PRD 曲線のデータ フィールド
この表には、水圧関連需要曲線のすべてのデータ フィールドが一覧表示されます。その一部は、[ノード]グリッドの[PRD 曲線]グリッド ビューで表示および編集できます。
[PRD 曲線]グリッド ビューには、多数の組み込み曲線が表示されます。組み込み曲線のフィールドは編集できません。
ユーザー定義の曲線を[PRD 曲線]グリッド ビューに追加すると、フィールドは PRD 曲線のプロパティ シートで表示および編集できます。この曲線には曲線のグラフも表示されます。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」のトピックを参照してください。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
PRD 曲線データ
データベース テーブル名: wn_prd_curve
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
カーブ値
需要係数と水圧比の関係を説明する値のテーブル。詳細については、「PRD 曲線」のトピックを参照してください。
データベース テーブル名: wn_prd_values
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
水圧比
50 m の公称水圧に対する実際の水圧の比率
wn_prd_values
pressure_ratio
2
需要比
水圧関連需要シミュレーション中に水圧関連として指定された需要プロファイルのパーセンテージに適用される係数
NO
wn_prd_values
demand_ratio
0.5
1.5
NO
1
0
curve
配列型
カーブ ID
曲線の名前(最大 30 文字)
1
30
curve_id
文字
説明
ユーザーによって入力されるオプションのテキスト
1
80
description
文字
べき乗則指数
ユーザー定義の PRD 曲線を作成するときに使用できます。べき乗則を使用して曲線を自動的に生成するには、[べき乗則]チェック ボックスをオンにします。既定のべき乗則指数 1.118 が使用されます。必要に応じて[累乗]の値を変更し、[適用]をクリックして曲線を再計算します。
[累乗]の値の推奨範囲は 0.5 から 1.5 です。曲線。べき乗則を使用して曲線を自動的に生成するには、[べき乗則]チェック ボックスをオンにします。既定のべき乗則指数 1.118 が使用されます。必要に応じて[累乗]の値を変更し、[適用]をクリックして曲線を再計算します。
1
3
power
Double 型
1.118
0.5
2.5
ノート
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。
いいえ
2
0
注記
メモ
曲線タイプ
「組み込み」または「ユーザー定義」のいずれかです
データベース値
説明
0
組み込み
1
ユーザー定義
NO
user_defined
ブール値
関係式
曲線の定義に使用する計算式のタイプの説明
データベース値
説明
0
カスタム
1
TR26
2
FAVAD
3
指数関数
4
べき乗
できる
NO
relationship
整数
