명명된 배치의 MVSETUP
명명된 배치에서는 미리 정의된 몇 개의 제목 블록 중 하나를 도면에 삽입하고 제목 블록 내에 배치 뷰포트 세트를 작성할 수 있습니다.
배치에 있는 제목 블록의 축척과 모형 배치에 있는 도면의 축척 사이의 비율로 전체 축척을 지정할 수 있습니다.
또한 쉽게 모든 배치 페이지 설정을 지정하고 플롯에 대해 도면을 준비하려면 페이지 설정 관리자를 사용합니다.
프롬프트 리스트
TILEMODE 시스템 변수가 꺼져 있는 경우 또는 도면 공간을 사용 가능하게 하시겠습니까? 프롬프트에서 y를 입력하거나 Enter 키를 누르는 경우 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
옵션 입력 [정렬(A)/작성(C)/뷰포트 축척(S)/옵션(O)/제목 블록(T)/명령취소(U)]: 옵션을 입력하거나 Enter 키를 눌러 명령을 종료합니다.
정렬
뷰포트의 뷰를 초점이동하여 다른 뷰포트의 기준점에 정렬되도록 합니다. 현재 뷰포트가 다른 점이 이동하는 대상 뷰포트입니다.
각도
뷰포트의 뷰를 지정한 방향으로 초점이동합니다.
다음 두 개의 프롬프트는 기준점에서 두 번째 점까지의 거리와 각도를 지정합니다.
수평
한 뷰포트의 뷰를 초점이동하여 다른 뷰포트의 기준점에 수평으로 정렬되도록 합니다. 이 옵션은 두 뷰포트의 방향이 수평인 경우에만 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 뷰가 뷰포트의 한계 밖으로 초점이동될 수 있습니다.
수직 정렬
한 뷰포트의 뷰를 초점이동하여 다른 뷰포트의 기준점에 수직으로 정렬되도록 합니다. 이 옵션은 두 뷰포트의 방향이 수직인 경우에만 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 뷰가 뷰포트의 한계 밖으로 초점이동될 수 있습니다.
뷰 회전
뷰포트의 뷰를 기준점 둘레로 회전합니다.
명령 취소
현재 MVSETUP 세션에서 수행한 작업을 되돌립니다.
작성
뷰포트를 작성합니다.
객체 삭제
기존 뷰포트를 삭제합니다.
뷰포트 작성
뷰포트를 작성하기 위한 옵션을 표시합니다.
로드할 배치 수
뷰포트 작성을 조정합니다.
0을 입력하거나 Enter 키를 누르면 뷰포트가 작성되지 않습니다.
1을 입력하면 다음과 같은 프롬프트에 의해 크기가 결정되는 단일 뷰포트가 작성됩니다.
2를 입력하면 지정한 영역을 4등분하여 네 개의 뷰포트가 작성됩니다. 분할할 영역과 뷰포트들 사이의 거리를 확인하는 프롬프트가 표시됩니다.
각 사분면의 관측 각도는 다음 표에서와 같이 설정됩니다.
사분점
뷰
왼쪽 위
맨 위(UCS의 XY 평면)
오른쪽 위
SE 등각투영 뷰
왼쪽 아래
정면도(UCS의 XZ 평면)
오른쪽 아래
우측면도(UCS의 YZ 평면)
3을 입력하면 X 축과 Y 축을 따라 뷰포트의 행렬이 정의됩니다. 다음 두 개의 프롬프트에서 점을 지정하면 뷰포트 구성이 포함된 직사각형 도면 영역이 정의됩니다. 제목 블록을 삽입한 경우에는 첫 번째 구석 지정 프롬프트에 기본 영역 선택을 위한 옵션도 포함됩니다.
각 방향에 두 개 이상의 뷰포트를 입력하면 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
X 방향에서 뷰포트 사이의 거리 지정 <0.0>: 거리를 지정합니다.
Y 방향에서 뷰포트 사이의 거리 지정 <0.0>: 거리를 지정합니다.
뷰포트의 배열이 정의된 면적에 삽입됩니다.
다시
뷰포트 배치 옵션 리스트를 다시 표시합니다.
명령 취소
뷰포트 축척
뷰포트에 표시되는 객체의 줌 축척 비율을 조정합니다. 줌 축척 비율은 도면 공간 경계의 축척과 뷰포트에 표시되는 도면 객체의 축척 사이의 비율입니다.
대화식
한 번에 하나의 뷰포트를 선택하면 각 뷰포트에 대해 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
예를 들어, 1:4 즉 4분의 1 축척인 경우 도면 공간 단위는 1을, 모형 공간 단위는 4를 입력합니다.
균일함
모든 뷰포트에 대해 같은 축척 비율을 설정합니다.
옵션
도면을 변경하기 전에 MVSETUP의 기본 설정을 합니다.
도면층
제목 블록을 삽입할 도면층을 지정합니다.
한계
제목 블록을 삽입한 다음 도면 범위의 그리드 한계를 다시 설정할지 여부를 지정합니다.
단위
크기와 점의 위치가 인치와 밀리미터 도면 단위 중 어느 것으로 변환될지 여부를 지정합니다.
외부 참조
제목 블록이 삽입될지 외부 참조될지 여부를 지정합니다.
제목 블록
도면 공간을 준비하고, 원점을 설정하여 도면의 방향을 정하며, 도면 경계와 제목 블록을 작성합니다.
객체 삭제
도면 공간에서 객체를 삭제합니다.
원점
이 시트의 원점을 다시 배치합니다.
명령 취소
삽입
제목 블록 옵션을 표시합니다.
로드할 제목 블록
경계와 제목 블록을 삽입합니다. 0을 입력하거나 Enter 키를 누르면 경계가 삽입되지 않습니다. 1에서 13까지를 입력하면 해당 크기의 표준 경계가 작성됩니다. 리스트에는 ANSI 및 DIN/ISO 표준 시트가 포함되어 있습니다.
추가
리스트에 제목 블록 옵션을 추가합니다. 이 옵션을 선택하면 리스트에 표시될 제목 블록 설명과 삽입할 도면의 이름을 입력할지 묻습니다.
mvsetup.dfs 기본 파일의 마지막 항목 다음에 다음 예제와 유사한 행을 추가합니다.
A/E(24 x 18in),arch-b.dwg,(1.12 0.99 0.00),(18.63 17.02 0.00),in
행의 마지막 필드는 제목 블록이 인치와 밀리미터 중 어느 단위로 작성되었는지를 지정합니다. 단위 필드는 인치와 밀리미터 단위 체계 중 하나로 작성된 제목 블록을 옵션에서 단위 유형을 설정해 변경할 수 있도록 합니다.
변수 속성을 가진 제목 블록을 추가할 수도 있습니다.
삭제
리스트에서 항목을 제거합니다.
다시
제목 블록 옵션의 리스트를 다시 표시합니다.
명령 취소
