상업용 온라인 소스의 설계 또는 직접 작성한 설계에 기호 및 상세 정보를 삽입합니다.
몇 가지 기본 정의
AutoCAD에서 도면에 삽입하는 기호 및 상세 정보를 블록이라고 합니다. 블록은 단일 명명된 객체로 결합된 기타 데이터와 기하학적 객체 및 문자 객체의 컬렉션입니다. 다음은 축척이 서로 다른 다양한 블록의 몇 가지 예입니다.
도면의 블록 삽입과 관련된 세 가지 요소는 다음과 같습니다.
예를 들어 다음 도면에는 칸막이, 의자, 테이블, 식물과 같이 네 가지 블록 정의만 포함되어 있습니다. 즉, 칸막이에 대한 3개의 블록 참조, 의자에 대한 12개의 블록 참조, 테이블에 대한 2개의 블록 참조, 식물에 대한 2개의 블록 참조가 있습니다.
이 예를 고려할 때, 의자의 형상 사본을 12개 작성하는 대신, 의자를 블록 참조로 12번 삽입할 경우의 장점은 무엇입니까?
- 의자의 블록 참조는 의자 형상을 단일 객체에 연관시키므로, 하나의 단위로 이동, 복사 및 회전하기가 더 쉽습니다.
- 부품 번호, 공급업체 및 기타 정보(블록 속성)는 블록 정의 또는 각 블록 삽입과 함께 저장할 수 있습니다. 이 데이터를 일람표 또는 보고서로 추출할 수 있습니다.
- 도면에서 블록 정의를 변경하는 경우 도면의 연관된 모든 블록 참조가 즉시 업데이트됩니다.
- 반복 요소가 많은 도면의 경우 이러한 요소가 블록 참조로 저장되면 저장되는 데이터의 양이 크게 줄어듭니다.
주: 일반적으로 사용되는 용어인 블록은 컨텍스트에 따라 대략 블록 정의, 블록 참조 또는 둘 다를 나타낼 수 있습니다.
블록 원본
일반적으로 다음 원본 중 하나에서 현재 도면에 블록을 삽입합니다.
- 임의 도면 파일. 예를 들어, 표준 상세 뷰의 도면을 작성할 수 있습니다. 그런 다음, 블록 삽입 도구를 사용하여 이 도면을 현재 도면에 블록으로 삽입할 수 있습니다. 이 예제에서는 상세 뷰 폴더를 일반적으로 블록 라이브러리 폴더라고 합니다.
- 도면 파일 내에 포함된 하나 이상의 블록 정의. 예를 들어, 트리의 블록 정의만 포함하는 도면을 작성할 수 있습니다. 그런 다음, 해당 도면의 이러한 블록을 현재 도면에 삽입할 수 있습니다. 관련 블록 패밀리가 포함된 도면 파일을 일반적으로 블록 라이브러리 도면이라고 합니다.
- 현재 도면에서 작성한 하나 이상의 블록 정의. 예를 들어, 내포된 여러 블록을 포함하는 다음 칸막이 배열과 같이 해당 도면에 반복적으로 나타나는 객체 세트에서 블록을 작성할 수 있습니다. 칸막이 배열에 사용된 모든 블록은 여러 배치를 위해 단일 블록으로 결합할 수 있습니다.
일단 블록을 삽입하면 쉽게 이동, 복사, 회전 또는 축척할 수 있습니다.
블록 삽입
블록 팔레트는 블록을 삽입하는 데 사용됩니다.
- 을 클릭합니다.
그러면 블록 팔레트가 열리고 활성화됩니다. 기본적으로 이 팔레트는 응용프로그램의 오른쪽에 고정됩니다.
옵션 도구막대 표시
현재 도면에 블록을 표시합니다.
최근에 삽입했거나 작성한 블록을 표시합니다. 최근 리스트는 도면 및 세션 전체에서 그대로 유지됩니다.
선택한 블록 라이브러리의 블록을 표시합니다.
- 블록 라이브러리의 화면표시 옵션을 선택합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다:
- 가장 최근에 사용한 10개의 블록 라이브러리(폴더 또는 도면 파일)를 표시하려면 파일 드롭다운 리스트를 클릭합니다.
- 클릭하여 폴더 또는 파일을 선택합니다.
주: AutoCAD 플랫폼 간에 블록 라이브러리를 공유하려면 Autodesk Account 계정에 로그인하여 클라우드 드라이브에서 폴더 또는 도면을 선택합니다.
- 여러 도면이 포함된 폴더를 선택한 경우 도면을 두 번 클릭하여 도면의 블록을 보고 삽입할 수 있습니다.
주: 라이브러리로 돌아가서 폴더의 블록과 도면을 표시하려면 라이브러리로 돌아가기를 클릭합니다.
- 블록 팔레트에서 블록을 두 번 클릭하여 배치하거나 끌어서 배치합니다. 블록을 두 번 클릭하여 배치할 경우 객체 스냅을 사용하여 정밀도를 높일 수 있습니다.
또한 도면 파일을 찾아서 블록으로 삽입하거나 블록 팔레트의 도면에 블록을 표시할 수 있습니다.
- 화면표시 옵션을 선택하여 현재 도면의 블록을 표시합니다.
- 표시된 아이콘을 클릭합니다.
- 삽입할 도면 파일을 찾습니다.
팁: 일반적으로 블록 팔레트 하단에 있는 기본 옵션은 대부분의 경우 사용할 수 있지만, 사용하려는 옵션을 시도하여 확인해 볼 수 있습니다.
블록으로 사용할 도면 작성
보통, 개별 도면 파일은 블록으로 사용하도록 작성되며 유사한 도면 파일이 있는 폴더에 저장됩니다. 이 방법은 단일 도면에 저장된 블록 정의에 액세스하는 방법의 대안입니다.
블록으로 사용할 도면 파일을 작성할 때는 객체를 원점(0,0)에 배치해야 합니다. 이 위치가 블록의 기본 기준점으로 사용됩니다. 그리고 나중에 블록을 삽입하면 기준점의 커서에 부착됩니다.
다음 예에서는 도면 파일이 현재 도면에 삽입되어 표준 상세 뷰를 제공합니다.
또한, 사용자 제목 블록 및 도면 경계는 나중에 삽입할 수 있는 도면 파일로 작성되거나 도면 템플릿 파일에 포함되어 있습니다.
팁: 도면을 저장할 때 폴더로 이동하여 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 여러 폴더를 작성하여 블록 도면을 구성합니다.
도면의 데이터 및 블록 정의 관리(선택 사항)
특별한 경우, 현재 도면에서 직접 블록 정의를 작성, 제거 및 수정할 수 있습니다.
- PURGE 명령을 사용하여 도면에서 사용되지 않는 블록 정의를 제거합니다. 사용되지 않는 블록 정의의 도면을 소거하면 도면 크기를 줄일 수 있습니다. 도면에 있는 임의의 블록 참조에서 사용되지 않는 블록 정의만 소거할 수 있습니다.
- BLOCK 명령을 사용하여 현재 도면에서 직접 새 블록 정의를 작성합니다. 해당 도면에 대한 고유한 블록이 필요하거나, 관련 블록 정의 제품군이 포함된 블록 라이브러리 도면을 작성하려는 경우 블록 정의를 작성하는 것이 유용합니다.
- EXPLODE 명령을 사용하여 블록 참조를 해당 구성 성분 객체로 분해합니다. 블록 참조 분해는 BLOCK 명령을 사용하여 새로운 버전의 블록 정의를 정의하거나, WBLOCK 명령을 사용하여 결과 객체를 새 도면 파일로 저장하는 손쉬운 방법을 제공합니다.
팁: 또한, 블록 정의는 부품 번호, 공급업체 이름 및 비용 등의 정보를 저장할 수 있는 블록 속성이라는 객체를 포함할 수 있습니다. 블록 속성 데이터를 추출하고 테이블, 일람표 또는 외부 파일로 내보낼 수 있습니다. 동적 블록이라는 일부 블록은 연관된 데이터, 위치 또는 선택한 옵션에 따라 모양이 동적으로 변경될 수 있습니다.
제안 사항 및 권장 사항 요약
블록 정의를 저장 및 구성하는 데는 다양한 방법이 일반적으로 사용됩니다.
- 사용할 각 블록에 대해 개별 도면 파일을 작성합니다. 이러한 도면 파일을 관련 도면 파일 제품군이 포함되어 있는 폴더에 저장합니다.
- 블록 라이브러리 도면이라는 도면 파일을 작성합니다. 이러한 각 도면에는 관련 블록 정의 제품군이 포함되어 있습니다. 블록 라이브러리 도면을 현재 도면에 삽입하면 해당 도면에 정의되어 있는 모든 블록이 현재 도면에 제공됩니다.
- 제목 블록 및 일반적으로 사용되는 기호에 대한 블록 정의를 도면 템플릿 파일에 포함하여 새 도면을 시작하는 즉시 사용 가능하게 만들 수 있습니다.
팁: 온라인 액세스를 사용하여 상업용 공급업체의 웹 사이트에서 AutoCAD 도면 파일을 다운로드할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 상당한 시간을 절약할 수 있지만, 이러한 도면이 올바르게 그려지고 축척되는지 항상 확인해야 합니다.
