자동 보고서를 실행하려면
  1. 보고서 탭기타 패널자동 보고서를 클릭합니다. 찾기
  2. (옵션) 보고서 그룹 열기를 클릭하여 보고서 그룹 파일(.rgf)에 이전에 저장된 형식 파일 및 보고서 세트를 복원합니다.
  3. 보고서를 추가하려면:
    • 구조도, 패널 또는 기타 보고서 리스트에서 보고서 이름을 선택합니다.
    • 선택한 보고서에 사용할 형식 파일을 지정합니다. 형식 파일 설정을 클릭하여 형식 파일을 작성하고, 편집하고, 저장합니다.
      주: 보고서가 화면에 표시되지 않으므로 형식 파일로 파일 출력, 테이블 출력 또는 둘 다 정의해야 합니다.
    • 선택된 보고서 리스트에 보고서를 추가하려면 추가를 클릭합니다. 추가 버튼은 보고서 이름과 형식 파일을 둘 다 선택할 때까지 활성화되지 않습니다.
  4. 선택된 보고서 리스트에 보고서를 계속 추가합니다.
    파일 및 테이블 출력 옵션에서 x는 형식 파일에 해당 출력 유형의 정의가 포함되고 출력 유형이 선택되어 있음을 나타냅니다. o는 형식 파일에 해당 출력 유형의 정의가 포함되지 않거나, 출력 유형이 선택되지 않음을 나타냅니다.
  5. 선택된 보고서에서 보고서를 선택하고 출력 수정을 클릭하여 출력 옵션을 변경합니다.
    주: 형식 파일에 파일 또는 테이블 출력 설정이 없으면 관련 옵션을 사용할 수 없게 됩니다.
  6. 보고서를 제거하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 선택된 보고서에서 보고서를 선택하고 제거를 클릭합니다.
    • 전체 제거를 클릭하여 선택한 보고서를 모두 제거합니다.
  7. 보고서 그룹 저장을 클릭하여 형식 파일 및 보고서 이름 리스트가 포함된 파일을 저장하여 다시 사용할 수 있도록 합니다.
  8. 선택한 보고서에 테이블 출력이 있는 경우 다음을 지정합니다.
    • 첫 번째 도면 이름. 새 보고서 테이블에 필요한 첫 번째 도면의 파일 이름과 위치입니다. 이후의 도면 이름은 파일 이름이 증분되면서 생성됩니다.
    • 템플릿. 새 보고서 테이블의 도면을 작성하는 데 사용되는 도면 템플릿입니다.
  9. 선택한 각 보고서에 대해 보고서 출력을 생성하려면 확인을 클릭합니다.
    주: 새 도면이 활성 프로젝트에 추가됩니다.
