空間データ ポイントは、バースト レポートなど、ネットワーク内の追加情報を表すために使用できます。
これらのポイントは、ルール セットを使用して、ネットワーク内の適切な管に自動的に配分されます。空間データ ポイントの読み込みと配分の詳細については、「空間データを処理する」を参照してください。
空間データ ポイントに関連する情報は、[空間データ]グリッドや空間データのプロパティ シートで表示および編集できます。
ほとんどのデータはグリッドで編集できますが、一部のフィールドはグリッド形式で表示できません。すべての空間データのポイント データを表示および編集するには、プロパティ シートを使用します。
次の表に、空間データ ポイントの定義に必要なすべてのデータを示します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[定義]ページ
[パラメータ]ページ
[ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
データベース テーブル名: wn_incident_report
フィールド名 |
ヘルプ テキスト |
フラグ |
グリッド |
プロパティ ページ |
サイズ |
精度 |
単位 |
データベース フィールド |
データ タイプ |
既定 |
エラー下限 |
エラー上限 |
警告下限 |
警告上限 |
キー |
このフィールドを空白のままにすると、InfoWorks は X フィールドと Y フィールドの値を使用してフィールド名を生成します。 生成されたキーを持つポイントが同じキーを持つ既存のポイントを上書きしないようにするには、[生成されたキーを固有にする]オプションを使用します。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
identifier |
文字 |
レファレンス |
空間データ アイテムの参照の値 |
正 |
正 |
1 |
25 |
0 |
reference |
文字 |
X |
ポイントの X 座標 |
正 |
正 |
1 |
2 |
XY |
x |
Double 型 |
Y |
ポイントの Y 座標 |
正 |
正 |
1 |
2 |
XY |
y |
Double 型 |
日付と時刻 |
空間データ ポイントによって表される発生の時刻または情報。 |
正 |
正 |
2 |
0 |
date_time |
タイプ |
空間データ ポイントによって表される発生のタイプまたは情報。 組み込みタイプ:
正 |
正 |
2 |
30 |
0 |
type |
文字 |
詳細 |
発生のより完全な説明 |
正 |
正 |
2 |
32 |
0 |
詳細 |
文字 |
配分の実行 |
[配分済み管 ID]フィールドの現在の設定をもたらした配分の実行(空間データ分析ウィザードを使用) |
正 |
正 |
2 |
0 |
allocation_run |
配分済み管 ID |
空間データ分析ウィザードを実行したときにこのポイントが配分されていた管 |
正 |
正 |
2 |
63 |
0 |
allocated_pipe_id |
文字 |
ステータス |
配分に関する空間データ ポイントの現在の状態。空間データ ポイントがまだ配分処理を完了していない場合、[ステータス]フィールドは空白になります。
正 |
正 |
2 |
0 |
status |
整数 |
保存 |
このフィールドは、空間データ ポイントが手動で配分されたか、空間データ分析ウィザードを使用して配分されたかを示します。
NO |
正 |
いいえ |
0 |
saved |
ブール値 |
