適用]チェック ボックスがオフになっている場合、[ノード需要]ページで指定された需要は適用されません。
サージ システム シミュレーションを実行する場合、サージ需要が適用されると、その他の需要は適用されません。
貯水池ノード
  • [例外流量プロファイル]ページで定義された例外流量
中継ノード
  • [中継ノード流量コントロール]ページで定義された中継ノード フロー
消火栓ノード
(消火栓が稼働中で、[ノード コントロール]ページ[ローカル需要を適用]チェック ボックスがオフになっている場合、[ノード需要]ページで定義された需要は適用されません)
WN_DQ
DEMAND
水頭
タイムテップ「t」のノードの水頭
HEAD
HEAD
最大水頭
タイムテップ「t」のノードの最大水頭
HEAD
MAXHEAD
最小水頭
タイムテップ「t」のノードの最小水頭
HEAD
MINHEAD
漏水
現在のタイムステップでのノード上の合計漏水量。[ノード需要]ページで定義された圧力関連の漏水と一定の漏水損失の合計として計算されます
(サージ シミュレーションでは表示されません)
WN_DQ
LEAKAGE
平均水圧
ノード水圧の結果の時間加重平均
WN_P
PNAVG
最大水圧
シミュレーション中にノードで発生した最大水圧
WN_P
PNMAX
最小水圧
シミュレーション中にノードで発生した最小水圧
WN_P
PNMIN
水圧
タイムテップ「t」のノードの水圧
WN_P
PRESSURE
ステータス
各タイムステップの[ステータス]の値は、次のいずれかになります。
データベース値 説明 ヘルプ テキスト
-1
一時的に孤立
ノードは現在のタイムステップで分離されます
0
1
孤立
シミュレーションの間、ノードはネットワークから分離されます
ステータス
タイプ
タイプの値は、ノードのタイプを識別し、次のいずれかになります。
1
ノード
2
貯水槽
3
固定水頭
4
中継ノード
5
消火栓
6
井戸
TYPE
合計消費量
シミュレーション期間中のノードでの合計消費量。
次のように計算されます。
合計需要 - (例外流量 + 消火栓流量)
中継ノードの合計消費量はゼロになります。
WN_DVO
TOTCONS
合計需要
シミュレーション期間中にノードに適用される合計需要。
WN_DVO
TOTDEMND
合計漏水量
シミュレーション期間中にノードに適用される合計漏水量。[ノード需要]ページで定義された圧力関連の漏水と一定の漏水損失の合計として計算されます。
WN_DVO
TOTLEAK
荷重(流入 - 流出)
貯水池への正味流入量(流入 - 流出)
貯水池のみ
WN_Q
_Load
不足量
流出が流入を上回ると、貯水池が空になる可能性があります。InfoWorks では、貯水池の水頭が貯水池の底部水位に留まるという仮定のもとで計算を続行できます。
不足量は、水頭をそのレベルに維持するために必要な水の量です。
貯水池のみ
WN_VO
DEFICIT
深さ
貯水池の底部水位から水位までの垂直距離
貯水池のみ
Y
DEPTH
流入
貯水池への流量
貯水池のみ
WN_Q
INFLOW
溢水量
貯水池の氾濫によりシステムが失う水の総量
貯水池のみ
WN_VO
SPILL
最大水位
貯水池のプロパティ シート[貯水池パラメータ]ページで指定した最高水位。
貯水池のみ
Z
TOPLEVEL
フルボリューム
貯水池の総容積(貯水池のプロパティ シート[貯水池パラメータ]ページの[深さ/体積]グリッドで指定)。
貯水池のみ。
WN_VO
VOLFULL
ボリューム
貯水池内の水の量
貯水池のみ
WN_VO
VOLUME
最大水深
シミュレーション中の貯水池の最大水深。
貯水池のみ。
Y
MAXDEPTH
流出
貯水池からの流量
貯水池のみ
WN_Q
OUTFLOW
満水率
貯水池内の水量。利用可能な容量のパーセンテージとして表されます。(貯水池のプロパティ シートの[貯水池パラメータ]ページで指定した、貯水池の[最小稼働水位]を超える水量)。
貯水池のみ
PCFULL
消火栓流量
消火栓バルブの開度による流量
消火栓のみ
WN_Q
FLOW
開度
消火栓バルブの開度
消火栓のみ
WN_OPEN
OPENING
合計公称需要
水圧関連需要シミュレーションにのみ適用されます。
シミュレーションが水圧関連需要シミュレーションではなかった場合に、シミュレーション期間中にノードに適用される合計需要。つまり、水圧関連の需要曲線を適用する前のノードでの需要です。
WN_DVO
TOTNDEMD
公称需要
水圧関連需要曲線を適用する前に計算されたノードでの需要。
WN_DQ
NOMDEMND
イベント需要効率(%)
合計需要合計公称需要の比率(パーセンテージ)
DEMNDEFF
エネルギー損失
サステイナビリティ解析を実行する場合にのみ適用されます。
顧客接続でのエネルギー損失の日次レート。
WN_EN_DY
SUSELOSS
総エネルギー損失
顧客接続での 1 日の合計エネルギー損失。
WN_EN_DY
SUSTELSS
CO2 等価損失
顧客接続での 1 日のエネルギー損失率。二酸化炭素換算量で表されます。
WN_GHG_DYMASS
SUSCELSS
合計 CO2 等価損失
顧客接続での 1 日の合計エネルギー損失。二酸化炭素換算量で表されます。
WN_GHG_DYMASS
SUSTCELS
水質結果
次の表は、水質シミュレーションを実行する場合に、ノードで使用できる追加の結果を示しています。
フィールド名 ヘルプ テキスト 単位 データベース テーブル データベース フィールド 時系列
濃度
水質シミュレーションでモデル化されている汚濁物質のこのノードでの濃度。
WN_C
__IWR_Node
CONC
いいえ
濃度
ノードにおいて任意のソースによってもたらされる濃度。
WN_C
__IWR_Node
CONC
いいえ
トレース(%) <ソース ノード ID>
トレース ノードから発生したノードにおける水の割合。
__IWR_Node
TRACE
いいえ
最大トレース(%) <ソース ノード ID>
シミュレーション中に発生した最大トレース(%)の値。
__IWR_Node
いいえ
ソース濃度
ノードで定義された任意のソースによってもたらされる濃度。
WN_C
__IWR_Node
SRCCON
いいえ
水の平均滞留時間(hr)
各水質タイムステップで計算された水の滞留時間の結果の時間加重平均。
__IWR_Node
WQAVGAGE
いいえ
主なソース
ノードに到達する水に最も寄与しているソースを示します。そのソースはトレース ノード([水質オプション]ダイアログ ボックスで選択)です。
データベース値 説明 ヘルプ テキスト
-2
MIXED
ソースの合計は 100% ですが、50% を超えるトレースはありません
-1
DOUBLED
ソースの合計が 100% を超えています
0
UNKNOWN
ソースの合計が 100% 未満です
1
TRACE01
水源の合計は 100% (許容差 5% 以内)で、報告されたソースノードは、ノードに到達する水の 50% 以上を供給します。
2
TRACE02
3
TRACE03
4
TRACE04
5
TRACE05
6
TRACE06
7
TRACE07
8
TRACE08
9
TRACE09
10
TRACE10
__IWR_Node
TRACE_DOMINANT
いいえ
トレース(%)
__IWR_Node
TRACE
いいえ
水の滞留時間(hr)
この係数は、システム内のさまざまなポイントでの水の滞留時間の推定値を提供します。これは、基礎となる水質の経験則尺度として使用できます。
貯水池またはソースのノードからシステムに流入する新しい水は、[水の初期滞留時間]が指定されていない限り、滞留時間がゼロになります。InfoWorks は、このノードに水が到達するまでにシステム内で費やした平均時間を計算します。この計算方法の詳細については、「水質ソルバー理論」を参照してください。
__IWR_Node
TRAVEL
いいえ
濁度
ノードでの濁度
(濁度分析を実行した場合にのみ表示されます)
WN_TURBIDITY __IWR_Node TURBIDITY はい
最大濁度
シミュレーション中に発生した最大濁度
WN_TURBIDITY __IWR_Node TURBMAX いいえ
消火水量シミュレーション結果
次の表は、消火水量シミュレーションを実行する場合に、ノードで使用できる追加の結果を示しています。
消火栓テスト シミュレーション
最小消火水量での残余水圧
ノードで最小消火水量が適用されている場合のテストノードの圧力。
この結果は、[消火水量オプション]ダイアログ ボックス[最大/最小消火水量での水圧を計算]オプションがオンになっている場合にのみ計算されます。
WN_P
__IWR_Node
FFMINQRP
いいえ
ネットワーク必要最小残余水圧
テスト ノードと同じ消火ゾーンにないノードでの火災発生時の最小残余水圧。
注: 固定水頭井戸、および貯水池ノードは、ネットワーク最小残余水圧のチェックには含まれません。
この結果は、[消火水量オプション]ダイアログ[ネットワークの条件を使用]オプションがオンになっている場合にのみ計算されます。
WN_P
__IWR_Node
FFNMRPRQ
いいえ
最大消火水量
ユーザー定義の[必要最大消火水量]の値と、テスト ノードの[全開時の消火用水量]で計算された値の小さい方。
WN_Q
__IWR_Node
FFMAXQ
いいえ
最大消火水量での残余水圧
ノードで最大消火水量が適用されている場合のテスト ノードでの水圧。
WN_P
__IWR_Node
FFMAXQRP
いいえ
必要最大消火水量
最大流量値は、ユーザーにより、[消火水量データ]項目、または消火栓ノードのプロパティ シート[消火水量の条件]ページで指定されます。
この情報は、[消火水量オプション]ダイアログ ボックス[最大/最小消火水量での水圧を計算]オプションがオンになっている場合にのみ表示されます。
WN_Q
__IWR_Node
FFMAXQRQ
いいえ
最小消火水量
ユーザー定義の[必要最小消火水量]の値と、テスト ノードの[使用可能消火水量]で計算された値の小さい方。
WN_Q
__IWR_Node
FFMINQ
いいえ
必要最小消火水量
防火のニーズを満たすために必要な最小流量。最小流量値は、ユーザーにより、[消火水量データ]項目、または消火栓ノードのプロパティ シート[消火水量の条件]ページで指定されます。
WN_Q
__IWR_Node
FFMINQRQ
いいえ
使用可能消火水量での残余水圧
[使用可能消火水量]がノードに適用されたときの、テスト ノードの残余水圧。
WN_P
__IWR_Node
FFMINRP
いいえ
必要最小残余水圧
火災発生時にテスト ノードで許容される最小残余水圧。
WN_P
__IWR_Node
FFMINRPR
いいえ
ネットワーク最小残余水圧
この情報は、[消火水量オプション]ダイアログ[ネットワークの条件を使用]オプションがオンになっている場合にのみ表示されます。
WN_P
__IWR_Node
FFNETMRP
いいえ
最小ゾーン ノード
ゾーン最小残余水圧が発生するノード。
__IWR_Node
FFHYDZND
いいえ
使用可能消火水量
水圧の制約に違反することなくテスト ノードで取得できる最大消火水量。
[使用可能消火水量]は、以下から決定されます。
  • 必要最小残余水圧
  • ゾーン必要最小残余水圧([ゾーンの条件を使用]オプションがオンの場合)
  • ネットワーク必要最小残余水圧([ネットワークの条件を使用]オプションがオンの場合)
適用された水圧の制約を満たせない場合、テスト ノードは不合格となります
WN_Q
__IWR_Node
FFAVAILQ
いいえ
全開時の消火栓流量
消火栓が 100% 開いているときのテスト ノードでの流量。
この結果は、[消火水量オプション]ダイアログ ボックス[消火栓全開時の流量を計算]オプションがオンになっている場合にのみ計算されます。
WN_Q
__IWR_Node
FFOPENQ
いいえ
消火栓消火水量
対象ノードに適用される消火栓テスト フロー。
また、[消火栓残余水圧]に対してプロットされたグラフとして表示することもできます。グリッド レポート(消火栓テスト)ビューを右クリックし、コンテキスト メニューから[消火栓曲線]を選択してグラフを表示します。
WN_Q
__IWR_Node
FFHYDQ
いいえ
消火栓残余水圧
消火水量がノードに適用された後の対象ノードでの水圧。
また、[消火栓消火水量]に対してプロットされたグラフとして表示することもできます。グリッド レポート(消火栓テスト)ビューを右クリックし、コンテキスト メニューから[消火栓曲線]を選択してグラフを表示します。
消火栓テストおよび消火用水量の適用シミュレーションに適用できます。
WN_P
__IWR_Node
FFHYDRP
いいえ
最小ネットワーク ノード
ネットワーク最小残余水圧が発生するノード。
__IWR_Node
FFNETNOD
いいえ
予備テスト需要
消火水量を適用する前の[消火栓テスト時間]のテスト ノードの需要。これは、標準のラン タイプのシミュレーションを実行する場合に適用される需要です。
WN_Q
__IWR_Node
FFSTATQ
いいえ
結果
テスト結果には次の 3 つのタイプがあります。
テスト結果 説明
合格
ノードは、適用された水圧の制約に違反することなく必要な最小の消火水量を供給できる場合に合格します。
失敗
ノードは、適用された水圧の制約に違反することなく必要な最小の消火水量を供給できない場合は失敗します。
不明
ノードがテストされていない場合、(たとえば、消火栓流量がテスト ノードの[流量コントロール]ページで設定されている場合)、またはシミュレーションが収束しない場合、テスト結果は不明となります。
__IWR_Node
FFRESULT
いいえ
ゾーン必要最小残余水圧
テスト ノードと同じ消火ゾーンにあるノードでの火災発生時に許可される最小残余水圧。テスト ノード自体は含まれません。
この情報は、[消火水量オプション]ダイアログ[ゾーンの条件を使用]オプションがオンになっている場合にのみ表示されます。
WN_P
__IWR_Node
FFZMRPRQ
いいえ
ゾーン最小残余水圧
テスト ノードと同じ消火ゾーンにあるノードでの火災発生時の最小残余水圧(テスト ノード自体は含まれません)。
この結果は、[消火水量オプション]ダイアログ[ゾーンの条件を使用]オプションがオンになっている場合にのみ計算されます。
WN_P
__IWR_Node
FFZONMRP
いいえ
消火栓全開時の残余水圧
ノードで[全開時の消火用水量]が適用されるときのテスト ノードでの水圧。
WN_P
__IWR_Node
FFOPENRP
いいえ
予備テスト水圧
消火水量を適用する前の[消火栓テスト時間]のテスト ノードの水圧。これは、標準のラン タイプのシミュレーションを実行する場合に得られる結果です。
WN_P
__IWR_Node
FFSTATP
いいえ
最小ゾーン ノード
ゾーン最小残余水圧が発生するノード。
__IWR_Node
FFZONNOD
いいえ
消火用水量の適用シミュレーション
最大流速リンク
最大流速が発生したリンクの ID です。想定される消火栓の管で最大流速が発生した場合は、「消火栓」というテキストで示されます。
__IWR_Node
FFHYDVLK
いいえ
最大流速
消火用水量の適用シミュレーションを実行するスナップショットにおいて、ネットワークで発生した最大流速。
V
__IWR_Node
FFHYDVEL
いいえ
最小ネットワーク ノード
ネットワーク最小残余水圧が発生したノードのノード ID。
__IWR_Node
FFHYDNND
いいえ
最小ゾーン ノード
ゾーン最小残余水圧が発生するノード。
__IWR_Node
FFHYDZND
いいえ
使用可能消火水量
  • 必要最小残余水圧
WN_Q
__IWR_Node
FFAVAILQ
いいえ
ネットワーク最小残余水圧
ネットワーク内の最小残余水圧。
注: 固定水頭、井戸、および貯水池ノードは、ネットワーク最小残余水圧チェックには含まれません。
WN_P
__IWR_Node
FFHYDNRP
いいえ
最大逆流リンク
最大逆流が発生したリンクの ID です。
__IWR_Node
FFHYDQRL
いいえ
最大逆流
ネットワーク内の最大逆流(ベース シミュレーションと比較)。
WN_Q
__IWR_Node
FFHYDQRV
いいえ
消火栓相対水頭
負の値は、ポンプが必要であることを示します。
ドロップの数値は、標準消火栓オブジェクトがテスト ノードに接続されていると仮定して導き出されます。計算に使用される消火栓プロパティは次のとおりです。
  • 管径 = テスト ノードに接続されている管の最小直径
  • 相対水頭 = 0.0
  • ローカル損失係数 = 1.0
  • バルブ直径 = 管径
  • バルブ曲線 = PLUG
  • バルブ ローカル損失 = 1.0
HEAD
__IWR_Node
FFHYDRHD
いいえ
消火栓残余水圧
WN_P
__IWR_Node
FFHYDRP
いいえ
使用可能な消火水量シミュレーション
FFA 流量
各ノードにおける消火水量。
シミュレーションは、シミュレーションの設定時に選択したオプションに応じて、[必要な消火水量]または[ノード残余水圧]のいずれかを強制しようとします。
WN_Q
__IWR_Node
FFA_FLOW
いいえ
最小ゾーン ノード
ゾーン最小残余水圧が発生するノード。
__IWR_Node
FFHYDZND
いいえ
使用可能消火水量
  • 必要最小残余水圧
WN_Q
__IWR_Node
FFAVAILQ
いいえ
FFA 残余水圧
各ノードでの残余水圧。
WN_P
__IWR_Node
FFA_RP
いいえ
サージ システム シミュレーション
次の表は、InfoWorks TS (サージ システム)シミュレーションを実行する場合に、ノードで使用できる追加の結果を示しています。
平均需要 需要の結果の時間加重平均 WN_DQ __IWR_Node DEMAVG いいえ
最小需要 サージ シミュレーション中に発生する最小需要 WN_DQ __IWR_Node DEMMIN いいえ
ノード水圧
サージ保護装置が配置されているノードの水圧
WN_P __IWR_Node INPRESS はい
平均ノード水圧 ノード水圧の結果の時間加重平均 WN_P __IWR_Node
INPRAVG
いいえ
最小ノード水圧 サージ シミュレーション中に発生する最小ノード水圧 WN_P __IWR_Node INPRMIN いいえ
SPD 水圧 サージ保護装置の水圧(「ノード水圧」を参照) WN_P __IWR_Node OUTPRESS はい
平均 SPD 水圧 SPD 水圧の結果の時間加重平均 WN_P __IWR_Node OUTPRAVG いいえ
最小 SPD 水圧 サージ シミュレーション中に発生する最小 SPD 水圧 WN_P __IWR_Node OUTPRMIN いいえ
管流入量
ネットワークから SPD デバイスへの流入量。例:
WN_Q __IWR_Node INLTFLOW はい
平均管流入量 管流入量の結果の時間加重平均 WN_Q __IWR_Node INFLWAVG いいえ
最小管流入量 サージ シミュレーション中に発生する最小管流入量 WN_Q __IWR_Node INFLWMIN いいえ
管流出量 SPD デバイスからネットワークへの流出(「管流入量」を参照) WN_Q __IWR_Node OUTLTFLW はい
平均管流出量 管流出量の結果の時間加重平均 WN_Q __IWR_Node OUTFLAVG いいえ
最小管流出量 サージ シミュレーション中に発生する最小管流出量 WN_Q __IWR_Node OUTFLMIN いいえ
外部水深 サージ保護装置の水深 Y __IWR_Node EXTDEPTH はい
外部流量
ネットワークからサージ保護装置への流量/サージ保護装置からの流量
外部流量 = 管流入量 - 管流出量
(「管流入量」を参照)
WN_Q __IWR_Node EXTFLOW はい
平均外部流量 外部流量の結果の時間加重平均 WN_Q __IWR_Node EXTFLAVG いいえ
最小外部流量 サージ シミュレーション中に発生する最小外部流量 WN_Q __IWR_Node EXTFLMIN いいえ
外部ボリューム
サージ保護装置に含まれる空気の量。サージ タンク、エア バルブなどに適用可能。
該当しないデバイスの場合、0.0 の値が報告されます。
WN_VO __IWR_Node EXTVOLUM はい
平均外部ボリューム 外部ボリュームの結果の時間加重平均 WN_VO __IWR_Node EXTVOAVG いいえ
最小外部ボリューム サージ シミュレーション中に発生する最小外部ボリューム WN_VO __IWR_Node EXTVOMIN いいえ
不明水
[InfoWorks TS オプション]ダイアログで[不明水計算タイプ]を選択した場合にのみ表示されます。
ネットワーク内の極端に低い水圧または負圧が原因で、漏れのある接合部または管の亀裂を介してシステムに流入する地下水の量。
潜在的な汚染の脅威の指標を提供します。
WN_DVO __IWR_Node INTRUSN いいえ
