렌더링 설정 집합은 사용자 렌더 사전 설정으로 저장한 다음 장면을 렌더링하기 전에 복원할 수 있습니다.
도면에는 두 가지 유형의 렌더 사전 설정 즉, 표준 및 사용자가 포함될 수 있습니다. 이러한 유형은 둘 다 명명된 렌더링 설정 세트이지만 몇 가지 중요한 차이가 있습니다. 아래에서는 두 가지 유형의 주요한 차이점에 대해 설명합니다.
렌더 사전 설정 관리자 팔레트 또는 리본의 렌더 패널에 있는 드롭다운 리스트를 사용하여 렌더 사전 설정을 현재로 설정할 수 있습니다. 도면에 저장된 사용자 렌더 사전 설정은 맨 위쪽에 표시되고 표준 렌더 사전 설정은 아래쪽에 표시됩니다.
표준 렌더 사전 설정을 수정할 수는 없지만, 표준 렌더 사전 설정의 사본을 작성할 수 있습니다. 렌더 사전 설정을 복사하면 새 사용자 렌더 사전 설정이 작성됩니다. 기본값 세트를 사용하여 새 사용자 렌더 사전 설정을 작성할 수도 있습니다. 사용자 렌더 사전 설정을 작성하고 나면 사용자 렌더 사전 설정의 이름, 설명 및 렌더 설정을 수정할 수 있습니다.
미리 정의된 여섯 가지 렌더 사전 설정 중에서 선택하여 렌더링된 출력의 품질 및 속도를 조정할 수 있습니다.
렌더링의 성공 여부는 필요한 시각적 복잡성과 렌더링 속도 사이의 균형을 유지하는 데 달려 있습니다. 고품질 이미지는 일반적으로 렌더링 시간이 가장 오래 걸립니다. 컴퓨터를 장시간 실행해야 하는 복잡한 계산이 렌더링에 많이 포함되어 있기 때문입니다. 따라서 효율적으로 작업하려면 먼저 특정 프로젝트의 이미지 품질을 결정해야 합니다.
| 렌더 사전 설정 | 설명 |
| 저품질 | 안티앨리어싱이 무시됩니다. 샘플 필터링 및 광선 추적이 활성화됩니다. 음영 처리 품질이 낮습니다. 장면에 적용한 재질 및 조명 효과를 빠르게 확인하려는 경우에 이 렌더 스타일을 사용합니다. 생성되는 이미지는 약간 부정확하고 불완전합니다(아티팩트가 있음). |
| 중간 품질 | 안티앨리어싱이 활성화됩니다. 샘플 필터링 및 광선 추적이 활성화되고, 저품질 렌더 스타일에 비해 반사 깊이 설정이 향상됩니다. 렌더링된 최종 출력을 내보내기 전에 장면을 최종적으로 미리 볼 때 이 렌더 스타일을 사용합니다. 생성되는 이미지는 몇 가지 아티팩트가 있지만 만족스러운 품질입니다. |
| 고품질 | 안티앨리어싱, 샘플 필터링 및 광선 추적이 활성화됩니다. 이미지 품질이 높고 모든 반사 및 투명도가 포함되며 모서리, 반사 및 그림자에 안티앨리어싱이 적용됩니다. 이 렌더 품질은 생성하는 데 시간이 가장 오래 걸립니다. 렌더링된 출력을 최종적으로 내보낼 때 이 렌더 스타일을 사용합니다. 생성되는 이미지는 최소한의 아티팩트만 있으며 충실도가 뛰어납니다. |
| 커피 브레이크 품질 | 렌더링 시간을 10분으로 설정하고 단순 조명 계산 및 표준 숫자 정밀도를 사용합니다. |
| 런치 브레이크 품질 | 렌더링 시간을 60분으로 설정하고 고급 조명 계산 및 표준 숫자 정밀도를 사용합니다. |
| 오버나이트 품질 | 렌더링 시간을 720분으로 설정하고 고급 조명 계산 및 높은 숫자 정밀도를 사용합니다. |
