PLC 스타일 작업을 수행하려면
AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 1에서 5까지 숫자가 매겨진 미리 정의된 PLC 스타일 5개를 제공합니다. 스타일을 추가로 작성하거나 기존 스타일을 수정할 수 있습니다. 약 36개의 기호가 각각의 미리 정의된 스타일과 연관되어 있습니다. 라이브러리 폴더에서 이름이 HP#*.dwg인 파일에 이러한 기호가 있습니다. 여기서 "#"은 스타일 번호입니다.
PLC 스타일 작성
기존 PLC 스타일의 라이브러리 기호를 사용되지 않는 스타일 번호(6, 7, 8 또는 9) 중 하나에 복사한 다음 각각 필요에 맞게 편집하면 PLC 스타일을 쉽게 작성할 수 있습니다.
예를 들어, \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {버전}\libs\{라이브러리}\hp1*.dwg\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {버전}\libs\{라이브러리}\hp6*.dwg에 복사하여 스타일 1을 스타일 6에 복사합니다.
AutoCAD에서 hp6*.dwg 도면 파일을 열고 필요한 경우 수정합니다. 새 PLC 모듈을 선택하고 삽입할 준비가 된 경우 새 스타일에 액세스하려면 스타일 하위 대화상자에서 "6"을 선택합니다.
PLC에 새 PLC 스타일 추가 대화상자
다양한 PLC 스타일에 대해 표시되는 아이콘 메뉴 그래픽은 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {버전}\Acade\ 폴더에 저장되는 비트맵 파일입니다. AutoCAD Electrical 도구 세트의 PLC 삽입 및 도면 특성 도구를 통해 해당 파일에 액세스할 수 있습니다.
  1. AutoCAD에서 스타일을 작성합니다.
  2. 새 PLC 스타일을 확대합니다.
  3. 다음 이름 정의를 사용하여 파일을 비트맵으로 저장합니다.
    • 도면 특성 대화상자에서는 그래픽에 P_STYLExH.bmp 또는 P_STYLExV.bmp라는 이름을 지정해야 합니다. 여기서 'x'는 PLC 스타일 번호(1-9)이며 H 또는 V는 각각 수평 또는 수직의 모듈 방향을 나타냅니다.
    • PLC 삽입 대화상자에서는 파일에 STYLExH.bmp 또는 STYLExV.bmp라는 이름을 지정해야 합니다. 여기서 'x'는 PLC 스타일 번호(1-9)이며 H 또는 V는 각각 수평 또는 수직의 모듈 방향을 나타냅니다.
    주: 결과 비트맵이 너무 작거나 중심에서 벗어나면 AutoCAD에서 소스 도면을 다시 엽니다. 슬라이드가 정사각형이 되도록 AutoCAD 그래픽 창의 크기를 다시 조정합니다. 이미지를 중심에 놓고 다시 저장합니다. 원하는 결과를 얻을 때까지 반복합니다.
PLC 모양 스타일 수정
  1. 수정하려는 스타일에 해당하는 hp#*.dwg 파일을 찾습니다.
  2. 각 파일을 열고 AutoCAD 명령을 사용하여 수정합니다.
