활성 뷰포트: 필터 탭
뷰포트별 필터링을 사용하면 장면에서 형상, 라이트, 카메라 및 기타 오브젝트의 가시성을 쉽고 효율적으로 필터링할 수 있습니다. 각 뷰포트의 필터 설정은 서로 독립적으로 설정할 수 있으므로 워크플로우 중 언제라도 지정된 뷰포트에 필요한 항목을 표시할 수 있는 유연성이 제공됩니다.
주:
  • 뷰포트별 필터링은 오브젝트를 숨기지 않습니다. 이 작업은 장면이나 렌더러에 영향을 주지 않기 때문입니다. 대신, 오브젝트는 뷰포트의 화면 표시에서만 필터링됩니다.
  • 범주와 하위 범주는 각 오브젝트에 대한 수정자 스택의 상단에서 평가된다는 점을 기억하십시오. 예를 들어 구부리기 수정자가 있는 주전자는 뷰포트별 필터 투시에서 메시 편집으로 간주됩니다.
뷰포트별 필터링은 기본적으로 해제되어 있으며, 아래 표시된 아이콘을 클릭하여 활성화합니다. 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 필터 설정에 액세스할 수 있습니다. Shift+K를 사용하여 뷰포트 필터를 켜거나 끌 수도 있습니다.
뷰포트별 필터 설정에 액세스하는 또 다른 방법은 뷰포트 레이블 메뉴 > 뷰포트 필터를 선택하는 것입니다. 그러면 뷰포트 필터 대화상자가 토글됩니다.
뷰포트 필터
이 뷰포트에 필터 사용
을 선택하면 뷰포트별 필터링이 토글됩니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
뷰포트 설정 복사
을 선택하면 활성 뷰포트에서 뷰포트별 필터링 설정이 복사됩니다.
뷰포트 설정 붙여넣기
뷰포트별 필터링 설정을 복사한 후 을 선택하면 활성 뷰포트에 붙여넣기됩니다. 뷰포트별 필터링 설정 대화상자를 연 상태로 활성 뷰포트를 전환할 수 있습니다.
렌더링 가능만 표시
장면에서 렌더링 가능한 오브젝트만 표시합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
범주별 표시
이 기능을 사용하면 뷰포트별 필터링의 사용자화가 향상됩니다. 선택된 오브젝트의 범주가 뷰포트에 표시되고, 선택 취소된 범주 또는 하위 범주는 표시되지 않습니다.
장면 내용을 선택하면 장면에 있는 범주 및 하위 오브젝트 범주만 나열됩니다. 모두를 선택하면 모든 범주 및 하위 오브젝트 범주(예: 도우미, 모양 및 공간 왜곡)가 나열됩니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
또는 대화상자 하단에서 모두를 사용하면 뷰포트에 표시할 모든 범주 및 하위 범주를 선택할 수 있습니다. 없음을 사용하면 모든 범주 및 하위 범주가 선택 취소됩니다. 반전을 사용하면 범주별 표시 선택 항목을 기준으로 뷰포트에 표시되는 항목이 반전됩니다.
다중 선택
대량 편집의 경우 범주별 표시 목록에서 다음 방법 중 하나로 여러 범주 및 하위 범주를 선택합니다.
  • 클릭하여 끌기
  • Shift+클릭: 일련의 행을 선택
  • Shift+위쪽/아래쪽 화살표 키
  • Ctrl+클릭: 단일 선택 항목을 추가/제거
  • Ctrl+A: 모두 선택
  • Ctrl+I: 모든 행의 선택을 반전
  • Ctrl+D: 모두 선택해제
주: 스페이스바를 사용하여 선택한 행의 확인란 상태를 토글할 수 있습니다.
