- モデル グループ
- オンプレミスおよびクラウド データベース内のモデル データと結果は、柔軟な階層に編成されます。階層内のデータベース アイテムは、管理可能な単位でグループ化されます。データベース階層の最上位レベルが、モデル グループです。各データベースには、1 つまたは複数のモデル グループが含まれています。最上位のモデル グループ内に補助モデル グループを定義して、データベース階層にさらにレベルを作成することもできます。
- Thiessen ポリゴン
- 領域内に多数のポイント(ノードなど)がある場合、Thiessen ポリゴンを使用して領域を完全に分割します。これにより、各ポイントに対して、他のどのポイントよりもそのポイントに近い領域を定義する境界を持つポリゴンが存在します。
- バージョン管理アイテム
- バージョン管理アイテムには、InfoWorks データベース内の管理レベルが追加されています。これらのアイテムは、チェック インおよびチェック アウトして、同じアイテムの一連のバージョンを作成することができます。また、任意のバージョンから分岐を作成することもできます。データベースには、バージョン間の違いのみが保存されます。バージョン管理アイテムは、誤って削除されないようにロックできます。
- 移動可能データベース
- 移動可能データベースには、InfoWorks データベースの一部またはすべてのデータのコピーが転送目的で格納されます。
- 現在のアクティブ ウィンドウ
- Microsoft Windows アプリケーションの現在のアクティブ ウィンドウには、他のすべてのウィンドウと異なる色のタイトル バーが表示されます。既定のカラー スキームでは、アクティブなウィンドウのタイトル バーが青、その他すべてのウィンドウのタイトル バーがグレーで表示されます。
- 内部単位
- InfoWorks 内で使用される既定の単位。メートル単位で表され、InfoWorks 内で基礎となるすべての計算を実行するために使用されます。
- ユーザー単位
- 表示目的で使用される単位。表示単位は、[オプション]ダイアログの[単位]ページで設定されます。InfoWorks は、表示された値を InfoWorks の内部単位に変換して、保存と計算を行います。
- CSV ファイル
- カンマ区切り変数ファイル形式は、多くのソフトウェア パッケージで読み込みと書き出しが可能な、標準のファイル形式です。多くのタイプのデータは、InfoWorks による CSV 形式を使用して読み込みと書き出しを実行できます。
- GUID
- グローバル一意識別子(GUID)は、自動的に生成される識別子で、すべてのシステムで一意であることが保証されています。これは、日付と時刻、および個々のコンピュータのネットワーク カード ID に基づいた、複雑なアルゴリズムを使用して生成されます。GUID の形式は{629810C2-3F6B-11D3-9BF3-00600891B690}となり、一意性が不可欠な多くの場所で見かけます。
- 一意のデータベース ID
- 一意の GUID は、作成するすべての新規データベースに一意の ID を付与するために使用されます。この ID は、ローカル ルート ディレクトリとリモート ルート ディレクトリの両方にデータベース データのサブフォルダを作成するときに使用されます。
- 管理プログラム
- InfoWorks Database Administrator プログラムが別に用意されており、追加のデータベース管理タスクを実行することができます。Database Administrator プログラムがマシンにインストールされていない可能性があります。
- アーカイブ
- アーカイブを使用すると、今後の使用のためにデータを保存できます。アーカイブに保存されているデータにコメントを追加し、後日、変更されたデータでアーカイブを更新できます。
- 自動
- ポンプ場のコントロール方針のタイプ。ポンプは、コントロール貯水池内の水位の変化(水位コントロール ポンプ)またはコントロール ノード内の水圧の変化(水圧コントロール ポンプ)に応じて動作します。
- 可用性
- 水道会社に対する月額料金。これは、合意した値(kVA)までの電力供給の固定料金に対するものです。
- バルク係数
- バルク係数(kb)は、物質がバルク流量で物質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータです。バルク係数は、物質の濃度が時間の経過とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間の経過とともに低下する場合は負の値になります。
- キャリブレーション(モデル)
- モデルと実際のシステムができる限り一致するように、モデルのさまざまな係数(摩擦損失係数など)を微調整します。
- チェック イン
- バージョン管理された項目をチェック インすると、変更内容がデータベースにコピーされ、他のユーザーが使用できるようになります。変更が完了し、ランで項目を使用する場合は、チェック インする必要があります。
- チェック アウト
- 変更を行う前に、バージョン管理された項目(ネットワークなど)をチェック アウトする必要があります。チェック アウトすると、項目の新しいバージョンが作成されます。開発中およびコア ネットワーク モデルの変更には、[チェックアウト]を使用します。
- チェック アウト/分岐
- 変更を行う前に、バージョン管理された項目(ネットワークなど)をチェック アウトする必要があります。[チェック アウト/分岐]は、ツリーの新しい分岐に項目の新しいバージョンを作成します。代替案を検討したり、「What If」解析を行う場合は、[チェック アウト/分岐]を使用します。
- 残留塩素
- 配水システム全体の消毒のための、水中塩素の安定した遊離残留。
- コールブルック ホワイト
- 摩擦係数タイプ。
- コントロール ノード
- これは給水システム内の特定のポイントで、水圧が測定され、コントロール信号として PST またはコントロール バルブまでさかのぼって監視されます。
- コントロール管
- これは、給水システム内の特定の管で、流量が測定され、コントロール信号としてコントロール バルブまでさかのぼって監視されます。
- コントロール 信号
- 事前に設定されたルールに従って PST またはコントロール バルブを変更する原因となる水圧(コントロール ポイント)または流量(コントロール管)の現在の値(たとえば、「AUTO コントロール方針」を参照)。
- コントロール方針
- PST またはコントロール バルブのコントロールを記述するルール セット。
- コントロール バルブ
- 特定のルール セットに従って動作する配水ネットワーク内のバルブ。
- Cos j (力率)
- 有効電力と総電力の比率(通常 0.90 に近い値)。
- データ フラグ
- ユーザーが定義したデータ フラグを InfoWorks 内の多くのパラメータに適用して、データのソースや信頼性など、パラメータに関する情報を追加で伝えることができます。
- データベース グループ
- データベース グループには、同じタイプのデータベース項目を 1 つまたは複数含めることができます。
- データベース アイテム
- ネットワークなど、データベースに格納されている任意のアイテム。一部のデータベース項目は、同じタイプの項目を含むグループに保存されます。
- データベース ロック
- データベース内のバージョン管理された項目(ネットワークなど)をロックして、削除されないようにすることができます。項目は、InfoWorks データベース管理者プログラムでのみロックおよびロック解除できます。
- ダルシー ワイスバッハ
- 摩擦係数タイプ。
- 減衰率
- 半対数座標系における特定の変数の(通常は時間の経過に伴う)減少率。
- デバイス
- テレメトリ デバイス: 流量計/水圧ポイントなど。
- FCV
- 流量コントロール バルブ。
- FLV
- フロート バルブ
- 固定水頭ノード
- 給水システム内の、水位/水圧が時間不変のポイント(例: 貯水器、湖、川、大きなプール、貯水池)。
- 固定速度ポンプ
- 一定速度のモーターによって駆動されるポンプ(例: 非同期電気モーター)。
- FLOW コントロール
- PST の方針: その排出は、コントロールおよび操作中に設定された流量に応じて時間的に変化します。
- GBP
- スターリング ポンド(英ポンド)。
- GIS コンポーネント
- ジオプラン ビューの表示は、埋め込まれた GIS コンポーネントに基づいています。現在サポートされている GIS コンポーネントは、MapInfo の MapX、ESRI の MapObjects および ArcObjects です。
- 全体的な優先事項
- [オプション]ダイアログでは、データベース全体に適用するグラフの色などのさまざまなグローバル プリファレンスを設定できます。InfoWorks Database Administrator プログラムを使用して、データベース間でグローバル プリファレンスをコピーすることができます。
- HGL
- 動水勾配線。
- ヘイゼン ウィリアムス
- 摩擦係数タイプ。
- 初期状態
- 給水システムの状態: シミュレーション実行の開始時のネットワーク内のすべてのポイントの流量と水圧、ポンプのアクティブ/アイドル状態、貯水池/給水塔の WL、すべてのバルブの開度など。
- JET データベース
- Microsoft JET データベース エンジンで使用するための正しい形式のデータベース。これは、Microsoft Access データベースで使用される形式です。
- LCP
- 水位コントロール ポンプ。
- LCV
- 水位コントロール バルブ。
- 水位コントロール ポンプ
- LCP:特定の貯水池/給水塔の水位の変化に応じて「オン」または「オフ」に切り替えられるポンプ(コントロール貯水池/貯水塔)。
- 水位コントロール バルブ
- LCV: バルブ開度開は、特定の貯水池/給水塔の水位の変化に応じて変化します。
- ローカル ルート
- ローカル ルートは、データ ファイルのローカル コピーが保存されるフォルダです。データ集約型のタスク中に InfoWorks のパフォーマンスを最大限に引き出すには、理想的には自身のコンピュータ上にある必要があります。InfoWorks の[バージョン情報]ボックスを使用して、現在のローカル ルート ディレクトリを検索します。
- MLD
- 1 日あたりのメガリットル数。
- データ
- InfoWorks データベースに格納されているデータ。このデータは、複数のユーザーで共有できます。
- 最大電力料金
- 当月中に 15 分以上使用した最大電力に対する料金。
- 最小夜間流量
- MNF:「夜間」の平均水需要。通常、午前 0 時から午前 7 時の間です。
- NRV
- 逆止弁(チェック バルブとも呼ばれる)。逆流を防止する装置です。
- ネットワーク解析
- 給水システムの数理モデリング。
- ノード
- 給水システムで、水圧(例: 貯水池)または流入/流出(例: 利用者側の接続)のいずれかがわかっているポイント。
- オンプレミス データベース
- ワークグループまたはスタンドアロン、あるいはその両方のデータベース。
- Oracle データベース
- Oracle データベース サーバーに格納され、管理されるデータベース。
- PCP
- 水圧コントロール ポンプ。
- PCV
- 水圧コントロール バルブ。
- PFV
- 水圧流量バルブ。
- PRV
- 減圧バルブ。
- PST
- ポンプ場。
- PSV
- 水圧維持バルブ。
- パス
- 特定のファイルを検索する際に DOS が参照するディスク ファイル構造上のパスです。現在のサブ ディレクトリ以外のサブ ディレクトリにあるファイルを見つけるのに役立ちます。
- PLAN
- PST のコントロール方針: ポンプは、時間指定のオン/オフ スケジュールに従って動作します。
- 後塩素処理
- システム全体で塩素濃度を維持するためのネットワークへの塩素の追加。
- 水圧コントロール ポンプ
- 特定のポイント(コントロール ノード)での水圧の変化に応じて「オン」または「オフ」を切り替えるポンプ。
- 水圧コントロール バルブ
- バルブの開度は、特定のポイント(コントロール ノード)での水圧の変化に応じて変化します。
- PROFILE
- PST のコントロール方針: ポンプは、コントロール貯水池の WL が時間変動パターンに従うように動作します。
- ポンプ ステータス
- ポンプは、動作中、アイドル状態、または故障状態のいずれかになります。
- ポンプ: スロットル
- バルブ(加圧側)は、その排出を減らすために部分的に閉じています。
- ポンプ: 定格値
- ポンプの最高効率ポイントでの排出量、水頭、および動力、回転速度は公称値と等しくなります。
- ポンプ場
- 1 つの「ポンプ場」に属する必要も、すべてのユニットを表す必要もない、並列に動作するポンプ セット(条件: このセット内のすべてのポンプは、1 つのコントロール ノードのみを持つ必要があり、同じコントロール方針に従う必要があります)。
- Q-H-P データ
- ポンプ特性: 流量(Q)-水頭(H)-電力(P)。
- 未処理データ ファイル
- テレメトリ システムからのデータを含む ASCII ファイル。
- 反応係数
- 物質が貯水池内の物質と反応するときの物質の濃度の増大または減衰を計算するために使用する反応速度パラメータ。負の係数は、濃度が時間の経過とともに減衰することを表します。
- FLV の調整範囲
- フロート バルブ(FLV)の影響を受ける貯水池/給水塔内の WL の範囲は、通常 0.5 m 程度です。
- 貯水池
- 余剰水を一時的に貯蔵し、後で利用する施設。ここでは、貯蔵容量と自由サーフェス(可変水頭ノード)を持つ任意のノードを示します。
- 貯水池流入配置
- 水が貯水池/給水塔に BELOW (水面の下)から入るのか、ABOVE から入るのかを知ることが重要です。後者の場合、逆流は起こり得ません。
- リバース ロジック (AUTO)
- AUTO モードのポンプの異常なコントロール方針: コントロール貯水池の WL が特定のレベルを超えると、ユニットは「オン」になり、WL が十分に下がると「オフ」になります(ただし、これは下水ポンプ場では非常に一般的な方針です)。
- ラン
- ランは、一般的な特性を共有する 1 つまたは複数のシミュレーションのグループです。ラン中のすべてのシミュレーションが 1 つのグループとしてスケジュールされます。
- 供給水圧
- 利用者側の接続部で測定される水圧。
- シミュレーション
- 対応する数学的モデル上の実際のイベントを模擬的に実行すること。
- スナップショット
- 給水システムの定常状態(「固定」状態)。
- SQL Server データベース
- Microsoft SQL Server で格納および管理されるデータベース。
- TCP
- 時間コントロール ポンプ。
- TCV
- 時間コントロール バルブ。
- THV
- スロットル バルブ。
- TWL
- 貯水池/給水塔の最高水位。
- 目標流量
- 計画どおりに特定の PST によって供給される排出量(一定または時間により変化)。
- テレメトリ データ ファイル
- 給水システム内の流量、WL、水圧に関するテレメトリ システム(リモート センシング、中継、処理)によって収集されたデータ。
- 時間コントロール ポンプ
- TCP: 計画(スケジュール)に従って「オン」または「オフ」に切り替えるポンプ。
- 一時データ
- 一時データはローカル ルート ディレクトリに保存され、チェック アウトしたネットワークのローカル コピー、ローカルに保存された結果、およびその他の一時ファイルが含まれます。
- 中継ノード
- 既知の量の水が給水システムに供給されるか、給水システムから取り出されるポイント。
- 移動可能データ
- 移動可能データベースに格納されたデータ。移動可能データベースは移植可能であり、あらゆる形式のデータベース間でデータを転送するために使用されます。
- 移動時間 (水)
- ネットワーク内の 2 ポイント間の水の移動の平均時間(日数)。
- 二段速度バルブ
- レベル コントロール バルブ(LCV)には 2 つのルール セットがあります。1 つは WL が上昇するとき、もう 1 つは WL が下降するときです。
- 未計上水損失(UFW)
- システムから取り出された水ですが、既知のユーザーに起因するものではありません。一部は漏水や無断使用である可能性があります。
- チェックアウトを元に戻す
- バージョン管理された項目をチェック アウトした後に行ったすべての変更を破棄する場合は、[チェックアウトを元に戻す]を使用します。すべての変更が失われるため、このコマンドの使用には注意してください。
- ユーザー カテゴリー
- 水の利用者は、住宅、ホテル、病院など、水の使用パターンが似ているいくつかのカテゴリーに分類されます。
- VSP
- 可変速度ポンプ。
- バルブ
- スロットルによって水の流れをコントロールしたり、流れを完全に停止したりする施設。
- 可変速度ポンプ
- 必要に応じて速度を調整できるポンプ(通常は定格速度の70〜100%の間)。
- ボリューム高さ曲線
- ポイントをいくつか与えることによって貯水池の形状を記述する方法: 水深(底面からの測定値)により計算されるボリューム。
- WL
- 水位(貯水池または給水塔内)。
- WSS
- 水供給システム。
- 壁係数
- 壁係数(kf)は、物質がパイプ壁に沿って物質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータです。壁係数は、物質の濃度が時間とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間とともに低下する場合は負の値になります。
- 水需要
- 一定期間の実際の水の使用状況と損失の両方をカバーするために必要な水の量。
- 水の使用状況
- 利用者が使用する水の量。
- DemandWatch
- 配水ネットワークのリアルタイムかつほぼ最適なコントロールと管理のための包括的なパターンベースの水需要予測アプリケーション ソフトウェア。
