네트워크 및 클라우드 환경에서 시트 세트 관리 정보
시트 세트를 정의하는 연관성 및 정보는 시트 세트 데이터(DST) 파일에 저장됩니다. 새 시트 세트를 처음 작성할 때는 기본 시트 세트 저장 폴더인 AutoCAD Sheet Sets가 기본 위치인 My Documents 폴더에 작성됩니다.
네트워크로 연결된 환경에서 시트 세트 사용
네트워크 환경에서 시트 세트를 관리할 때 각 팀 구성원에게는 DST 파일 및 시트 세트와 연관된 도면 템플릿(DWT) 파일에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.
논리 드라이브 명명
여러 사용자가 서로 다른 논리적 드라이브를 통해 동일한 시트 파일에 액세스할 경우, 자신의 논리적 드라이브를 사용하여 시트 세트를 다시 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 불필요한 저장을 방지하려면 가능한 경우 동일한 논리적 드라이브를 매핑해야 합니다.
클라우드 시트 세트 작업 및 관리
시트 세트용 클라우드 저장소는 관리 효율성을 높이고 공동 작업 기능을 향상합니다. 시트 세트 관리자를 사용하면 클라우드에 저장된 시트 세트로 효율적으로 작업할 수 있습니다.
클라우드 저장소는 다음과 같은 여러 가지 이점을 제공합니다.
  • 향상된 공동 작업 - 언제 어디서나 시트 세트에 액세스하고 업데이트할 수 있습니다.
  • 실시간 동기화 - 모든 팀 구성원이 최신 정보를 공유할 수 있습니다.
  • 유연한 작업 방식 - 필요에 따라 공동 작업 프로젝트는 온라인으로, 개별 작업은 오프라인으로 수행할 수 있습니다.
시트 세트 상태
팀 구성원이 변경을 수행하면 DST 파일이 일시적으로 열리고 업데이트됩니다. DST 파일이 열리면 시트 세트 관리자에서 시트 세트 이름 옆에 잠금 아이콘이 나타납니다.
초록색 점은 시트 세트 관리자의 세션이 DST 파일을 일시적으로 잠갔음을 나타냅니다.
빨간색 점은 다른 팀 구성원의 세션이 DST 파일을 일시적으로 잠갔음을 나타냅니다.
노란색 점은 시트가 읽기 전용으로 설정되어 있는 등 특수한 상태임을 나타냅니다.
시트 세트 이름 옆의 복수 사용자 아이콘 은 여러 사용자가 시트 세트에서 현재 작업 중임을 나타냅니다.
다른 팀 구성원은 시트 세트의 변경 사항을 자동으로 확인할 수 있습니다.
시트 상태
시트 상태 데이터는 모든 팀 구성원이 사용할 수 있으며 트리 뷰에 표시됩니다. 상태는 다음을 나타냅니다.
시트를 편집할 수 있습니다.
시트가 잠겨 있습니다.
시트가 누락되었거나 예상치 않은 위치에서 발견되었습니다.
주: 네트워크 문제 또는 예기치 않은 프로그램 종료가 발생하면 잘못된 잠금 아이콘이 표시될 수 있습니다. 문제가 있는 경우 해당 시트를 클릭하여 자세한 정보를 표시합니다. 다른 팀 구성원이 현재 작업 중인 시트는 상태 변경을 자동으로 폴링하여 트리 뷰가 업데이트됩니다. 시트 상태를 수동으로 새로 고침하려면 시트 리스트 또는 모형 뷰 탭에서 새로 고침을 클릭합니다.
시트 세트 관리자 없이 작업
시트 세트는 네트워크 또는 시트 세트 관리자에 액세스하지 않아도 팀 구성원이 계속 사용할 수 있습니다. 관련 DST 파일 정보는 각 도면 파일에 캐시되어 사용자 특성과 같은 시트 세트 정보기 유지됩니다.
구성원이 DST 파일을 변경한 후에는 도면 파일을 업데이트해야 할 수도 있습니다. 시트를 열고 저장하여 업데이트합니다. 모든 시트 다시 저장 옵션을 사용하여 모든 시트를 자동으로 업데이트합니다. 이 작업을 수행하기 전에 현재 시트 세트에 사용된 모든 도면 파일을 다른 사용자가 닫았는지 확인하십시오.
네트워크 환경과 클라우드 환경을 모두 활용하면 도면 세트 관리가 간소화되고, 팀 간 협업이 개선되며, 프로젝트 단계 전반에 걸쳐 체계적인 워크플로우가 유지됩니다. 두 방법을 함께 활용하면 전반적인 효율성과 생산성이 최적화됩니다.
