시스템 장애에서 복구 정보
하드웨어 오류, 전원 차단 또는 소프트웨어 오류가 이 프로그램을 예상치 않게 종료되게 할 수 있습니다. 이런 상황이 발생하면 열린 도면 파일을 복원할 수 있습니다.
프로그램 오류가 발생하면 현재 작업을 다른 파일에 저장할 수 있습니다. 파일이 사용하는 형식은 DrawingFileName_recover.dwg이며 이중 DrawingFileName는 현재 도면의 파일 이름입니다.
프로그램 또는 시스템 장애가 발생하면 다음에 AutoCAD를 시작할 때 파일 복구됨 대화상자가 열립니다.
파일 복구됨 대화상자에는 다음 도면 파일 유형을 포함해 열었던 모든 도면 파일 리스트가 표시됩니다.
도면 파일 해석
프로그램 또는 시스템 장애가 발생하면 다음에 응용프로그램을 시작할 때 파일 복구됨 대화상자가 열립니다. 파일 복구됨 대화상자에는 열었던 모든 도면 파일 리스트가 표시됩니다.
주: 예상치 않은 오류가 발생한 당시에 열려 있었으나, 저장하지 않은 도면은 파일 복구됨 대화상자에서 추적되지 않습니다. 작업을 시작한 다음 저장하고 그 후 정기적으로 저장합니다.
다음 파일이 존재하면 그로부터 각 도면을 열고 선택할 수 있습니다.
주: 도면, 백업 및 복구 파일은 마지막으로 저장한 순서대로 나열됩니다.
영향을 받는 모든 도면을 해결하기 전에 파일 복구됨 대화상자를 닫은 경우, 나중에 DRAWINGRECOVERY 명령을 사용하여 이 대화상자를 다시 열 수 있습니다.
자동으로 Autodesk에 오류 보고서 전송
프로그램에 문제가 발생하여 예기치 않게 닫히면 오류 보고서를 보내서 Autodesk에서 소프트웨어를 사용하여 문제점을 진단하도록 도울 수 있습니다. 오류 보고서는 오류가 발생했을 때 시스템 상태에 대한 정보를 포함합니다. 또한 오류 발생 시 사용자가 수행하고 있었던 작업과 같은 기타 정보를 추가할 수 있습니다. REPORTERROR 시스템 변수는 오류 보고 활성화 여부를 조정합니다.
