ポリゴンのデータは、[ポリゴン]グリッドの[ポリゴン]グリッド ビューや、ポリゴンのプロパティ シートの[ポリゴン定義]ページで編集できます。
プロパティ シートの[ノート]タブでは、ポリゴンに関するノートを保持できます。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
次の表では、すべてのポリゴンに固有のデータ フィールドについて説明します。
データベース テーブル名: wn_polygon
フィールド名 |
ヘルプ テキスト |
フラグ |
グリッド |
プロパティ ページ |
サイズ |
精度 |
単位 |
データベース フィールド |
データ タイプ |
既定 |
エラー下限 |
エラー上限 |
警告下限 |
警告上限 |
ポリゴン ID |
ポリゴンの名前。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
polygon_id |
文字 |
カテゴリー ID |
カテゴリーにポリゴンを追加することができます。ドロップダウン リストからカテゴリーを選択します。ポリゴン カテゴリーは、[ポリゴン]グリッドの[ポリゴン カテゴリー]グリッド ビューで定義されます。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
category_id |
文字 |
ポリゴン面積 |
ポリゴン ジオメトリから計算されたポリゴン面積の既定値。 |
正 |
正 |
1 |
3 |
WN_PA |
area |
Double 型 |
1 |
0 |
プロパティ数 |
ポリゴンのプロパティの数。値を手動で入力するか、GIS アドレス ポイント データまたは既存のネットワーク需要データから情報を生成します。詳細については、「プロパティのカウント」を参照してください。 プロパティ密度計算方法を使用して土地利用需要を計算するときに、[特定消費]フィールドおよび[ポリゴン面積]フィールドと組み合わせて使用し、土地利用オブジェクト需要値を上書きできます。詳細については、「土地利用需要をノードに配分」を参照してください。 |
正 |
正 |
1 |
0 |
property_num |
Double 型 |
0 |
0 |
占有率 |
[プロパティ数]の値を人口の推定値に変換するために使用される乗数です。使用される値は、[プロパティ数]のデータ ソースによって異なります。 |
正 |
正 |
1 |
1 |
population_factor |
Double 型 |
2.4 |
0 |
土地利用 |
土地利用の ID を追加 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
landuse2_id |
文字 |
特定消費 |
プロパティごとの 1 日の使用状況。 プロパティ密度計算方法を使用して土地利用需要を計算するときに、土地利用オブジェクト需要値を上書きするために使用できます。 詳細については、「土地利用需要をノードに配分」を参照してください。 |
正 |
正 |
1 |
2 |
WN_QD |
spec_consumption |
土地利用需要 |
土地利用エリアの合計需要。 土地利用需要または需要密度の計算方法を使用して土地利用需要を計算するときに、土地利用オブジェクト需要値を上書きするために使用できます。 詳細については、「土地利用需要をノードに配分」を参照してください。 |
正 |
正 |
1 |
4 |
WN_DQ |
total_demand |
人口 |
[プロパティ数]に[占有率]を掛けた値で生成される読み取り専用フィールド。 |
NO |
正 |
NO |
3 |
population |
Double 型 |
点 |
ポリゴンのジオメトリを指定する X/Y 値の配列。 |
NO |
正 |
いいえ |
0 |
XY |
boundary_array |
配列型 |
InfoNet 固有 ID |
InfoNet 固有 ID と InfoNet ネットワーク ID は、InfoNet データベース内の対応するオブジェクトとネットワークに関連付けられた固有の識別子です。InfoNet から読み込む場合、2 つのネットワーク間のリンクを維持するために、これらの識別子を InfoNet データベースからコピーすることができます。 |
正 |
できる |
いいえ |
0 |
asset_uid |
GUID |
InfoNet ネットワーク ID |
「InfoNet 固有 ID」を参照 |
いいえ |
正 |
いいえ |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
データベース テーブル名: wn_category
フィールド名 |
ヘルプ テキスト |
フラグ |
グリッド |
プロパティ ページ |
サイズ |
精度 |
単位 |
データベース フィールド |
データ タイプ |
既定 |
エラー下限 |
エラー上限 |
警告下限 |
警告上限 |
ノート |
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。 |
いいえ |
正 |
0 |
注記 |
メモ |
カテゴリー ID |
ポリゴンに関連付けることができるカテゴリー。 [ポリゴン カテゴリー]は、ポリゴンのプロパティ シートやグリッド ビューの[カテゴリー]フィールドの選択リストに表示されます。 |
正 |
正 |
30 |
0 |
category_id |
文字 |
