명령 입력:
AECABLEMARKER 기호 미리보기 창에서 삽입할 표식기를 구성요소 삽입 대화상자에서 선택하고 삽입점을 지정합니다.
이 케이블의 태그를 정의하는 방법에는 몇 가지가 있습니다. 기존 태그가 있으면 이 태그가 편집 상자에 표시되고 기존 태그가 없으면 편집 상자에 특정 태그를 입력할 수 있습니다. 다시 태깅할 때 업데이트되지 않도록 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 이 태그를 표시하려면 고정을 선택합니다.
PLC 주소 사용 |
인접한 PLC 입출력 주소에 대한 와이어 연결을 검색하고, 연결이 있으면 구성요소의 태그 이름에 PLC 주소를 사용합니다. |
끝 위치 사용 |
연결 구성요소의 위치 코드를 사용합니다. |
태그: 지금까지 사용됨 |
현재 케이블과 같은 패밀리에 속한 모든 케이블 태그 이름을 나열합니다. 복사하거나 이 새 케이블 표식기에 대해 증분할 태그를 리스트에서 선택합니다. |
외부 리스트 |
외부 리스트 파일에 있는 태그를 지정합니다. 쉼표 구분 또는 공백 구분 형식의 ASCII 텍스트 파일을 참조하여 구성요소의 설명, 태그, 카탈로그 및 기타 정보에 주석을 달 수 있습니다. |
편집 상자에 직접 입력하거나 프로젝트, 도면 또는 일반 선택 리스트에서 선택하여 컨덕터 색상 코드를 설정합니다. 카탈로그 데이터의 미리 정의된 컨덕터 리스트에서 와이어 표준 치수를 사용할 수 없는 경우 편집 상자에 해당 와이어 표준 치수를 입력하여 정의합니다.
일반 |
색상 리스트에서 선택합니다. cblcolor.dat 파일에 리스트가 정의됩니다. |
도면 |
현재 도면에 있는 비슷한 케이블 표식기에 사용된 와이어 색상을 나열합니다. |
프로젝트 |
프로젝트에 있는 비슷한 케이블 표식기에 사용된 와이어 색상을 나열합니다. |
카탈로그 지정을 사용하여 비슷한 케이블 표식기를 도면 또는 프로젝트 전체로 나열하도록 AutoCAD Electrical 도구 세트를 구성할 수 있습니다. 편집 세션 동안 와이어 다이어그램에 삽입한 각 구성요소 유형에 대한 마지막 MFG/CAT/ASSYCODE 지정을 알고 있어야 합니다. 해당 유형의 다른 구성요소를 삽입하면 이전 구성요소의 카탈로그 지정 사항이 기본값으로 설정됩니다. 이전 지정 사항은 현재 편집 세션 동안 작성된 것으로 가정합니다.
제조업체 |
구성요소의 제조업체 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다. |
카탈로그 |
구성요소의 카탈로그 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다. |
조립품 |
케이블 표식기의 조립품 코드를 나열합니다. 조립품 코드는 여러 부품 번호를 함께 링크하는 데 사용됩니다. |
항목 |
구성요소의 항목 번호를 나열합니다. 카탈로그가 같은 구성요소에는 동일한 항목 번호가 지정됩니다. |
개수 |
부품 번호의 개수를 지정합니다. 값을 입력하지 않으면 한 개로 지정됩니다. 이 값은 BOM 보고서의 "SUBQTY" 열로 삽입됩니다. |
찾기 |
카탈로그 값을 선택할 수 있는 카탈로그 검색기를 엽니다. 특정 카탈로그 항목에 대한 데이터베이스를 찾아서 선택한 케이블 표식기에 지정합니다. |
이전 |
이전 프로젝트를 검색하여 선택한 케이블 표식기의 복제를 찾은 다음 이 케이블 표식기의 값을 반환합니다. 그런 다음 대화상자 리스트에서 선택하여 카탈로그 지정 사항을 만들 수 있습니다. |
도면 |
현재 도면에 있는 비슷한 케이블 표식기에 사용된 부품 번호를 나열합니다. |
프로젝트 |
프로젝트에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. 활성 프로젝트, 기타 프로젝트 또는 외부 파일에서 검색할 수 있습니다.
다중 카탈로그 |
선택한 구성요소에 대한 추가 카탈로그 부품 번호를 삽입하거나 편집합니다. 이러한 여러 재료 명세서 부품 번호는 다양한 재료 명세서 및 보고서에서 주 카탈로그 부품 번호의 부분조립품 부품 번호로 표시됩니다. |
카탈로그 점검 |
재료 명세서 템플릿에 선택한 항목의 모양을 표시합니다. |
하나, 둘 또는 세 줄의 설명 속성 문자를 입력할 수 있습니다.
도면 |
비슷한 설명을 선택한 다음 필요에 따라 편집할 수 있도록 현재 도면에 있는 설명의 리스트를 표시합니다. |
프로젝트 |
비슷한 설명을 선택하여 편집할 수 있도록 프로젝트에 있는 설명의 리스트를 표시합니다. |
기본값 |
표준 설명을 빠르게 선택할 수 있는 ASCII 텍스트 파일을 엽니다. |
선택 |
현재 도면에 있는 케이블 표식기에서 설명을 선택합니다. |
구성요소 재지정 |
도면의 WD_M 블록 설정을 구성요소별 상호 연계 설정으로 재지정합니다. 구성요소 상호 연계 설정을 수동으로 편집하려면 설정을 클릭합니다. |
상호 연계 |
상호 연계 명령을 실행하면 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 자동으로 상호 연계 문자를 채웁니다. |
설치 코드를 변경합니다. 현재 도면이나 전체 프로젝트에서 설치 코드를 검색할 수 있습니다. AutoCAD Electrical 도구 세트는 모든 현재 또는 선택된 도면 파일을 빠르게 읽고 지금까지 사용된 모든 설치 코드의 리스트를 반환합니다. 구성요소를 설치 코드로 자동으로 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다.
"PNL" 및 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 설치 코드를 지정합니다. 나중에 AutoCAD Electrical 도구 세트 기능을 이용하여 위치별 재료 명세서와 구성요소 리스트를 작성할 수 있습니다.
위치 코드를 변경합니다. 현재 도면이나 전체 프로젝트에서 위치 코드를 검색할 수 있습니다. AutoCAD Electrical 도구 세트는 모든 현재 또는 선택된 도면 파일을 빠르게 읽고 지금까지 사용된 모든 위치 코드 리스트를 반환합니다. 구성요소를 위치 코드로 자동 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다.
"PNL" 및 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 위치 코드를 지정합니다. 나중에 AutoCAD Electrical 도구 세트 기능을 이용하여 와이어 및 케이블 시작/끝 보고서와 위치별 재료 명세서 보고서를 추출할 수 있습니다. 추출할 수 있습니다.
미리 정의된 AutoCAD Electrical 도구 세트 속성이 아닌 속성을 보거나 편집합니다.
