-ATTDEF(명령)
프롬프트 리스트
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
현재 속성 모드: 숨김=현재 상수=현재 검증=현재 사전 설정=현재 위치 잠그기=현재 주석 =현재 여러 줄 =현재
변경할 옵션 입력 [숨김(I)/상수(C)/검증(V)/사전 설정(P)/위치 잠그기(L)/주석(A)/여러 줄(M)] <종료>:
속성 태그 이름 입력: 공백과 느낌표를 제외한 임의 문자를 입력합니다.
속성 값 입력: 해당 문자를 입력하거나 Enter 키를 누릅니다(이 프롬프트는 상수 모드를 켠 경우에만 표시됩니다).
속성 프롬프트 입력: 프롬프트 행에 대한 문자를 입력하거나 Enter 키를 누릅니다(상수 모드를 켠 경우 이 프롬프트가 표시되지 않습니다).
기본 속성 값 입력: 해당 문자를 입력하거나 Enter 키를 누릅니다(상수 모드를 켠 경우 이 프롬프트는 표시되지 않습니다).
여러 줄 속성 지정: 점을 지정합니다(여러 줄 모드를 켠 경우 이 프롬프트는 표시되지 않습니다).
반대 구석 지정: 점을 지정하거나 옵션을 입력합니다(여러 줄 모드를 켠 경우 이 프롬프트는 표시되지 않습니다).
속성 모드
현재값 행이 각 속성 모드의 현재 설정을 표시합니다(켜 있으면 Y, 꺼져 있으면 N). i, c, v, p, l, a 또는 m을 입력하여 모드의 켜기/끄기를 전환할 수 있습니다. 모드 설정 조정을 완료했으면 Enter 키를 누릅니다. AFLAGS 시스템 변수는 현재 모드 설정을 저장하며 기본 모드를 설정하는 데 사용할 수 있습니다.
숨김
블록을 삽입할 때 속성 값이 표시되도록 지정합니다. ATTDISP는 숨김 모드를 재지정합니다.
상수
블록 삽입을 위해 속성에 고정된 값을 부여합니다.
검증
블록을 삽입할 때 속성 값이 정확한지 검증할 수 있도록 프롬프트를 표시합니다.
사전 설정
사전 설정 속성이 포함된 블록을 삽입할 때 속성을 기본값으로 설정합니다.
위치 잠그기
블록 참조 내 속성의 위치를 잠급니다. 잠금해제되었을 경우, 속성은 그립 편집을 사용하는 나머지 블록에 대해 이동될 수 있으며 여러 줄 속성은 크기를 조정할 수 있습니다.
주: 동적 블록에서 속성을 작업의 선택 세트에 포함시키려면 속성의 위치를 잠금해야 합니다.
주석
속성이 주석임을 지정합니다.
여러 줄
속성 값이 여러 줄 문자를 포함할 수 있음을 지정합니다. 이 옵션이 선택된 경우, 속성에 대한 경계 폭을 지정할 수 있습니다.
속성 태그 이름
도면에서 발생하는 각 속성을 식별하는 속성 태그를 지정합니다. 태그에는 빈 칸과 느낌표(!)를 제외한 모든 문자가 포함될 수 있습니다. 소문자는 대문자로 자동 변경됩니다.
속성 프롬프트
이 속성 정의가 포함된 블록을 삽입할 때 표시될 프롬프트를 지정합니다. Enter 키를 누르면 속성 태그가 프롬프트로 사용됩니다. 상수 모드를 켜면 이 프롬프트가 표시되지 않습니다.
주: 한 줄 속성의 경우 최대 256자까지 입력할 수 있습니다. 프롬프트 또는 기본값 앞에 공백이 필요하면 백슬래시(₩)로 문자열을 시작하면 됩니다. 첫 번째 문자를 백슬래시로 하려면 2개의 백슬래시로 문자열을 시작합니다.
기본 속성 값
기본 속성 값을 지정합니다. 기본 속성 값은 블록이 도면에 삽입될 때 나타납니다. 기본값은 요구되지 않습니다. 상수 모드를 켜면 대신 속성 값 프롬프트가 표시됩니다.
여러 줄 모드가 꺼진 경우, -ATTDEF는 문자열을 요청하는 대신 속성 태그를 사용하여 TEXT 명령과 같은 프롬프트를 표시합니다.
현재 문자 스타일: "표준" 문자 높이: 0.2000
문자의 시작점 지정 또는 [자리맞추기(J)/스타일(S)]: 옵션을 입력하거나 Enter 키를 누릅니다.
도면 문자 높이 지정 <현재>: 높이를 지정하거나 Enter 키를 누릅니다.
도면 문자 높이 지정 프롬프트는 현재 문자 스타일이 주석인 경우에만 표시됩니다.
각 옵션에 대한 자세한 설명은 TEXT 명령을 참고하십시오.
여러 줄 모드가 켜진 경우 -ATTDEF는 MTEXT 명령이 사용하는 여러 프롬프트를 표시합니다. 각 옵션에 대한 자세한 설명은 MTEXT 명령을 참고하십시오.
속성 값(상수 모드)
상수 속성 값을 지정합니다. 이 프롬프트는 상수 모드가 켜진 경우에만 표시됩니다.
ATTDEF는 문자열을 요청하는 대신 속성 태그를 사용하여 TEXT 명령과 같은 프롬프트를 표시합니다. 각 옵션에 대한 자세한 설명은 TEXT 명령을 참고하십시오.
여러 줄 속성의 위치(여러 줄 모드)
여러 줄 문자에 대한 경계 상자의 첫 번째 구석을 지정합니다. 이 위치는 속성에 대한 시작점으로 사용됩니다.
반대 구석(여러 줄 모드)
반대 구석을 지정하기 위해 좌표 입력 장치를 끌면 여러 줄 문자의 위치와 폭을 보여주는 직사각형이 표시됩니다. 직사각형 내의 화살표는 문자 흐름의 방향을 나타냅니다.
