스크립트 정보
스크립트(SCR) 파일은 특정 시퀀스의 명령 및 명령 옵션을 실행하여 반복적인 작업을 자동화하는 데 사용됩니다.
스크립트 파일은 파일 확장자가 .scr인 ASCII 텍스트 파일이며, 간단한 문자 편집기(예: Windows의 경우 메모장 또는 Mac OS의 경우 TextEdit)를 사용하여 편집할 수 있습니다.
최신 릴리즈로 전환하면 기존 스크립트 파일이 AutoCAD 기반 제품에서 사용되지 않는 명령 또는 시스템 변수를 사용하지 않는 한 기존 스크립트 파일이 작동해야 합니다. 일반적으로 명령에 대한 변경 사항은 스크립트 실행에 영향을 주지 않는데 이는 변경 사항이 구현되는 방식이 스크립트 또는 AutoLISP 파일에 영향을 주지 않기 때문입니다. 기존 SCR 파일을 AutoCAD 기반 제품에 대해 이미 정의되어 있는 지원 검색 경로 중 하나에 복사하거나, SCR 파일의 위치를 옵션 대화상자의 파일 탭에 추가하여 최신 릴리즈에서 사용되도록 합니다.
AutoCAD 2026 기반 제품 이상
래스터 이미지를 비동기식으로 로드
래스터 이미지가 포함된 도면을 수정하거나 플롯하는 스크립트를 업데이트하려면 이미지가 완전히 로드되기를 기다린 후에 계속해야 할 수 있습니다. 계속하기 전에 도면 파일을 연 후 IMAGEASYNCWAIT 명령을 사용하여 백그라운드에서 모든 래스터 이미지가 완전히 로드되었는지 확인합니다.
연결된 지원 파일
이제 지원 파일이 연결되었습니다. 즉, Autodesk Docs 프로젝트의 모든 도면 및 공동작업자가 하나의 지원 파일 세트를 공유할 수 있습니다. 스크립트의 경우 이는 AutoCAD가 참조된 파일을 찾는 위치에 영향을 줄 수 있습니다. Autodesk Docs 프로젝트에 지원 파일이 설정되지 않은 경우, 모든 지원 파일의 위치는 현재 AutoCAD 사용자 프로파일에 의해 정의됩니다.
