맞춤점 세트를 통과하거나 가까이 지나거나, 조정 프레임 내의 정점으로 정의되는 부드러운 곡선을 작성합니다.
도구 세트: .
메뉴: .
SPLINE은 비균일 유리 B-스플라인 곡선(NURBS)이라는 곡선을 작성합니다. 이러한 곡선을 간단하게 스플라인으로 지칭합니다.
스플라인은 맞춤점 또는 조정 정점으로 정의됩니다. 기본적으로 맞춤점은 스플라인과 일치하는 반면 조정 정점은 조정 프레임을 정의합니다. 조정 프레임을 사용하면 스플라인의 형태를 편리하게 지정할 수 있습니다. 각 방법에는 고유한 장점이 있습니다.
조정 정점 및 조정 프레임을 표시하거나 숨기려면 스플라인을 선택 또는 선택해제하거나 CVSHOW 및 CVHIDE를 사용합니다. 그러나 AutoCAD LT에서 조정 정점을 사용하여 작성한 스플라인의 경우에는 스플라인을 선택하는 것만으로 조정 프레임을 표시할 수 있습니다.
작성 방법(방법 옵션)으로 맞춤을 선택하는지 아니면 조정 정점(CV)을 선택하는지에 따라 프롬프트가 다릅니다.
현재 방법에 따라 스플라인의 첫 번째 점(첫 번째 맞춤점 또는 첫 번째 조정 정점)을 지정합니다.
Enter 키를 누를 때까지 스플라인 세그먼트를 추가로 작성합니다.
마지막 점이 첫 번째 점과 일치하도록 정의하여 스플라인을 닫습니다. 기본적으로 닫힌 스플라인은 주기 곡선이므로 전체 루프를 따라 곡률 연속성(C2)이 유지됩니다.
스플라인을 맞춤점으로 작성할지 조정 정점으로 작성할지 조정합니다. (SPLMETHOD 시스템 변수)
맞춤
스플라인이 통과해야 하는 맞춤점을 지정하여 차수 3(3차원) B-스플라인을 작성합니다. 공차 값이 0보다 크면 스플라인은 각 점으로부터 지정된 공차 거리 내에 있어야 합니다.
방법을 변경하면 SPLMETHOD 시스템 변수가 업데이트됩니다.
조정 정점을 지정하여 스플라인을 작성합니다. 이 방법을 사용하여 차수 1(선형), 차수 2(2차원), 차수 3(3차원) 등의 스플라인을 최대 차수 10까지 작성할 수 있습니다. 조정 정점을 이동하여 스플라인의 형태를 조정하는 것이 맞춤점을 이동하는 것보다 효율적인 결과를 얻을 수 있는 경우가 많습니다.
이는 3D NURBS 표면에서 사용할 도면을 작성하는 경우 기본 방법입니다.
2D 또는 3D(2차원 또는 3차원) 스플라인 맞춤 폴리선을 해당하는 스플라인으로 변환합니다. 원래 폴리선은 DELOBJ 시스템 변수의 설정에 따라 유지되거나 삭제됩니다.
다음 프롬프트는 맞춤점 방법에만 해당됩니다.
스플라인 내의 연속하는 맞춤점 간에 구성요소 곡선을 혼합하는 방법을 결정하는 여러 계산 방법 중 하나인 매듭 매개변수화를 지정합니다. (SPLKNOTS 시스템 변수)
스플라인 시작점의 접선 조건을 지정합니다.
스플라인 끝점의 접선 조건을 지정합니다.
스플라인이 지정된 맞춤점에서 벗어날 수 있는 거리를 지정합니다. 공차 값이 0인 경우 결과로 생성되는 스플라인은 맞춤점을 직접 통과해야 합니다. 공차 값은 시작 및 끝 맞춤점(공차가 항상 0임)을 제외한 모든 맞춤점에 적용됩니다.
다음 프롬프트는 조정 정점(CV) 방법에만 해당됩니다. (SPLMETHOD 시스템 변수)
결과로 생성된 스플라인의 다항식 차수를 설정합니다. 이 옵션을 사용하여 차수 1(선형), 차수 2(2차원), 차수 3(3차원) 등의 스플라인을 최대 차수 10까지 작성할 수 있습니다.
