LAYOUT(명령)
도면 배치를 작성 및 수정합니다.
액세스 방법
메뉴: 삽입 > 배치 > 새 배치.
메뉴: 삽입 > 배치 > 템플릿으로부터 배치.
상태막대:
프롬프트 리스트
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
배치 옵션 입력 [복사(C)/삭제(D)/새로 만들기(N)/템플릿(T)/이름바꾸기(R)/다른 이름으로 저장(SA)/설정(S)/?] <설정>:
주: 이들 옵션 중 다수는 배치 탭 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 사용할 수 있습니다.
복사
배치를 복사합니다. 이름을 제공하지 않으면 새 배치는 괄호 안에 증분 숫자가 있는 복사된 배치 이름을 사용합니다.
삭제
배치를 삭제합니다. 가장 최근의 배치가 기본값입니다.
모형 배치는 삭제할 수 없습니다. 모형 배치에서 모든 형상을 제거하려면 모든 형상을 선택하고 ERASE 명령을 사용해야 합니다.
새로 만들기
새 배치를 작성합니다. 한 도면에 최대 255개까지 배치를 작성할 수 있습니다.
배치 이름은 고유해야 합니다. 배치 이름은 255자까지 가능하며 대소문자를 구분하지 않습니다.
템플릿
템플릿(DWT), 도면(DWG) 또는 도면 교환(DXF) 파일의 기존 배치를 기준으로 새 배치를 작성합니다. FILEDIA 시스템 변수가 1로 설정되면 DWT, DWG 또는 DXF 파일을 선택할 수 있도록 표준 파일 선택 대화상자가 표시됩니다. 파일을 선택하면 선택된 파일에 저장된 배치를 나열하는 배치 삽입 대화상자가 표시됩니다. 배치를 선택하면 지정된 템플릿 또는 도면 파일의 모든 객체 및 배치가 현재 도면에 삽입됩니다.
이름바꾸기
배치의 이름을 바꿉니다. 마지막 현재 배치가 이름을 바꿀 배치의 기본값으로 사용됩니다.
다른 이름으로 저장
참조되지 않은 기호 테이블 및 블록 정의 정보를 저장하지 않고 배치를 도면 템플릿(DWT) 파일로 저장합니다. 그러면 불필요한 정보를 제거할 필요 없이 템플릿을 사용하여 도면에 새 배치를 작성할 수 있습니다.
마지막 현재 배치가 템플릿으로 저장할 배치의 기본값으로 사용됩니다. FILEDIA 시스템 변수가 1로 설정되어 있으면 배치를 저장할 템플릿 파일을 지정할 수 있는 표준 파일 선택 대화상자가 표시됩니다.
기본 배치 템플릿 디렉토리는 응용프로그램 기본 설정 대화상자에서 지정됩니다.
설정
배치를 현재 배치로 만듭니다.
?—배치 나열
도면에 정의된 모든 배치를 나열합니다.
