하드웨어 가속 관련 일반 문제에 대한 해결 방법입니다.
하드웨어 가속을 다시 활성화하려면 Netmeeting을 닫습니다. 그런 다음 AutoCAD 기반 제품을 다시 시작하십시오. 그러면 하드웨어 가속을 다시 사용할 수 있습니다.
하드웨어 가속을 사용하려면 이 응용프로그램이 컴퓨터에서 로컬로 실행되어야 합니다. 원격 액세스 응용프로그램이 컴퓨터에서 실행되는 동안에는 하드웨어 가속을 사용할 수 없습니다.
하드웨어 가속을 사용할 수 없는 가장 일반적인 이유는 시스템에서 그래픽 디스플레이 드라이버를 찾을 수 없기 때문입니다. 하드웨어 가속을 사용하려면 해당 비디오 카드 제조업체 웹 사이트나 Autodesk 인증된 하드웨어 웹 사이트(https://www.autodesk.co.kr/support/system-requirements/certified-graphics-hardware)를 방문하여 시스템에 사용할 수 있는 최신 드라이버를 다운로드하여 설치하십시오.
AutoCAD 기반 제품에서 하드웨어 가속이 중단되는 경우가 있습니다. 다음은 오류 또는 드라이버 장애가 발생할 경우 일반적으로 알려진 상황을 나열한 것입니다.
하드웨어 가속에 Autodesk 드라이버를 사용하려면 DirectX 9.0c 이상이 시스템에 설치되어 있어야 합니다. DirectX를 설치하려면 제품 설치기를 로컬 드라이브에 다운로드합니다. 3rdParty₩DirectX 폴더에서 DXSETUP.exe를 실행하고 표시된 프롬프트를 따릅니다.
하드웨어 가속이 제대로 작동하도록 하려면 하드웨어 가속을 다시 활성화하려고 시도하기 전에 해당 제품 및 비디오 그래픽 카드 드라이버의 최신 서비스 팩을 실행하고 있는지 확인하십시오.
일부 고급 그래픽 성능 옵션 및 설정은 명령행에 -graphicsconfig를 입력할 경우에만 사용할 수 있습니다.
