ポンプ場グループのデータ フィールド
ポンプ場グループのデータ フィールドは、[オブジェクト グループ]グリッドの[ポンプ場グループ]グリッド ビューや、ポンプ場グループのプロパティ シートで編集できます。
次の表では、ポンプ場グループの定義に必要なすべてのデータについて説明します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[プロパティ ページ]列には、プロパティ シートのどのページにデータが表示されるかを示しています。それらのページは次のとおりです。
  1. [オブジェクト グループの定義]ページ
  2. [ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  3. [ハイパーリンク]ページ: ハイパーリンク フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  4. [ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
ポンプ場グループ データ
データベース テーブル名: wn_componentset_pump
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
オブジェクト グループ ID
オブジェクト グループの名前
1
30
0
componentset_id
文字
X
オブジェクト グループの X 座標。
既定としてフラグが立てられている場合、これはオブジェクト グループ ポリゴンの境界長方形の図心の X 座標です。
1
2
XY
x
Double 型
Y
オブジェクト グループの Y 座標。
既定としてフラグが立てられている場合、これはオブジェクト グループ ポリゴンの境界長方形の図心の Y 座標です。
1
2
XY
y
Double 型
リンク ID
リストには、ポリゴンが最初に作成されたときに、オブジェクト グループ ポリゴン内のすべてのポンプ場オブジェクトが自動的に入力されます。その後、リストを手動で編集できます。
データベース テーブル名: wn_pump_links
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
ポンプ場 ID
65
wn_pump_links
link_id
文字
いいえ
1
pump_links
配列型
電気料金表名
ポンプ場グループに使用される電気料金表の名前
2
30
0
electricity_tariff
文字
電圧
「高」(1000v を超える)または「低」
データベース値
説明
0
1
2
0
voltage
ブール値
認可最大電力需要
ポンプ場グループ サイトの最大認可電力(最大設置電力ではない)
4
1
WN_KVA
max_power
エネルギー CO2 係数法
ポンプ場グループに使用されるエネルギー CO2 係数法の名前
1
30
0
eghgf_regime
文字
オブジェクト グループ ポリゴンのジオメトリを定義する X/Y 値の配列。
いいえ
0
XY
boundary_array
配列型
資産 ID
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。
1
30
0
asset_id
文字
オブジェクト グループ結果
結果フィールドは、シミュレーションの再生を表示しているときにグリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションの再生を表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
オブジェクト グループの結果フィールドの詳細については、「オブジェクト グループ結果のデータ フィールド」を参照してください。
