건축 산업의 일반 객체에 대한 국제 표준을 기반으로 하는 IFC(산업용 기초 등급) 파일 형식은 여러 소프트웨어 응용프로그램 간에 상호 운용성 솔루션을 제공합니다. IFC를 사용하면 파일을 전송할 경우 정보 손실이 줄어듭니다.
AutoCAD Architecture 2026 toolset는 버전 2x3 IFC 파일 가져오기 및 내보내기를 위한 IFC 인증을 받았습니다. 데이터가 2x3 버전과 호환되고 IFC 2x3 조정 뷰에 대해 정의된 구현 계약과 일치하는 경우 버전 2x2 및 2x의 IFC 파일을 가져올 수도 있습니다. 자세한 정보를 보려면 으로 http://www.buildingsmart.com/으로 이동하십시오.
AutoCAD Architecture 및 AutoCAD MEP 툴셋 2019 도구 세트부터 IFC4 형식 가져오기 및 내보내기가 지원됩니다. 이 지원 기능을 통해 사용자는 AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP 툴셋 툴셋 도면을 IFC4_ADD1 스키마 형식으로 내보내고, IFC4_ADD1 및 IFC4 스키마에 맞는 IFC 파일을 가져올 수 있습니다.
이 지원 기능은 IFC4에 대한 특정 모델 뷰 정의인 RV(Reference View) 및/또는 DTV(Design Transfer View) 사양에 따라 AutoCAD Architecture 2026 toolset 또는 AutoCAD MEP 2026 toolset에서 IFC 파일을 내보내거나 가져올 수 있다는 것을 보장하지 않습니다. 이러한 두 MVD는 특정 엔지니어링 워크플로우에 대해 설계된 것이므로, 해당 스키마에 따라 새 형상 및 데이터 유형에 대한 지원이 필요합니다. 새 형상 및 데이터에 대한 이 지원 기능은 현재 AutoCAD Architecture 2026 toolset 또는 AutoCAD MEP 2026 toolset에서는 제공되지 않습니다.
IFC4_ADD1 가져오기/내보내기 지원 기능을 가능한 한 안정적으로 만들기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 하지만 데이터의 민감한 특성으로 인해 특히 RV 또는 DTV 스키마를 지원하는 IFC 파일을 가져오는 일부 시나리오에서 문제(충돌 또는 누락된 객체)가 발생할 수 있습니다.
IFC 인증을 사용하면 프로젝트가 유지되는 동안 교육 및 기술 응용프로그램에서 프로젝트 정보를 보다 쉽게 공유할 수 있습니다. IFC 형식을 사용하면 DWG 파일을 열 수 없는 다른 IFC 인증 응용프로그램으로 이러한 도면을 내보낼 수 있습니다. 예를 들어 AutoCAD Architecture 2026 toolset에서 그린 건물 모형은 DWG 파일 형식으로 저장됩니다. IFC 형식을 사용하여 도면을 내보낼 수 있습니다. 마찬가지로 원래 DWG가 아닌 형식으로 작성된 IFC 파일을 가져와 DWG 형식으로 작성하고 작업할 수 있습니다.
3D(3차원) 객체에 대한 시각적 충실도가 모형 뷰에서 유지됩니다. 즉, IFC로 내보낸 3D 객체에 대한 치수가 유지됩니다. IFC 모형은 다양한 응용프로그램에서 공유되기 때문에 단일 IFC 모형에서 객체의 치수가 정확해야 합니다.
