FILEDIA 시스템 변수를 1이 아니라 0으로 설정한 경우, 명령 프롬프트가 표시됩니다. FILEDIA를 0으로 설정한 경우, 시작하기 설정과 관계없이 이 프롬프트가 표시됩니다.
기본 도면 템플릿 위치
NEW 명령에서 사용되는 기본 도면 템플릿 위치는 현재 열려 있는 도면의 컨텍스트를 기반으로 합니다. 현재 도면이 다음과 같은 경우
Autodesk Docs 프로젝트에서 연 경우 - 도면 템플릿 파일을 선택할 수 있는 위치는 옵션 대화상자의 프로젝트 설정 또는 내 설정 아래 도면 템플릿 파일 위치 설정에 의해 정의됩니다. 일단 시작하면, 프로젝트 설정, 내 설정 및 클래식 AutoCAD 설정 아래 정의된 경로에서 새 도면에 대한 지원 파일을 가져옵니다.
Autodesk Docs 프로젝트에서 열지 않은 경우나 프로젝트에 연결된 지원 파일이 설정되지 않은 경우, 또는 열려 있는 도면이 없는 경우 - 도면 템플릿 파일을 선택할 수 있는 위치는 옵션 대화상자의 현재 AutoCAD 사용자 프로파일에 있는 도면 템플릿 파일 위치 설정에 의해 정의됩니다. 일단 시작하면, 현재 AutoCAD 사용자 프로파일에서 새 도면에 대한 지원 파일을 가져옵니다.
