프로그램에서 외부 데이터베이스에 액세스하려면 먼저 Microsoft ® 의 외부 ODBC와 OLE DB 프로그램을 사용하여 외부 데이터베이스를 구성해야 합니다.
데이터베이스를 구성하고 나면 데이터를 작성한 데이터베이스 시스템이 시스템에 설치되어 있지 않아도 프로그램에서 해당 데이터에 액세스할 수 있습니다. 다음 응용프로그램에서 데이터에 액세스할 수 있습니다.
데이터베이스를 프로그램에서 사용할 수 있도록 성공적으로 구성하면 확장자가 UDL인 구성 파일이 작성됩니다. 이 구성 파일에는 프로그램에서 구성된 데이터베이스에 액세스하기 위해 필요한 정보가 들어 있습니다. 기본적으로 UDL 파일은 Data Links 폴더에 저장됩니다. 옵션 대화상자에서 UDL 파일에 대해 다른 위치를 지정할 수 있습니다.
다음 항목에서는 ODBC를 사용하여 데이터 원본을 설정하는 방법과 프로그램에서 사용할 수 있도록 데이터 원본을 구성하는 방법을 설명합니다. ODBC 및 OLE DB에 대한 자세한 정보는 다음 온라인 Microsoft 자원을 참고하십시오.
지원되는 다양한 데이터베이스 관리 시스템에는 OLE DB용으로 사용할 수 있는 다이렉트 드라이버가 있습니다. 이러한 다이렉트 드라이버를 사용하는 경우 ODBC와 OLE DB에서 모두 구성 파일을 설정할 필요가 없으며, 단일 OLE DB 구성 파일만 있으면 됩니다.
다이렉트 데이터베이스 드라이버는 다음 데이터베이스 시스템에 사용할 수 있습니다.
ODBC는 한 응용프로그램에서 작성한 데이터를 다른 응용프로그램에서 사용할 수 있도록 만드는 중간 프로그램입니다.
OLE DB를 사용하여 외부 데이터베이스 테이블을 가리키는 UDL 구성 파일을 구성할 수 있습니다.
32비트 릴리즈 제품에서 64비트 릴리즈 제품으로 업그레이드한 후 다음 두 가지 중 한 가지 방법으로 Microsoft Access 데이터베이스 또는 Microsoft Excel 스프레드시트에 액세스하는 연결에서 DbConnect를 사용하는 경우, Microsoft Access 데이터베이스 엔진 또는 Microsoft SQL Server를 사용하도록 연결을 변경해야 할 수 있습니다. Microsoft는 일부 이전 데이터베이스 드라이버 기술의 64비트 버전을 지원하지 않습니다.
Microsoft SQL Server는 여러 가지 다른 버전으로 나와 있습니다. 현재 MDB 또는 XLS 파일의 데이터에 액세스할 경우 Microsoft SQL Server Express Edition을 사용하는 것이 좋습니다. 또한 Microsoft는 SQL Server Standard Edition과 Enterprise Edition을 제공합니다.
