AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령을 사용하여 신속하게 다른 유형의 치수를 작성하고, 맞춤을 지정하고, 맞춤 리스트를 생성하는 방법에 대해 알아봅니다.
또한 이 비디오에서는 얼마나 빠르게 치수를 정렬 및 배치하고, 치수 끊기를 작성하고, 치수를 지우면서 간격을 없앨 수 있는지 보여줍니다.
이 비디오는 AutoCAD Mechanical 2016을 대상으로 녹화되었지만 계속해서 AutoCAD Mechanical 2026 toolset에도 유효합니다.
| 시간 스탬프 | 주석 |
| 00:04 | 이 비디오에서는 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 지원하는 몇 가지 치수기입 옵션에 대해 소개하겠습니다. 먼저 이 모서리에 선형 치수를 삽입해 보겠습니다. 색상이 변경되고 치수가 적절한 거리의 제 위치에 스냅됩니다. 이러한 기능을 거리 스냅이라고 합니다. 거리 스냅은 이 도면을 작성할 때 선택한 제도 표준에 의해 제어됩니다. 치수를 하나 더 추가하고 다른 기능을 살펴보겠습니다. 거리 스냅 기능으로 이전 치수 위에 새 치수를 배치할 수 있습니다. 그렇게 되는지 직접 확인해 보십시오. |
| 00:56 | 기준선 치수를 몇 개 더 작성해 보겠습니다. 리본에서 다중 치수를 클릭하고 올바른 치수 유형을 작성하고 있는지 옵션을 검사한 후에, 창에서 부싱을 선택하고 Enter 키를 누릅니다. 첫 치수보조선으로 이 점을 선택하고, 미리보기에 수평 선형 치수가 표시될 때까지 커서를 이동합니다. 거리 스냅이 나타날 때만 마우스를 클릭합니다. |
| 01:34 | 다음으로, 치수를 정리하겠습니다. 먼저 이 치수의 치수보조선에 끊기를 작성합니다. 리본에서 끊기를 클릭하고 끊기를 작성할 치수를 선택합니다. 그리고 Enter 키를 누르면 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 교차점을 자동으로 탐지합니다. 그러면 결과적으로 끊기 3개가 작성됩니다. |
| 01:54 | 다음으로, 원치 않는 치수를 삭제하겠습니다. 리본에서 파워 지우기 명령을 선택하고 삭제할 치수를 선택합니다. 치수를 선택했으면 Enter 키를 누릅니다. 나머지 치수가 자동으로 조정되어 간격이 없어집니다. |
| 02:17 | 다음으로는 체인 치수 작성 방법을 보여 드리겠습니다. 리본에서 파워 치수를 클릭하고 명령행에서 체인 옵션을 선택합니다. 기준 치수로 13mm 치수를 선택하고 부싱의 맨 끝점을 클릭합니다. 그런 다음 이 버튼을 클릭하여 이 치수에 참조 치수로 플래그를 지정합니다. 이제 편집기를 닫고 Esc 키를 눌러 치수기입 세션을 종료합니다. |
| 02:52 | 다른 기능을 살펴볼까요? 치수에 맞춤 정보를 추가하는 방법을 살펴보겠습니다. 12mm 치수를 두 번 클릭하여 치수 편집기를 시작합니다. 이 버튼을 클릭하여 맞춤을 켭니다. 하지만 잠시 기다리십시오. 이 맞춤 기호는 구멍에 적합하지 않습니다. 그러므로 맞춤 대화상자를 표시한 다음 이 맞춤이 샤프트가 아닌 구멍에 대한 맞춤임을 지정합니다. 40mm 치수에도 이 설정을 지정하고 교차 치수보조선을 정리합니다. |
| 03:33 | 이제 다음 단계로 맞춤 리스트를 작성하겠습니다. 리본에서 맞춤 리스트를 클릭하고 명령행에서 새로 만들기 옵션을 선택합니다. 도면에 맞춤 리스트를 배치하면 도면이 자동으로 스캔되고 맞춤 리스트가 들어 있는 도면 경계 내에서 발견된 모든 맞춤이 나열됩니다. |
| 03:57 | 치수를 몇 개 더 추가하여 맞춤 리스트가 어떻게 바뀌는지 확인하겠습니다. 이번에도 다중 치수 명령을 사용하지만, 여기서는 샤프트/대칭 옵션을 선택합니다. 먼저 치수기입할 객체를 선택하고 중심선을 선택합니다. 거리 스냅이 나타나면 클릭하여 치수를 배치하고 신속하게 정리합니다. 두 치수에 맞춤 정보가 없습니다. 따라서 두 치수를 모두 선택하고 맞춤 정보를 지정합니다. 맞춤 리스트를 업데이트하라는 프롬프트가 표시되면 예를 클릭합니다. 맞춤 리스트를 확인해보죠. 역시 업데이트되었군요. |
| 04:56 | 마지막으로 모따기 치수 추가 방법을 소개합니다. 리본에서 모따기 치수 명령을 클릭하고, 프롬프트가 표시되면 모따기 및 모따기를 둘러싸는 두 선을 선택합니다. 그리고 대화상자에서 확인을 클릭하면 완료됩니다. 파워 치수 기능을 통해 다양한 작업을 할 수 있지만 이 짧은 비디오에서 모두 소개하기가 어렵습니다. 도움말에서 필요한 모든 상세 정보를 확인할 수 있습니다. |
