사용자 좌표계 아이콘(UCS 아이콘)을 사용하면 현재 도면 방향을 기준으로 UCS의 현재 방향을 시각화할 수 있습니다. 여러 버전의 아이콘을 사용할 수 있으며 크기, 위치 및 색상을 변경할 수 있습니다.
UCS의 위치 및 방향을 나타내기 위해 UCS 원점 또는 현재 뷰포트의 왼쪽 아래 구석에 UCS 아이콘이 표시됩니다.
아이콘의 2D 또는 3D 스타일을 선택하여 2D 환경에서 작업할 때 UCS를 표현할 수 있습니다. 3D 환경에서 UCS를 표현하기 위해 아이콘의 음영처리된 스타일이 표시됩니다.
또한 UCSICON 명령을 사용하여 해당 모양(해당 크기 및 색상 포함)을 변경할 수 있습니다.
다중 뷰포트의 경우 각 뷰포트에는 자체 UCS 아이콘이 표시됩니다.
UCS 아이콘은 작업 평면의 방향을 시각화할 수 있도록 여러 방법으로 표시됩니다. 다음 그림에서는 가능한 아이콘 표시를 몇 가지 보여줍니다.
UCSICON 명령을 사용하여 2D UCS 아이콘과 3D UCS 아이콘 사이를 전환할 수 있습니다. 또한 해당 명령을 사용하여 3D UCS 아이콘의 크기, 색상 및 아이콘 선 폭을 변경할 수 있습니다.
잘라진 연필 모양의 UCS 아이콘은 뷰 방향이 UCS XY 평면과 평행인 평면에 있는 경우 2D UCS 아이콘으로 대치됩니다. 잘라진 연필 모양의 아이콘은 XY 평면의 모서리가 뷰 방향에 거의 직교임을 나타냅니다. 이 아이콘은 좌표 입력 장치를 사용하여 좌표를 지정하지 않도록 경고합니다.
좌표 입력 장치를 사용하여 점을 지정하면 일반적으로 해당 점은 XY 평면에 배치됩니다. UCS가 회전되어 Z축이 관측 평면에 평행한 평면에 있는 경우, 즉 XY 평면이 뷰어의 모서리에 있는 경우 점이 지정되는 위치를 시각화하는 것이 어려울 수 있습니다. 이런 경우 해당 점은 UCS 원점도 포함되어 있는 관측 평면에 평행한 평면 위에 배치됩니다. 예를 들어, 뷰 방향이 X축 방향인 경우 좌표 입력 장치로 지정한 좌표는 UCS 원점이 포함되어 있는 YZ 평면 위에 배치됩니다.
3D UCS 아이콘을 사용하여 이 좌표가 투영되는 평면을 시각화할 수 있습니다. 3D UCS 아이콘은 잘라진 연필 아이콘을 사용하지 않습니다.
