두 점과 두 점 사이의 구분선 기호 위치를 지정합니다. 구분선 기호의 상대적 크기 및 모양과 선택한 시작점 및 끝점 너머로 연장되는 폴리선을 조정할 수 있습니다.
주: DIMSCALE 시스템 변수의 현재 설정은 구분선 요소의 최종 크기를 조정합니다. 예를 들어 정의점 간의 거리를 1.00으로 설정하여 기본 구분선 블록 BRKLINE.DWG를 사용할 경우 DIMSCALE을 48로 설정하고 BREAKLINE 크기 옵션을 0.5로 가정하면 정의점 간의 결과 거리는 (1 * 0.5 * 48) 또는 24 단위가 됩니다. BREAKLINE 요소와 현재 DIMSCALE 설정 간의 이 관계는 표준 AutoCAD 치수 축척의 동작과 일치합니다.
옵션
Block
구분선 기호로 사용할 블록을 결정합니다. 기본 블록은 brkline.dwg에 의해 정의됩니다.
Size
구분선 기호의 크기를 결정합니다.
Extension
선택한 점 너머로 연장되는 선의 길이를 결정합니다.
구분선 기호 사용자화
AutoCAD Express 폴더에서 도면을 작성하여 구분선 기호에 대한 사용자 블록을 작성할 수 있습니다. 도면에 정의점 도면층에 작성된 두 개의 점 객체가 있는지 확인합니다. 이러한 점 객체는 기호의 배치 및 선 끊기 방법을 결정합니다. 다음 단계를 수행합니다.
새 도면을 시작합니다.
구분선 기호를 그립니다.
정의점 도면층을 현재로 만듭니다. 정의점 도면층이 없는 경우 새로 작성하고 현재 도면층으로 만듭니다.
POINT 명령을 사용하여 선을 구분선 기호와 연결할 각 위치에 점 객체를 작성합니다. 두 개의 점만 사용합니다.
AutoCAD 설치 폴더의 Express 폴더(예: C:₩Program Files₩Autodesk₩AutoCAD 2014₩Express)에 도면 파일을 저장합니다.
BREAKLINE 명령을 시작할 때 블록 옵션을 사용하여 새 구분선 블록의 도면 파일을 지정합니다.
