貯水池グループのデータ フィールド
貯水池グループのデータ フィールドは、オブジェクト グループ グリッドの貯水池グループ グリッド ビュー、または貯水池グループ プロパティ シートで編集できます。
次の表に、貯水池グループを定義するために必要なすべてのデータを示します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細(単位の詳細を含む)については、「ネットワーク データ フィールド」のトピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[プロパティ ページ]列には、プロパティ シートのどのページにデータが表示されるかを示しています。それらのページは次のとおりです。
  1. [オブジェクト グループの定義]ページ
  2. [ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください
  3. [ハイパーリンク]ページ: ハイパーリンク フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください
  4. [ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
貯水池グループ データ
データベース テーブル名: wn_componentset_res
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ グリッド プロパティ ページ サイズ 精度 単位 データベース フィールド データ タイプ 既定 エラー下限 エラー上限 警告下限 警告上限
オブジェクト グループ ID
オブジェクト グループの名前
1
30
0
componentset_id
文字
資産 ID
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。
1
30
0
asset_id
文字
X
オブジェクト グループの X 座標。
既定としてフラグが立てられている場合、これはオブジェクト グループ ポリゴンの境界長方形の図心の X 座標です。
1
2
XY
x
Double 型
Y
オブジェクト グループの Y 座標。
既定としてフラグが立てられている場合、これはオブジェクト グループ ポリゴンの境界長方形の図心の Y 座標です。
1
2
XY
y
Double 型
複合貯水池
貯水池グループのすべてのコンポーネント貯水池が複合貯水池の一部であるかのように扱うには、このオプションをオンにします。
1 つ以上の複合貯水池が管またはバルブの閉鎖によって分離されている場合を除き、すべての複合貯水池の水頭は同じ値に同時にセットされます。
注: 複合貯水池で水位のセットに使用されるポンプ場またはバルブは、その区画貯水池が分離された場合でも、グループ全体をターゲットとするものとして扱われます。
1 multi_component_reservoir ブール値 0
ノード ID
オブジェクト グループに含まれる貯水池オブジェクトのグリッド。
ポリゴンが最初に作成されると、オブジェクト グループ ポリゴン内のすべての貯水池ノードがリストに自動的に入力されます。その後、リストを手動で編集できます。
データベース テーブル名: wn_res_nodes
データ構造における位置 フィールド名 ヘルプ テキスト フラグ サイズ 単位 データベース テーブル データベース フィールド タイプ 既定 エラー下限 エラー上限 警告下限 警告上限
1
ノード ID
ノードの名前
30
wn_res_nodes
node_id
文字
いいえ
1
res_nodes
配列型
オブジェクト グループ ポリゴンのジオメトリを定義する X/Y 値の配列。
いいえ
いいえ
0
XY
boundary_array
配列型
オブジェクト グループ結果
結果フィールドは、シミュレーションのリプレイを表示しているときにグリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションのリプレイを表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
オブジェクト グループの結果フィールドの詳細については、「オブジェクト グループ結果のデータ フィールド」を参照してください。
