ZOOM(명령)
현재 뷰포트에 있는 뷰의 배율을 늘리거나 줄입니다.
액세스 방법
도구막대:
메뉴: 보기 > 줌 > 실시간.
바로 가기 메뉴: 실시간 줌하려면 선택된 객체가 없는 상태에서 도면 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 줌을 선택합니다.
요약
줌 확대 및 줌 축소를 사용하여 뷰의 배율을 변경할 수 있으며 이것은 카메라로 줌 확대 및 줌 축소하는 것과 유사합니다. ZOOM을 사용하면 도면에 있는 객체의 절대 크기가 변하지 않습니다. 뷰의 배율만 변경됩니다.
투시도에서 ZOOM은 3DZOOM 프롬프트를 표시합니다.
주: VPOINT 또는 DVIEW 중이거나 ZOOM, PAN 또는 VIEW가 진행 중인 동안에는 ZOOM을 투명하게 사용할 수 없습니다.
프롬프트 리스트
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
윈도우 구석 지정, 축척 비율(nX 또는 nXP) 입력 또는
[전체(A)/중심(C)/동적(D)/범위(E)/이전(P)/축척(S)/윈도우(W)/객체(O)] <실시간>
전체
줌하여 보이는 모든 객체와 화면 도구를 표시합니다.
도면에서 표시되는 모든 객체의 범위 또는 그리드 한계와 같은 화면 도구(LIMITS 명령) 중 더 큰 범위를 포함하도록 도면 영역의 배율을 조정합니다.
오른쪽 그림에서 그리드 한계는 도면 범위보다 더 큰 영역으로 설정되어 있습니다.
ZOOM 전체는 항상 도면을 재생성하기 때문에 투명하게 사용할 수 없습니다.
중심
중심점과 배율값 또는 높이에 의해 정의된 뷰를 줌하여 표시합니다. 높이 값이 작을수록 배율은 증가합니다. 큰 값은 배율을 줄입니다. 투시 투영에서는 사용할 수 없습니다.
동적
직사각형 뷰 상자를 사용하여 초점이동 및 줌합니다. 뷰 상자는 도면을 축소 또는 확대하고 도면 주위로 이동할 수 있는 뷰를 나타냅니다. 뷰 상자를 배치하고 크기를 조정하면 뷰 상자 안의 뷰에 맞춰 뷰포트가 초점이동 또는 줌됩니다. 투시 투영에서는 사용할 수 없습니다.
  • 뷰 상자의 크기를 변경하려면 클릭하여 크기를 조정한 다음 다시 클릭하여 뷰 상자의 새로운 크기를 수락합니다.
  • 뷰 상자로 초점이동하려면 원하는 위치로 뷰 상자를 끈 다음 Enter 키를 누릅니다.
범위
줌하여 모든 객체의 최대 범위를 표시합니다.
모형의 각 객체 범위가 계산되어 모형이 윈도우를 채울 방법을 결정하는 데 사용됩니다.
이전
이전 뷰를 줌하여 표시합니다. 이전 뷰를 10개까지 복원할 수 있습니다.
주: 비주얼 스타일을 변경할 경우 뷰가 변경됩니다. ZOOM 이전을 입력하면 다르게 음영처리된 이전 뷰가 복원되지만 다르게 줌된 이전 뷰는 복원되지 않습니다.
축척
축척 비율에 따라 줌하여 뷰 배율을 변경합니다.
  • 현재 뷰를 기준으로 축척을 지정하려면 값 뒤에 x를 붙여 입력합니다.
  • 도면 공간 단위을 기준으로 축척을 지정하려면 값 뒤에 xp를 붙여 입력합니다.
예를 들어, .5x를 입력하면 각 객체가 현재 크기의 절반 크기로 화면에 표시됩니다.
.5xp를 입력하면 모형 공간이 도면 공간 단위 축척의 절반으로 표시됩니다. 따라서 각 뷰포트가 객체를 다른 축척으로 표시하는 배치를 작성할 수 있습니다.
도면의 그리드 한계를 기준으로 축척을 지정하려면 값을 입력합니다. (이 옵션은 거의 사용되지 않습니다.) 예를 들어, 2를 입력하면 도면 한계를 줌한 경우 나타날 크기의 두 배로 객체가 표시됩니다.
윈도우
줌하여 직사각형 윈도우에 의해 지정된 영역을 표시합니다.
커서를 사용하여 전체 윈도우를 채울 모형 영역을 정의할 수 있습니다.
객체
선택한 하나 이상의 객체가 뷰의 중심에 최대한 크게 표시되도록 줌합니다. ZOOM 명령의 시작 전 또는 후에 객체를 선택할 수 있습니다.
실시간
대화식으로 줌하면서 뷰의 배율을 변경합니다.
커서는 더하기(+) 및 빼기(-) 기호가 있는 돋보기로 변경됩니다.
윈도우의 중간점에서 선택 버튼을 누른 채로 윈도우의 맨 위로 수직 이동하면 100% 줌 확대됩니다. 반대로 윈도우의 중간점에서 선택 버튼을 누른 채로 윈도우의 맨 아래로 수직 이동하면 100% 줌 축소됩니다.
줌 확대 한계에 이르면 커서의 더하기(+) 기호가 사라져서 더 이상 줌 확대할 수 없음을 알려줍니다. 줌 축소 한계에 이르면 커서의 빼기(-) 기호가 사라져서 더 이상 줌 축소할 수 없음을 알려줍니다.
선택 버튼을 놓으면 줌이 중지됩니다. 선택 버튼을 놓고 커서를 도면의 다른 위치로 이동한 다음, 선택 버튼을 다시 눌러 그 위치에서부터 계속 줌할 수 있습니다.
줌을 종료하려면 Enter 키 또는 Esc 키를 누릅니다.
