오브젝트 선택의 기본 사항
가장 기본적인 선택 기술은 마우스를 사용하거나 마우스를 키 입력과 함께 사용하는 것입니다.
와이어프레임에서 선택된 침대
선택 괄호가 활성화된 음영 처리된 뷰에서 선택한 침대
절차
뷰포트에서 오브젝트를 선택하려면
  1. 도구 모음의 선택 버튼 (오브젝트 선택), (선택 및 이동), (선택 및 회전), (선택 및 배율 조정) 또는 (선택 및 조작) 중 하나를 클릭합니다.
    또는 뷰포트에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 쿼드 메뉴를 열고 변환 메뉴에서 이동, 회전, 배율 조정 또는 선택을 선택합니다.
  2. 아무 뷰포트에서 커서를 선택할 오브젝트로 이동합니다.
    선택할 수 있는 오브젝트 위에 커서를 놓으면 작은 십자 모양 커서로 바뀝니다.
    오브젝트의 올바른 선택 영역은 오브젝트 유형과 뷰포트의 표시 모드에 따라 달라집니다. 음영처리 모드에서는 오브젝트의 보이는 모든 표면이 유효합니다. 와이어프레임 모드에서는 숨겨진 선을 비롯한 오브젝트의 모든 가장자리나 세그먼트가 유효합니다.
  3. 커서가 선택 십자 모양을 표시하는 동안 오브젝트를 클릭하여 선택(또는 이전에 선택된 오브젝트를 선택 취소)합니다.
    선택된 와이어프레임 오브젝트는 흰색으로 바뀝니다.
    음영 처리된 뷰에서는 기본적으로 선택한 오브젝트가 모서리 면과 함께 나타납니다. 또한 경계 상자의 모서리에 선택한 오브젝트를 흰색 괄호를 사용하여 표시할 수 있습니다.
    팁: 괄호가 와이어프레임 이외의 뷰포트에서 선택한 오브젝트 주위에 표시되도록 하려면 뷰포트에서 [+]를 클릭하여 일반 뷰포트 레이블 메뉴를 열고 뷰포트 구성을 선택한 다음 표시 스타일 및 모양 패널의 선택 그룹에서 선택 괄호를 끕니다.
주: 마우스를 사용하여 겹치는 오브젝트나 하위 오브젝트를 선택할 때 첫 번째 클릭하면 사용자의 관점에 가장 가까운 마우스 커서 아래의 오브젝트가 선택되고, 두 번째 클릭하면 다음으로 가장 가까운 오브젝트가 선택되는 식입니다. 마우스를 시퀀스의 임의 점에서 5픽셀 이상 이동하면 다음 클릭이 가장 가까운 오브젝트에서 다시 시작됩니다. 가장 멀리 떨어진 오브젝트를 선택한 상태에서 클릭하면 다시 가장 가까운 오브젝트가 선택됩니다.
모든 오브젝트를 선택하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
현재 선택 항목을 반전하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
선택을 확장하려면
선택 항목을 줄이려면
선택을 잠그려면 다음을 수행하십시오.
  1. 오브젝트를 선택합니다.
  2. 상태 표시줄의 (선택 잠금 토글)을 클릭하여 잠긴 선택 모드를 켭니다.
    선택이 잠겨 있으면 화면의 아무 곳이나 마우스를 드래그해도 선택이 손실되지 않습니다. 커서는 현재 선택 아이콘을 보여줍니다. 선택 항목을 선택 취소하거나 변경하려면 다시 잠금 버튼을 클릭하여 잠긴 선택 모드를 끕니다. 잠긴 선택 모드의 키보드 토글은 Ctrl+Shift+N입니다.
오브젝트를 선택 취소하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
선택 미리보기
Nitrous 뷰포트의 오브젝트 위로 마우스를 이동하면 클릭하여 선택할 수 있는 오브젝트에 노란색 윤곽이 표시됩니다. 오브젝트를 선택한 경우 파란색 윤곽이 선택을 표시합니다.
노란색 윤곽은 클릭하여 선택할 수 있는 오브젝트를 표시합니다.
파란색 윤곽은 선택된 오브젝트를 표시합니다.
오브젝트가 겹치는 경우 윤곽은 커서 아래에서 가장 가깝거나 맨 앞에 있는 오브젝트에 대해서만 나타납니다. 오브젝트가 다른 오브젝트에 의해 완전히 감춰진 경우에는 미리보기가 없습니다. 또한 뷰포트에서 오브젝트가 부분적으로 다른 오브젝트 뒤에 있는지 내부에 있는지에 관계없이 노란색 윤곽이 전체 오브젝트 주위에 나타납니다.
영역 선택에는 미리보기 윤곽이 표시되지 않습니다.
선택 미리보기 또는 선택 윤곽을 비활성화하거나 모양을 변경하려면 사용자화 기본 설정 뷰포트 패널을 사용합니다.
