형상을 부품으로 표시하고, 재료 명세서(BOM)를 생성하고, BOM에서 부품 리스트 및 품번기호를 작성하는 방법에 대해 알아봅니다.
이 비디오는 AutoCAD Mechanical 2015에서 녹화되었지만 계속해서 AutoCAD Mechanical 2026 toolset에도 유효합니다.
| 시간 스탬프 | 주석 |
| 00:04 | 이 비디오에는 부품 리스트 및 품번기호를 조립품 도면에 추가하는 모든 것이 설명되어 있습니다. 그리고 지금은 먼저 최종 도면을 살펴보는 것으로 시작하겠습니다. 먼저 주목해야 할 것은 부품 리스트 및 품번기호입니다. 약간 줌 확대하여 이들 항목이 가리키는 것을 표시합니다. 십자선이 있는 파란색 원이 보이시나요? 이것을 부품 참조라고 합니다. 이 부품 참조는 형상을 부품으로 레이블을 지정하며 해당 정보도 포함되어 있습니다. 부품 리스트를 작성하려면 먼저 이러한 부품 참조를 추가해야 합니다. |
| 00:39 | 도면의 이전 단계로 돌아가 어떻게 하는지 알아보겠습니다. 부품 참조를 이 글랜드에 추가하려고 합니다. 먼저 주석 탭으로 전환하여 부품 참조 버튼을 클릭한 후, 형상을 선택하고 부품 참조를 부착합니다. 그리고 다음과 같이 선 위에 배치합니다. 빈 공간을 클릭할 수도 있지만 이 경우 부품을 이동해도 참조가 함께 이동되지 않습니다. 이 대화상자에서는 AutoCAD Mechanical 도구 세트에 이름, 설명 및 재료 등의 몇 가지 정보를 추가해야 합니다. 정보를 추가하면 부품 참조가 작성됩니다. |
| 01:18 | 물론 언제든지 뒤로 돌아가서 참조를 편집할 수 있습니다. 보통 객체를 편집할 때는 객체를 두 번 클릭하거나, 이 경우처럼 리본을 사용하여 부품 참조 드롭다운에서 편집을 선택합니다. 이렇게 하면 모든 부품 참조가 강조되므로 더욱 쉽게 선택할 수 있습니다. 보시다시피 작성하지 않은 것이 꽤 많습니다. 이들 부품은 모두 표준 부품에 속합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 표준 부품에 자동으로 부품 참조가 포함됩니다. 그래서 여기에서 추가 작업이 필요하지 않습니다. 이 핀의 구성요소 특성을 편집하려고 합니다. 클릭하면 대화상자가 표시됩니다. 여기에는 이미 이 부품의 일부 정보가 입력되어 있습니다. ISO 번호가 되는 이름만 필요합니다. 이제 필요한 모든 부품 참조가 있습니다. |
| 02:15 | 다음으로 재료 명세서 즉, BOM을 생성하겠습니다. BOM은 모든 부품 참조에 대한 일종의 데이터베이스입니다. BOM 버튼을 클릭하면 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 도면이 스캔되고 부품 참조에서 모든 정보가 수집되어 테이블에 나열됩니다. 각 열은 구성요소 특성을 나타내며, 열을 쉽게 추가하거나 삭제할 수 있습니다. 이제 나사를 살펴보겠습니다. 동일한 항목인 경우에도 별도의 행에 배치되어 있습니다. 각각의 나사가 하나의 행에 있습니다. 그러나 BOM을 통해 행을 병합할 수 있습니다. 먼저 리스트를 이름별로 정렬하여 반복되는 부품을 모두 찾습니다. 그런 다음 나사를 선택하고 병합을 클릭합니다. 그러면 우리가 원하는 것과 같이 하나의 항목 번호에 해당 수량이 두 개가 됩니다. 반복되는 모든 부품을 병합한 후의 BOM은 이와 같습니다. 예를 들어 부분조립품과 같이 다른 부품 리스트를 삽입하려는 경우에 BOM을 사용하면 특히 편리합니다. 그리고 여기에서 해당 리스트를 관리할 수 있습니다. 하지만 이 예에서는 이와 같이 이대로 두겠습니다. |
| 03:30 | 부품 참조를 작성하고 BOM을 생성했으므로 품번기호를 삽입할 수 있습니다. 품번기호 버튼을 클릭하고 명령행에서 모두 선택 옵션을 선택합니다. 선택은 현재 부품 참조로 제한됩니다. 품번기호 반복을 피하기 위해 위쪽 절반만 선택하고 중복 워셔를 선택취소한 다음 수평으로 배치합니다. 병합을 수행했으므로 항목 번호는 연속되지 않습니다. 하지만 해당 번호는 나중에 편집하면 됩니다. |
| 04:07 | 계속해서 먼저 부품 리스트를 삽입합니다. 그리고 제목 블록 위에 해당 리스트를 배치하려고 합니다. 부품 리스트 버튼을 클릭하면 대화상자가 팝업으로 표시됩니다. 이 테이블은 앞서 BOM 대화상자에서 표시된 테이블에서 파생되었습니다. 여기서 변경하면 BOM 및 부품 리스트에 영향을 미치며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 따라서 원하는 위치에서 변경하면 됩니다. 확인을 클릭하고 부품 리스트를 배치합니다. |
| 04:37 | 보시는 것처럼 항목 번호를 재정렬 및 정렬해야 합니다. 그러려면 품번기호 패널로 되돌아가서 번호 다시 매기기 명령을 클릭합니다. 명령행에서 시작 및 증분 값을 1로 지정하고 품번기호를 차례로 선택합니다. 최종 결과를 확인합니다. 품번기호 이외에도 부품 리스트도 변경되었습니다. |
| 05:11 | 마지막으로 부품 리스트를 항목 번호별로 오름차순으로 정렬하겠습니다. 리스트를 두 번 클릭하여 정렬 버튼을 클릭한 다음 키를 지정하면 작업이 완료됩니다. 심지어 나중에 새 부품 참조를 추가하거나 삭제해도 BOM과 부품 리스트가 자동으로 업데이트됩니다. |
| 05:37 | 마지막으로, 지금까지 우리가 수행한 것을 요약하겠습니다. 우리는 부품 참조를 추가하고, BOM을 생성하고, 마침내 품번기호를 배치하여 부품 리스트를 삽입했습니다. BOM, 품번기호 및 부품 리스트로 보다 많은 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 AutoCAD Mechanical 도구 세트 도움말을 참조하십시오. |
