이전 릴리즈의 파일 링크 정보
도면에서 릴리즈 12, 13 및 14의 ASE 링크를 AutoCAD 2000 이상 형식으로 변환할 수 있습니다. 또한 AutoCAD 2000 링크를 릴리즈 13 및 14 형식으로 저장할 수 있습니다.
AutoCAD 2000 및 이후 릴리즈에서는 이전 릴리즈와 다른 형식으로 링크가 저장되므로 이전 릴리즈 사용자는 링크를 변환해야 AutoCAD 2000 및 이후 릴리즈에서 사용할 수 있습니다. 다음의 용어 변경에 주의하십시오. 키 값은 릴리즈 14에서 키 열 대신 사용되고 링크 템플릿이 링크 경로 이름 대신, 레이블이 표시 가능 속성 대신 사용됩니다. 기존 링크에 의해 참조되는 데이터 원본을 가리키는 구성 파일도 작성해야 합니다.
기존 링크가 포함된 도면을 열면 프로그램에서 자동으로 링크 변환을 시도합니다. 예를 들어, db3.ase.db3sample.computer(com) 구조의 데이터 원본을 가리키는 링크가 포함된 릴리즈 14 도면을 여는 경우 프로그램에서는 데이터 원본 구성요소를 정확히 일대일로 매핑 설정합니다.
경우에 따라 기존 데이터 원본은 데이터 원본이 구성되는 방법과 정확하게 일치하지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 기존 데이터 원본은 데이터 원본에서 지정되지 않은 카탈로그를 지정할 수 있습니다. 자동 링크 변환이 성공적으로 수행되지 않으면 링크 변환 대화상자를 사용하여 기존 데이터 원본과 새 데이터 원본 사이에 매핑을 설정할 수 있습니다. 링크 템플릿 특성 대화상자를 사용하여, 선택한 링크 템플릿에 대한 새 데이터 원본 매개변수를 지정할 수도 있습니다.
변환하는 동안 데이터 원본 매핑 정보가 asi.ini 파일에 기록됩니다. 필요하면 이 파일에 지정된 변환 매핑 정보를 수동으로 편집할 수 있습니다.
주: 프로그램은 asi.ini 파일에 매핑 값이 지정되어 있지 않은 데이터 원본에 대해서만 기존 링크를 자동으로 변환합니다. 일단 사용자가 특정 데이터 원본에 대한 변환 매핑을 지정하면, 프로그램은 사용자가 추가로 여는 해당 데이터 원본을 참조하는 링크가 포함된 모든 기존 파일에 대해 asi.ini 파일에 지정된 설정을 사용합니다.
링크를 이전 형식으로 저장
AutoCAD 2000 및 이후 릴리즈에서 작성한 링크는 릴리즈 13이나 14 링크로 변환할 수 있습니다. AutoCAD 2000 이상 링크는 릴리즈 12 형식으로는 변환할 수 없습니다. SAVEAS를 사용하여 릴리즈 13 또는 14 형식에 대한 링크가 포함된 도면을 최신 형식으로 저장하면 해당 링크는 적절한 도면 형식으로 자동 변환됩니다. 위에 설명한 대로 변환 매핑을 지정해야 합니다.
