네트워크 렌더링은 여러 렌더링 작업을 대량 처리하는 방식입니다. 네트워크 렌더링을 돕기 위해 Autodesk BackburnerTM이 3ds Max와 함께 설치됩니다. Backburner 소프트웨어는 작업 할당 처리를 조정하는 책임이 있습니다.
기본 스캔라인 렌더러를 사용하여 네트워크 렌더링을 수행할 수 있습니다. 가장 효과적인 형태로 네트워크 렌더링에서는 네트워크를 통해 연결된 다중 컴퓨터를 사용하여 렌더링 작업을 수행합니다. 일반적으로 수백 또는 수천 개의 프레임이 포함된 애니메이션을 렌더링합니다. 세 대 또는 네 대의 PC로 구성된 작은 규모의 네트워크에서도 렌더링 시간을 현저하게 줄일 수 있으며 최종 기한을 맞출 수 있습니다.
그러나 네트워크 렌더링은 PC 한 대로 많은 이미지를 렌더링해야 하는 경우에도 마찬가지로 유용할 수 있습니다. 사용자가 렌더링이 필요한 작업을 지정한 다음 컴퓨터에서 떨어져 있는 동안 Backburner에서 각 작업의 렌더링을 관리할 수 있습니다. 일반적으로 작업은 작업자가 사무실을 떠나기 직전에 할당되고 제출됩니다. 다음날 아침에 도착하면 모든 렌더링이 작업자가 검토하기를 기다리고 있습니다.
네트워크 렌더링은 장면에 설정된 모든 내용을 렌더링하도록 설계되었습니다. 즉, 뷰포트, 뷰포트의 일부, 카메라 뷰 등을 장면 파일에 저장된 대로 렌더링합니다. 또한 배치 렌더링 작업을 배치 렌더 도구에서 Backburner로 전달할 수 있습니다. 장면에서 많은 카메라의 작업을 대기열에 넣을 수 있습니다. 각 작업에서 저장 장면 상태를 로드하거나 특정 렌더링 사전 설정을 사용할 수 있습니다.
여기에서 제공하는 요구 사항 및 절차에서는 사용자가 네트워크 렌더링 전용으로 설정된 닫힌 네트워크의 관리자라고 가정합니다. 실제로 파일 공유 및 기타 목적으로 네트워크를 사용할 수 있지만 충돌이 발생하는 경우에는 해당 사용을 취소해야 할 수 있습니다. 설정, 운영 및 유지가 가장 쉬운 네트워크는 렌더링 전용 네트워크입니다.
보다 복잡한 네트워크의 시스템 관리자인 경우 이 파일의 정보를 지침으로 사용할 수 있습니다. 기본적인 방법은 모든 네트워크에서 동일합니다.
이 페이지의 링크는 문서에 있는 장과 같이 보다 특정한 중첩된 주제를 포함하는 주요 주제 순서로 되어 있습니다. 다음 단계 표시가 있는 링크는 순서에서 다음 항목을 나타냅니다. 한 항목에서 다음 항목으로 이동하면 렌더링을 위해 네트워크를 설정하는 데 필요한 단계를 안내합니다.
네트워크 렌더링은 Backburner라는 소프트웨어에서 수행합니다. 기본적으로 기능은 3ds Max 이전 버전과 동일하며 다음 사항이 추가되었습니다.
다음 표는 Backburner 문서 세트를 요약합니다.
정보: |
참조: |
| 3ds Max와 함께 Autodesk Backburner 사용 | 이 네트워크 렌더링 섹션. |
| Autodesk Backburner 사용자 인터페이스(관리자, 서버 및 모니터), 문제 해결 및 Autodesk Backburner 관리 | www.autodesk.com/backburner-documentation-kor의 Autodesk Backburner User Guide(Autodesk Backburner 2011 Release User Guide 정보는 Backburner 2012 릴리스에도 적용됨) |
| Autodesk Backburner 구성 | www.autodesk.com/backburner-documentation-kor의 Autodesk Backburner Installation Guide(Autodesk Backburner 2011 Release Installation Guide 정보는 Backburner 2012 릴리스에도 적용됨) |
| 3ds Max와 함께 Autodesk Backburner 설치 | 3ds Max 설치 개요 및 FAQ(Autodesk 3ds Max 2022 설치 미디어에서 설치 도움말 링크 클릭) |
